Asus A7V8X-X : mon athlon la fait griller ?
Asus A7V8X-X : mon athlon la fait griller ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2004 à 18:47:20
Bonjour à tous
Je sais que déjà pas mal de sujets existent que cette carte mère mais mon problème est un peu différent.
J'ai acheté une a7v8x-x fin septembre. J'y installe un Athlon xp 2000+, 128 Mo ddr sdram PC 2100 Samsung, carte graphique geforce mx400, les switch boot + reset + speaker mais dans un premier temps je ne branche pas de DD ni de floppy.
La carte mère ne boote pas !
En revanche le voyant vert sur la carte est allumé et tous les ventilateurs tournent (cpu, carte graphique et alim.)
Je teste plusieurs possibilités :
- changement du cpu (avec un 1500+)
- nouvelles barrettes de pc 2100 en les changeant de slot
- cartes graphiques en PCI
- autres DD
Toujours rien si ce n'est que le speaker fait un clac-clac au démarrage puis un autre clac-clac 5 secondes  plus tard.
Je renvoie la carte mère en garantie et j'en reçois une autre hier.
J'y remet le 2000+ et de nouvelles barrettes de DDR (achetées entre temps) et là toujours rien ..... la carte a exactement les mêmes problèmes dont le clac-clac !
Pensez vous qu'un cpu puisse faire griller une puce, un condo ou autre sur la carte ?
Si le cpu avait été grillé par la carte précédente, le speaker devait emmètre un bip caractéristique, rien de tout cela
J'ai pu lire qu'un cpu ne pouvait pas flinguer une carte mais que l'inverse est possible (et j'en ai déjà fais l'expérience)
Merci pour les infos que vous pourrez m'apporter.
Erwan780
Marsh Posté le 19-11-2004 à 19:14:28
t'as pensé à l'alim de ton PC..les ventilo tournent parce qu'il sont alimenté en 12 Volt..donc tu as du 12 volt...par contre le 5 volt et le -12 marche-t-il ?
d'ailleur c'est toujours le 5 volt qui crament parceque le courant demandé est énorme ( 30 à 40 Ampères)
et c'est le 5 volt qui une fois abaissé alimente le proc en 1.65 v il me semble pour ton proc....
Message édité par Profil supprimé le 19-11-2004 à 19:15:50
Marsh Posté le 19-11-2004 à 19:42:53
J'ai testé avec 4 alimentations :
- 1 de 225 W (un peu faible certes !)
- 2 de 300 W dont une pour Pentium 4 et celle qui tourne en ce moment sur mon P3
- 1 de 350 W datant de 1 mois.
Je ne sais vraiment pas d'ou ca peut provenir .....
Marsh Posté le 19-11-2004 à 23:23:38
tu as essayé avec des durs branchés?
euh moi je sais que sans disques dur ou cd-rom, certaines mobo ne boot pas...
=> experience avec une kt7a .
sinon la carte k'ils t'ont renvoyés, c'est pas la meme que t'avais??
Marsh Posté le 20-11-2004 à 09:10:42
J'ai effectivement essayé avec les disques, cd-rom et disquette branchés.
La led verte de la tour est ok mais celle des disques dur a un comportement bizarre. En effet lorsque le speaker émet le clac-clac cette dernière s'éteint en même temps que les bruits .... comme si il y avait un faut contact quelque part. Pourtant ce n'est pas les disques, lecteurs et nappes qui me manquent, tant en UDMA66 qu'en UDMA33, et je suis sur qu'elles sont OK (sinon je ne pourrait écrire ce message). Les barrettes sont OK (testées sur un autre PC)
Je me demandais, après 2 problèmes identiques, si c'est pas le cpu qui grillent quelque chose.
Pour répondre à votre question la carte est différente de la première, a moins qu'ils se soient amusés a changer le slot AGP car la patte permet de bien fixer la carte graphique est différente.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 11:16:34
salut,
Ayant eu moi aussi de problèmes avec cettte carte, je te les expose, ça pourra peut être te donner d'autres idées:
1) Mes 2 barettes mémoires PC2700 étaient à mettre dans les slots 2 et 3, et non pas 1 et 2 pour que ça marche.
2) Mon alimentaion 350 W a été grillée et la led verte était quand même allumée !! J'ai pu tester en changeant d'alim...
A+
Koufillier
Marsh Posté le 20-11-2004 à 12:04:17
Et si je ne branche que le switch reset et speaker, il devrait faire des bips d'erreurs il me semble  :??:
Mis à part le bruit bizzare je n'ai pas de bip audible qui ne sort de ce dernier.
Sur ma be6-2 et ma A7V si y'a un problème ca me le dit direct, sur la a7v8x-x y'a strictement rien de ce genre et pourtant je connais la correspondance bip/erreurs.
Pour ce qui est des alims, si elles sont grillées elle ne devraient pas fonctionner sur le PC que j'utilise actuellement ! Sinon comment savoir si une alim est morte ?
Comme je le disais + haut :
"J'ai testé avec 4 alimentations :
- 1 de 350 W datant de 1 mois. "
A ce stade, je pense que c'est le cpu qui me la flingue.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 13:12:00
N'as tu pas un cours jus entre la mobo et le boitier ?
Es tu bien sur du branchement de ton bouton ON et RESET ? ne sont t'ils pas bloqués ? (contact en permanence)
As tu bien configuré les eventuels cavaliers de la carte mere ?
Marsh Posté le 20-11-2004 à 15:03:36
La carte est hors du boitier et posé sur un emballage carton.
Les boutons ont été branchés dans les 2 sens, au cas où.
S'ils etaient bloqués je ne pourrait pas demarrer mon autre carte.
La carte ne dispose que du cavalier CMOS, 3 pour régler les voltages USB, un pour le démarrage par le clavier et un pour le cpu (overvolt).
J'ai tout éssayé dans plusieurs configurations....
Je précise aussi que j'ai testé avec/sans souris/clavier et plusieurs modèles. Sans aucuns switch, juste le power.
C'est la première fois qu'une carte me pose ce genre de problème, pourtant j'en ai dépanner des configs.
Marsh Posté le 21-11-2004 à 17:23:24
Re
Depuis hier j'ai re-testé plusieurs possibilités mais toujours rien !
Merci pour les infos apportées.
Cependant aucune réponse ne m'a été apportée concernant ma question principale:
le cpu peut-il griller la carte ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 21-11-2004 à 17:34:18
Moa je pense a de l'alimentation noname :whistle:
Marsh Posté le 21-11-2004 à 18:45:07
Impossible j'ai que des alim de marque !
Enermax ( 300 et 350W), thermaltake (480W), morex (225W)
Et le cpu il peut faire griller quelque chose ?
Marsh Posté le 21-11-2004 à 19:50:38
Je sais pas mais si c'était possible, cela ne m'etonnerait pas.
Marsh Posté le 22-11-2004 à 19:42:49
Est ce qu'un cpu grillé chauffe ?
Parce que la mémoire est OK, carte 3D aussi et même si la carte ne boot pas le cpu chauffe.
Sinon je laisse tomber .... cpu(s)+carte = dans le grenier.
Marsh Posté le 22-11-2004 à 21:19:21
C'est possible, mais j'ai jamais tester.
Marsh Posté le 26-11-2004 à 21:08:40
Juste pour vous tenir informé des événements .....
J'ai demandé a ASUS un retour garantie pour voir ce qu'ils vont me dire. Quand à la société de VPC elle m'a carrément laissé tombé, de plus elle me fait parvenir un mail, 1 jour avant la fin de LEUR garantie, pour m'informer que l'adresse du SAV a changé. C'est vraiment pas commercial.
Donc pour le moment R.A.S.
Merci a tous pour votre aide
N'hésitez pas a me contacter par MP car si j'ai un échange standard avec ASUS je ne compte pas garder la carte...... je viens de m'en acheter une pour P4 + le proc qui va avec.
Message édité par Erwan780 le 26-11-2004 à 21:09:31
