[MB Asus A7N8X-X] Problem
Problem [MB Asus A7N8X-X] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2004 à 10:55:08
Bonjour les gens...
j'ai acheté une nouvelle MB hier, une Asus A7N8X-X. Le CÜ qui devrait tourner dessus est un Athlon XP200+.
Je dis "devrait" parce que il n'a jamais réellement tourné. En gros, la première fois que j'ai voulu le démarré avec tous les periphs, IDE, RAM, etc connectés, il s'est mis sous tension pendant 7 secondes à peu près, pour se couper tout aussi vite.
J'ai donc déconnecté tout ce qui était conncté à ma carte mère pour n'arriver à une situation dans laquelle seuls le CPU + Fan étaient connectés, ainsi que le PWR switch, et rien à faire, toujours le même problème.
J'ai essayé de trouver de l'info sur le net, mais je trouve rien...
Quelqu'un aurait-il une idée?
, lorsque je starte mon PC, il s'arrête après 7 secondes à peu près. J'ai commencé à débranché tous les periphs, cartes, RAM, ... jusqu'à ne plus avoir que l'alim, le CPU&CPUFan et le power switch branchés, et rien à faire...
Marsh Posté le 04-04-2004 à 11:15:27
ca sent le radiateur de CPU mal installé.
ca arrive ka le CPU monte en chaleur et ke la carte mere ne vois pas de ventilo de connecté.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 04-04-2004 à 11:21:13
Comment le radiateur peut-il être "mal installé"? Je comprends pas ce que tu veux dire là...
Marsh Posté le 04-04-2004 à 11:24:36
a  l envers par exemple
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 04-04-2004 à 11:26:16
Quand tu parles de radiateur, tu veux parler du ventilo? ou du radiateur metallique? comment le radiateur peut-il etre à l'envers?
Marsh Posté le 04-04-2004 à 11:31:16
je parle du radiateur :
http://www.viperlair.com/images/reviews/cpu_mobo/abit/retired/socketa.jpg
http://zerro.cool.free.fr/Images/rad.jpg
il fo bien ke les 2 encoches soit du meme coté
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 04-04-2004 à 11:32:13
ca c'est OK... par contre, la couche de pate thermique devient assez limitée... ca peut influencer?
Marsh Posté le 04-04-2004 à 11:34:21
il fo tres peut de pate thermique.
celle ci sert a boucher les micos imperfection des surfaces, pas a colmater
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 04-04-2004 à 11:44:10
j'ai pris des photos... voila a quoi ca ressemble... est-ce critique?
http://62.210.160.29/ImgAlbums2/Images2/10404/TeloPKYHL0D04042004113939925842.jpg
http://62.210.160.29/ImgAlbums2/Images2/10404/TeloPKYHL0D04042004113940812207.jpg
Marsh Posté le 04-04-2004 à 11:51:29
beurk un pad, maintenant si tu le remets tel quel, le contact thermique sera nul.
-> nettoie et met de la vrai pate thermique (juste de la vrai pate thermique (par ex. ça, t'est pas obliger d'acheter de la pate haute-gamme (comme ça)
Tu nettoie avec du "Sopalin" (voir de l'acétone si necessaire)
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 04-04-2004 à 12:10:56
K...
j'ai nettoyé et mis de la pate thermique proprement, et maintenant, il ne s'arrete plus...
il check la RAM et les devices IDE, puis il commence a booter... et la, blue screen...
vais investiguer un peu plus loin...
merci pour le coup d main en tout cas, et peut etre a dans quelques minutes... ;)
Marsh Posté le 04-04-2004 à 12:22:08
quoi comme ram, de la noname ?
Marsh Posté le 04-04-2004 à 12:25:59
C'est de la Apacer...
Marsh Posté le 04-04-2004 à 12:39:21
Bon...
voilà ou j'en suis...
le blue screen en question, le voilà:
http://62.210.160.29/ImgAlbums2/Images2/10404/TeloPKYHL0D04042004123152406323.jpg
pour info, il apparaît lorsqu'on change entierement de MB pour une autre MB. Les drivers de l'ancienne sont toujours utilisés par le HDD et par l'OS, or comme ils ont quasi tous changés, plus rien ne marche..
petite explication ici
deux solutions, soit je sauve toutes les datas importantes et je reinstalle XP, soit j'arrive a réparer le hdd et à le rendre compatible avec la nouvelle MB (comme le dit le type dans le forum linké), mais je ne sais pas comment le faire...
une idée?
Marsh Posté le 04-04-2004 à 15:18:07
Up...
Marsh Posté le 04-04-2004 à 15:22:00
format c: ...
Marsh Posté le 06-04-2004 à 11:44:07
pb de memoire je pense mal configurée sur le bios ou en jumper
Marsh Posté le 07-04-2004 à 14:55:53
je pencherais pour formater car j ai eu 2 fois cette ecran en changeant de carte mere!!!!! et le formatage a tout resolue
Marsh Posté le 07-04-2004 à 15:04:44
je penche pour un probleme de CHAUFFFFFFFFFF
le 2000+ est un pross qui chauffe enormement avant il booté meme pas car pas de pad ni patre termique et avec pate termique deja tu boot puis ensuite ecran bleu donc a mon avis ton ventirad n'est pas asser puissant pour ton pross
