Asus A7V8X-X et zalman cnps 7000cu
Asus A7V8X-X et zalman cnps 7000cu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2005 à 16:36:57
Voila... Sur le site de zalman, c'est incompatible. Par contre, avec la a7v8x tout court, là, c compatible :heink:
Voici 2 photos:
A7V8X
http://www.hardwarebg.com/reviews/a7v8x/Pict/a7v8x.jpg
A7V8X-X
http://www.hw.by/images/A7V8X-X/board.jpg
Apparement, il s'agit du même PCB... Tout semble identique... alors, est-ce que le zalman est compatible avec l'a7v8x-x?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 18-08-2005 à 16:52:28
tout n'est pas identique, par contre je vois pas ce qui peut gêner sur l'A7V8X-X
Marsh Posté le 18-08-2005 à 17:44:15
Sur la a7v8x-X juste à côté du trou en haut à droite  du socket il y a un tout petit condo . Il gênera la patte qui supporte le ventilo zalman et qui va se visser sur le trou. Cela confirme que la A7v_8x-x n'est pas compatible.
Marsh Posté le 18-08-2005 à 20:48:53
pfffff.... Fichu condo...
Sinon, j'ai trouvé ça:
http://www.alternate.de/html/shop/ [...] &cat3=017&
D'après un test, il fait aussi bien que le zalman... Surtout que je vais lui coller 2 ventilos au derrière plus un guide d'air, donc...
Marsh Posté le 18-08-2005 à 21:16:11
Sinon prends un thermalright si-97 avec un bon ventilo dessus, c'est le refroidissement top pour socketA actuellement.
Personnellement, sur ma a7v8x-x ( oui j'utilise cette carte c'est pour ça que je connais le truc qui gêne)je mets un thermalright slk 900A avec un  ventilo noiseblocker s4 et le résultat est assez bon: 50°c->53°c en charge sur mon barton 2600+.
Marsh Posté le 18-08-2005 à 21:27:55
En fait, je commende sur un site en même temps que ma nouvelle carte graphique et ce ventirad est le seul potable en socket A :(
Sinon, tes temps me paraissent super hautes!
Avec un bête xdreamII à 13€ + zalman OP1 @ 5V + petit conduit en carton pour acheminer l'air frai + Artic silver 5, je dépasse pas les 50€ sur mon 2400+ à 1.75V... Et à 1.85V je maintient les 53° (mais le ventilo se met à 60% dès que je lance un gros truc...)
je pense que je v prendre le sharkoon. Si je fais mon conduit d'air comme il faut, et avec l'artic silver 5 et avec 2 zalman OP1 a fond dès que je lance un gros truc, je vais pouvoir monter à 2.4ghz sans difficulté (Avec mon système actuel j'y arrive, mais c pas super stable...)
Marsh Posté le 18-08-2005 à 21:35:39
interessant, qu'utilises-tu comme soft pour gerer la vitesse du ventilo ? speedfan ? ou le qfan d'asus dans le bios ?
Marsh Posté le 18-08-2005 à 21:43:42
Cela dépend de la température ambiante aussi. J'habite un studio exigu et il fait actuellement 30°C ( 34°c->37°c pendant la canicule, qui dit mieux?)
Marsh Posté le 18-08-2005 à 22:09:59
J'ai déja posé la question dans le topic officiel de cette carte la et twinsen m'as répondu
Ils passent, j'en ai un :o
Le problème c'est qu'il y a un  petit condo qui gène, il faut poncer un peu une des barettes supports pour que ça passe  :jap:
Donc via ce bricolage c'est bon.
Message édité par tafid le 18-08-2005 à 22:23:20
Marsh Posté le 18-08-2005 à 22:24:46
Oui, j'utilise speedfan...
Et puis il fait 25° max, chez moi... Donc finalement, c pas mal :D
Pour le bricolage, je suis pas trop cgaud, là... Autant j'aime bien faire des ajoute et tout, autant poncer du métal, ça me dit rien...
Message édité par paraxial le 18-08-2005 à 22:25:23
Marsh Posté le 18-08-2005 à 23:07:38
Je te donnait juste l'info pour te dire que c'etait possible apres c'est a toi de décider.  ;)
