l'Asus A7V333 peut-elle niquer un disque dur ? (pb avec win XP)
l'Asus A7V333 peut-elle niquer un disque dur ? (pb avec win XP) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2002 à 10:43:58
Bonjour, tout d'abord ma config (l'essentiel):
-CM asus ATV333
-256 Mo SDRAM 2100 NoName
-AMD XP 1800+
-carte son audigy player
-cg GF3 Ti 128 Mo PixelView
-40 Go Western Digital
-40 Go Maxtor UDMA 133
Bon, après des difficultés à n'en plus finir pour monter cette config, j'ai pu enfin installer WinXP sans pb sur mon DD WD. Tout a nickel marché pendant 1 semaine. Après, l'affichage commençait à déconner au démarrage, avec seulement 4 couleurs, et résol pourrie, comme si plus de cg... Bref, c'était aléatoire. Parfois c'était le carte son, sinon, la rézo, parfois les 2 ou les 3...brefs, la merde.
Là je décide de réinstaller XP, et depuis, j'erre dans un monde vide et d'enfer de disuq e nické, de windos pourri, et d'écrans bleus me parlant de problèmes graves....
J'ai en effet remarqué que mon bon WD s'est retrouvé niké, car en le formatant il faisait du bruit (grr grr grr pour les intimes), et des secteurs ont l'air mort.
Certes, je décide d'acheter un nouveau dur, le maxtor 40 Go UDMA 133, un nouveua et plutôt correct.
Là dessus, quasi la même merde: winXP me gueule dessus avec des écrans bleus une fois l'installe faite. j'arrive même plus à le démarrer en mode sans échec.... Même avec WinMe ça foire ...
JE DESESPERE, A L'AIDE !!!!
Alors ma question est la suivante: Est-ce que ma CM asus a7v333 peut:
-niker un DD ?
-faire mal fonctionner un DD si pas bon règlages ou mauvais voltages du bios ?
J'ai pourtant mis le bios 1007, mais tjrs pas mieux..
Si vous pouviez m'aider en me donnant si possible les bons règlages de bios que vous connaissez être les plus stable ....
MERCI DE ME REPONDRE, JE SUIS DANS UN PROFOND DESESPOIR, ET JE BROIE DU NOIR  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
UP Please
 :benetton:
Marsh Posté le 25-06-2002 à 11:16:17
:cry:  UP Pliizzzzzzzzzzze !!!   :sweat:
 :benetton:
 :hap:
Marsh Posté le 25-06-2002 à 11:24:16
je pencherai plutot pour un probleme de ram moi
fait un memtest dessus
Marsh Posté le 25-06-2002 à 11:38:43
jai a peu pres la mem config  sauf la video g4 ti 4200 et  un vieux disk dur   jai monte cette config ce week end et pa un seul prob de  ecran bleu donc !
ton asus ne pe pa niker de dd IMPOSSIBLE !!!!!!!....
verifie si tu na pas de virus tu as formater  je sais mais si tu as partitionner  les virus des^partitions infecte le c: parfois !
sinon exacte verifie ta memoire as tu modifie le cpu  fsb coeff  ?  as tu modifie ta mobo ? VOLTAGE
sinon change de cd de xp !!!
a part ca !!  hum je sais pas !
tiens nous au courant ! :hello:  :hello:  :hello:
!.SILIUSMAN.!
Marsh Posté le 25-06-2002 à 11:47:07
siliusman a écrit a écrit :
jai a peu pres la mem [citation][nom]siliusman a écrit[/nom]sinon exacte verifie ta memoire as tu modifie le cpu  fsb coeff  ?  as tu modifie ta mobo ? VOLTAGE
Comment vérifier la mémoire ("memtest" )? et c koi et quel est le règlage à mettre du "cpu  fsb coeff " ?
Marsh Posté le 25-06-2002 à 12:13:21
Installe ton XP avec un seul disque dur de branché et aucune unité sur le premier port IDE en esclave.
Moi aussi j'avais des écrans bleus avec W2000. Et avec W98, je n'arrivais carrément plus à démarrer (écrans bleus dès le départ).
Ben, ce matin, je débranche le graveur qui était en esclave sur le premier port IDE et, incroyable, W98 se relance enfin sans aucun écran bleu.
A mon avis, les chipset via ont un problème avec la gestion de l'IDE. Enfin, c'est juste mon avis.
Marsh Posté le 25-06-2002 à 12:52:49
moi j'ai un disque dur en esclave sur le premier port ide et ca marche bien. je pencherai plutot pour un probleme de ram, c'est la cause de probleme la plus courante sur cette carte. teste ta ram avec memtest (ou n'importe quelle autre programme de test de memoire). sinon tu dis que tu as eu des difficultés pour monter ta config ca veut dire quoi? t'as changer quelques chose sur la config d'origine (jumper, timing memoire...)? parce que moi j'ai tout laisser avec les reglages d'origine et ca a bien marcher.
Marsh Posté le 25-06-2002 à 13:07:37
Tout pareil que miguel, aucun pb avec les reglages par defaut...
CM ASUS A7V333
CG TI 4200 Leadtek
MEM 256 MICRON
DD WD 40 Go UDMA 133
Essaie peut être avec une autre CG si tu peux... le geforce 3 sont connues pour avoir des pbs sur certaines CM....
Marsh Posté le 25-06-2002 à 13:26:41
Ouai, mais comme dans tous ces problèmes, y en a chez qui ça marche et d'autres pour qui ça ne marche pas. D'ou l'intérêt de tester toutes les idées et expériences, dont, la mienne.
Marsh Posté le 25-06-2002 à 15:01:47
mes problèmes étaient dû à une mauvaise CM que j'ai dû changer (ainsi que mon µP qui en fait était niké...)
Mais bon, c koi memtest ? et puis pour le lancer, il faut bien qu'un os fonctionne, non ? Moi tout ce que je peux avoir, c le dos en partant d'une disquette.
Sinon, même en laissant les règlages d'origine (je suis en jumperless), c pas mieux....zarbe.
Mon DD est en IDE 1 et mon graveur et lecteur DVD en IDE2 maitre & esclave.
Parlez moi un peu plus de memtest ou de test de mémoires, ça m'interesse...
Marsh Posté le 26-06-2002 à 13:02:25
fait une recherche sur le memtest sur le forum tu trouvera tout de suite
ca se lance avec un D7 de boot alors tu pourra testé
gniak
Marsh Posté le 26-06-2002 à 16:34:29
Bon, j'ai qd même réussi à installer win98se, et a priori ça marche. Je testerai mas ram avec memtest pour voir.
Ce que je trouve bizarre dans l'histoire, c que la PREMIERE fois que j'ai voulu installer XP, ça c fait sans pb et tout a marché du premier coup, sans aucun pb de freeze ou d'écrans bleus, ou de pb de copie de fichier lors de l'install.
Depuis, XP des pose tjrs des pb, et ce avec le même hard, sauf le dd qui est tout neuf...
A mon avis, tout ceci doit être dû à des incompatibiltés matérielles....
C qd même vachement embêtant.
J'ai l'impression que maintenant, le marché du pc tend plutôt vers la puissance plutôt que vers la stabilité, ce qui ne sert à rien car la stabilité est la + importante , non ?
Pirelli disait "Pwer is nothing without control", et c bien vrai !!
CHIOTTE !
