Asrock dual sata2 et gestion ventilo
Asrock dual sata2 et gestion ventilo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2005 à 00:27:16
bonjour
je viens d'acheter une asrock dual sata2 avec un xp 64 3000. Mon problème est lié à la gestion du ventilo CPU. En effêt ce ventirad livré avec le cpu faisait un bruit d'avion.
bref je le change par un artict-cooling silencer 64 uLTRA tc et idem j'ai un bruit très fort.  Je regarde et il me semble que le ventilo tourne à fond. Pourtant j'ai activé cool'quiet ca fonctionne le cpu diminu de fréquence, mais ca ne change rien pour le ventilo qui tourne très rapidement.  Avant j'avais une alim bruyante qui faisait environ le bruit actuel de mon ventilo CPU ! J'ai changé par une DBkiler de textorm et la plus un bruit d'alim le rève ! Maintenant que j'ai upgradé mon micro,  me voila avec ce ventilo cpu qui me tape sur les nerfs !!
J'ai testé la carte avec sysoft sandra ca me dit que la carte mere ne gère pas la régulation des ventilos.  j'ai essayé la gestion du ventilo avec speedfan il detect la temperature et le nombre de tour (1500) du ventilo, mais impossible de modifier la vitesse
 le réhobus serait-il la solution.  J'ai pensé changer de ventilo, mais ca risque d'être pareil si cela vient de la carte mere
Voila si vous avez une idée , je suis preneur
sinon j'ai fais une petit overlocking, pour me calmer les nerfs lol
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=42257
merci d'avance
Keryado
www.keryado.com
Marsh Posté le 09-10-2005 à 01:21:39
c'est pas ton ventilo de proc qui fait du bruit c'est autre chose. Un artic cooling a 1500t/min c'est inaudbile ou presque.
Message édité par thehacker25 le 09-10-2005 à 01:21:50
Marsh Posté le 09-10-2005 à 13:47:41
Si si j'ai ouvert le boitier j'entend bien le ventilo.  Mais je le regarde tourner et il tourne a fond la caisse !
Mais dans speed fan il me le  detect sur fan 2 alors que sur la carte mere j'ai que deux prises une chassis et une cpu.
il m'indique 1400 rpm sous speed fan.
Dans le bios il me met 1600 et 42 degrés
J'ai trouvé un potentiometre à 3,90 Euros chez materiel.net je vais commander et voir ce que sa donne.
Marsh Posté le 09-10-2005 à 17:25:54
En fait, vous aviez raison a force de tendre l'oreille dans le boitier, j'ai l'impression que c'est la carte vidéo qui fait ce bruit !
Je sais plus trop ! Je vais essayer de changer la gforce fx 5200 par une carte sans ventilateur
Marsh Posté le 10-10-2005 à 23:42:20
Je viens de voir ton avis sur materiel.net
Je compte moi aussi acheter cette carte mère dans la semaine, tu m'as fait peur :))
