Asrock Dual-Sata 2 qui rend du jus quand le PC est éteint
Asrock Dual-Sata 2 qui rend du jus quand le PC est éteint - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2006 à 23:32:10
Bon voilà mon fixe a un léger défault et je le signal pour ceux qui ont cette mobo :
lorsque mon fixe est éteint mais tjrs branché au secteur les port usb de ma cm rendu du jus et ainsi mon hub usb reste allumé tend que je ne coupe pas l'onduleur.
Si vous savez comment résoudre se problème renseigner moi SVP.
merci :hello:
Marsh Posté le 26-05-2006 à 00:10:22
Moi aussi ca me fait ca quand je l'eteind.
Mais comme c'est tres rare, je m'en preoccupe pas :D
Altab est mort | :o ca pootre | ASROCK caÿ le mäl
Marsh Posté le 26-05-2006 à 00:23:44
normal, c'est la fonction "wake up" permettant de reveiller un pc avec le clavier et/ou souris, ceux ci devant être alimenter en permanence dans cette fonction. Tu dois avoir un jump (regarde le livre de ta carte mére à la page 16), il doit etre sur la position +5vsb dans ton cas (pin 2-3), tu dois donc le mettre sur 1-2.
Marsh Posté le 26-05-2006 à 10:07:20
Merci tadoutsider je regarderais ça très prochainement.
Affaire classée !
