ASRock K8Upgrade NF3 -> rien au démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2006 à 10:47:17
tu prends un gros bouquin,
et tu poses la carte mère dessus, et tu montes tout le reste à l'extérieur de ton boitier, puis tu testes
Marsh Posté le 26-06-2006 à 10:51:15
merci ! effectivement je viens de voir sur le forum des utilisateurs asrock de tester comme tu le conseilles, et aussi de vérifier le jumper PS2_USB_PWR1 (le passer en position 1.2 alors que par défaut il est en 2.3)
Encore merci à toi exhortae, je teste ce soir
Marsh Posté le 26-06-2006 à 19:34:39
Et bien c'est tout KO; j'ai sorti la cm et tout le reste en dehors du boitier : rien de mieux; j'ai tout viré : aucun bip; j'ai remis le cpu : toujours aucun bip...
Marsh Posté le 26-06-2006 à 19:38:52
enlève la ram et regarde si ta carte mère bip au démarrage
Marsh Posté le 26-06-2006 à 19:45:02
J'ai testé (j'ai TOUT viré, absolument tout; j'ai même testé sans le CPU, c'est dire ) et riiiiieeeeenn beuh euh euh... C'est désespérant! Ah que je regrette mes MSI avec système de diag par diodes...
Marsh Posté le 26-06-2006 à 10:25:52
Bonjour !
J'ai acheté pour upgrader ma machine une cm ASRock K8 Upgrade NF3, un sempron 2800+, une barette DDR 3200, et un dd Sata Maxtor.
Apres avoir branché le tout + une cg Radeon 9600 pro + un graveur de cd LiteOn + alim Antec 310W, j'allume le pc et ... rien, nada, que dalle. Pas de bip, pas de signal vidéo, pas de leds clavier, pas d'accès au graveur.
Le ventilo de l'alim tourne, celui du cpu aussi, celui de la cg aussi, et le DD fait un petit bruit genre "j'suis là et j'suis alimenté".
J'éteinds, je veux rallumer... pendant 1 sec il y a du jus (ventilos qui démarrent) puis plus rien. Je débranche le cordon ATX 12V (le carré avec 4 connecteurs) là le pc démarre systématiquement, mais il ne se passe rien de plus, ni de moins.
Une âme charitable aurait-elle un moyen de m'aider ? Merci d'avance !
