mon ASSUS A7V 333 X elle gueule avec le XP 2100 et la mem 2700 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2003 à 23:02:19
t'as essayé un clear cmos?
regarde sur le net, tu as des sites qui donnent la correspondance bip <=> message d'erreur
vérifie que tu as bien monté ton ventirad au cas où ce serait la sécurité antisurchauffe qui se mette en route
teste ta ram sur une autre cm si tu peux
Marsh Posté le 19-03-2003 à 23:05:28
j'ai testé sur autre bank, idem;
j'ai pas vu de pin pour la surchauffe (je regarde ...)
J'ai pas de fiche 'ATX POWER SWITCH' mais j'y ai mis celle qui restait 'M/I SW' (pas sur la doc ?)
j'hésite à débrayer le cmos !
Marsh Posté le 19-03-2003 à 23:11:44
| fpeyne a écrit : j'ai testé sur autre bank, idem; |
Tu n'aurais pas brancher ton ventil sur le Fan 1 par hazard ?? Si oui essaye avec un autre, sinon si tu as d'autre barrettes, meme en PC2100 essaye pour voir si le prob persiste. Il ne faut pas oublier qu'avec les memoires non names cette CM est tres capricieuse.
Marsh Posté le 19-03-2003 à 23:18:15
| fpeyne a écrit : Je viens de terminer le montage de ma carte avec le XP2100+ et 512 Mèg de 2700. |
nbre de bips -> correspondance dans le manuel
Marsh Posté le 20-03-2003 à 08:48:54
si je te dis de tester ta barette sur une autre cm, c pas pour rien! si tu la mets sur une autre bank, ça te dis pas si ta barette est bonne ou pas!
Marsh Posté le 20-03-2003 à 12:26:04
Marsh Posté le 20-03-2003 à 19:43:47
OK MERCI A TOUS
C'est bien mes 512 M de Samsung 2700 qui ne fonctionnent pas.
Incompatibilité de bus ???
Avec une barette de 266 j'ai pu tout lancer sans pb.
Pour le bouton, c'est tout con, en ATX il faut tenir 5sec appuyé pour stoper !
Je vais raler pour la mémoire chez LCD samedi matin !
Merci.
Marsh Posté le 19-03-2003 à 22:54:16
J'ai revérifié tous les branchements;
Quand je lance avec le bouton ON du boitier, au bout de 3 seconde, ça bip rapide et fort. Idem si je débranche les lecteurs et HD.
Je ne peux pas arréter du bouton ON mais il faut couper l'inter arrière.
Si je RESET ça a l'air de se relancer mais rebelote après 3''.
Que faut il vérifier ?
La 2700 (samsung) est elle compatible ?
Elle est en bank 1.
Merci du coup de mail !
Torquedara Varenkor
