Asrock K7VT4a pro ne boote pas avec Athlon XP 2500 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2006 à 22:34:31
HELP !
quelqu'un aurait-il cette Asrock à base de KT400 avec un Athlon xp ???
Marsh Posté le 25-08-2006 à 16:46:10
c'est de la MDT PC2700 (donc 333 mhz), tout comme la FSB du barton qui est de 333.
je deviens fou, j'ai tout essayé:
- régler manuellement le multiplicateur par jumper sur 11, ou laisser le bios se débrouiller -> ça ne change rien;
- ai essayé plusieurs FSB, ça ne passe pas. Le PC démarre puis s'éteind au bout de 4 secondes, sans avoir le temps d'arriver au bios; pas de bip, rien...
Bizarre que le PC boote puis s'éteigne quand même.
quelqu'un peut il me certifier qu'il a un barton 2500 ou équivalent sur cette mobo, afin que je sache si oui ou non ça peut marcher et si ça vient de ma config, ou si réellement le couple asrock K7VT4a ne fonctionne pas ??
Marsh Posté le 22-08-2006 à 18:48:23
Cette carte mère à base de chipset VIA VT400a tourne parfaitement avec un Duron 1100 mais lorsque je mets un Athlon XP 2500 plus rien de se passe, même pas de boot...
J'ai pourtant testé en jouant sur les jumpers du FSB (200, 266, 333 mhz), rien n'y fait... En résumé, l'alimentation est ok, la carte mère aussi, le barton 2500 aussi, mais le mariage de l'ensemble ne fonctionne pas alors que d'après Asrock cette carte accepte les Athlon, Xp et Sempron. D'où peut venir le problème ??
J'ai juste remarqué une chose : le XP tournait sur une mobo gigabyte qui avait un branchement 20 pins + un 4 pins ATX 12v additionel, or la Asrock n'a pas ce type de branchement additionel, ce manque au niveau électrique peut-il être à l'origine du problème ??
