ASRock port AGP 3.3v max ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2004 à 19:42:53
bah dis nous ce que tu as comme carte graphique.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 19:47:40
Ben j'ai la meme question aussi, et j'ai une GForce Ti 4200
Marsh Posté le 01-12-2004 à 19:47:53
3.3V c'était au tout début de l'agp (1X)
donc si ta carte n'a pas fait la guerre de 14-18 (genre TNT et autres antiquités du genre) pas de souci
Marsh Posté le 01-12-2004 à 19:48:15
billoutte a écrit : Ben j'ai la meme question aussi, et j'ai une GForce Ti 4200 |
la question ne se pose même pas avec une ti4200
Marsh Posté le 01-12-2004 à 19:49:00
du moment que ta CG fait plus que AGP 1x/2x c'est pas du 3,3V
la tienne fait quoi? 4X pt'et 8x
donc pas de risque
Marsh Posté le 01-12-2004 à 19:51:12
zed69 a écrit : du moment que ta CG fait plus que AGP 1x/2x c'est pas du 3,3V |
Je vais acheter une neuve mais celle que j'ai pour le moment c une Geforce 2 pro (4x/2x). ce doit etre bon j'espere.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 19:52:01
yolepro a écrit : Je vais acheter une neuve mais celle que j'ai pour le moment c une Geforce 2 pro (4x/2x). ce doit etre bon j'espere. |
oui.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 19:52:05
Du 4X. Merci les gars, ils ont failli me faire peur avec leur petite étiquette ! Non mais des fois !!!!
Marsh Posté le 01-12-2004 à 19:53:24
ils ont raison de préciser tout de même dans la mesure où tu fais crâmer la mobo et la carte graphique si tu mets une 3.3V.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 22:21:49
j ai deja essayé une TNT2 sur une K7S8x ca marchais nickel
Marsh Posté le 02-12-2004 à 01:16:59
Citation : Bien sur, le TNT 2 nest pas quun TNT overclocké. Ainsi, il supporter jusqu´a 32 Mo de mémoire vidéo, et gère l´AGP en mode 2x ou 4x. |
http://www.hardware.fr/articles/28/page1.html
Marsh Posté le 02-12-2004 à 07:53:03
ReplyMarsh Posté le 02-12-2004 à 08:25:36
tient étrange j'avais une TNT2 et y avait juste écrit agp2x sur la boîte
edit: c'était p-ê une des premières
Marsh Posté le 02-12-2004 à 09:22:04
oui la mienne aussi c etais ecrit AGP2X dans les proprietes nvidia mais bon de toute facon les carte mere en agp 3,3v son en voie de disparition tout comme les cartes graph agp 3,3,si tu branche une carte agp 1,5 sur de l agp 3,3 y a aucun risque logiquement mais le contraire je deconseile
Marsh Posté le 02-12-2004 à 09:38:38
DivX a écrit : tient étrange j'avais une TNT2 et y avait juste écrit agp2x sur la boîte |
le modèle Guillemot ne supportait que le 2x
Marsh Posté le 02-12-2004 à 10:43:14
+1, j'ai une maxi Gamer Xentor qui est AGP 1.0 2x, 3.3v
Ca depend des cartes, certaines meme en deplacant un jumper, peuvent fonctionner en 1.5 ou 3.3...
Mais, pour faire simple, a partir du GeForce 256 et Radeon, la question ne se pose plus...
Marsh Posté le 02-12-2004 à 10:46:19
la geforce2 mx200 cadencé a 112GPU/RAM c bien du 1,5v? merci
Marsh Posté le 02-12-2004 à 10:47:36
regarde le post au dessu du tiens...
Marsh Posté le 02-12-2004 à 10:56:06
une tof de la carte pour le fun
<img src="http://img12.exs.cx/img12/7167/64-Pic0016.png" width="640"
height="480" alt="Image Hosted by ImageShack.us" />
ok c du 256
Marsh Posté le 19-12-2004 à 18:44:08
Squadra_HF a écrit : +1, j'ai une maxi Gamer Xentor qui est AGP 1.0 2x, 3.3v |
Bonjour !
Ou peux tu voir cette sépcification ? J'ai beau retourner la boite et le manuel de ma Guillemot Xentor, l'info m'échappe !
Marsh Posté le 24-10-2005 à 20:08:47
J'ai une carte MX200 géforce 2 Abit siluro a installé sur une Asrock avec la fameuse étiquette (no 3volts)... la carte vidéo date de 2001 et je n'arrive pas a savoir si c'est une tension 1.5 ou 3 volts...quelqu'un peu-t'il me renseigner ?
Marsh Posté le 17-12-2005 à 11:59:24
yolepro a écrit : Voila je viens d'acheter une CM Asrock P4vt8+ et la en sortant la CM je vois une étiquette sur le port AGP "do NOT use a 3.3V AGP card". |
Toutes les cartes graphiques PNY sont basées sur la spécification AGP 2.0 dun signal 1,5 volts ou 3,3 volts.¤¤Linterface AGP autorise un signal à 3,3 volts ou 1,5 volts. Le niveau du signal est déterminé par la valeur du voltage de linterface dE/S. Les cartes AGP enfichables opèrent à lun des deux niveaux de signal et ne peuvent être installées que sur une carte mère capable de prendre en charge ce niveau particulier. Les modes 1x et 2x peuvent fonctionner à lun ou lautre niveau de signal. Le mode 4x se restreint au niveau de 1,5 volts à cause des limitations dintégrité du signal. La vitesse du signal est déterminée par une négociation logicielle basée sur les capacités du maître et de la cible AGP.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 13:58:37
J viens d'acheter une asrock p4vt8+ et j'ai remonté la machine mais rien ne marche !!!
L'ordinateur démarre sans de Bip particulier mais il n'affiche rien à l'écran !!!
J'ai testé avec une Geforce 2 Mx440 64 Mo et Geforce 4 Mx400 64 Mo 4x. Rien ne change.
J'ai testé avec une autre alimentation, de la nouvelle ram --> rien à faire ça ne fonctionne toujours pas .
Si vous avez des conseilles à me donner cela me dépannerai !!!
Marsh Posté le 01-12-2004 à 19:42:14
Alors c'est quoi une 3.3V AGP card ? comment je fais pour connaitre le voltage de la mienne ?
