Asus a7n8x + barton 2800+ + 1024 ddr 333 noname Big Problem - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2004 à 13:23:38
A mon avis ta memoires est hs...
tu peux tenter un memtest86 pour les tester! tu ne dois avoir aucune erreur sur plusieurs heures de test
Ta seule solution (chance) est d'augmenter les timings memoires!
Si ça passe toujours pas... prends de la crucial ou samsung, ou reste avec une seule barette
Marsh Posté le 28-02-2004 à 13:36:42
est ce que tu a un double controleur de memoire sur ta cm ? si c'est le cas alors au reboot ta ram n'est pas stable en dual channel et le pc n'est pa d'accord ! tu n'a qu'a monter tes 2 barrettes sur le slot 1 et 2 et pa 1 et 3 ! et normalement ca devrait marcher !
Marsh Posté le 28-02-2004 à 13:50:20
avant tu etait en fsb 133 maintenant c 166 donc tes barettes ne le suporte pas (ou une barette)
augmente des timings et/ou le voltage
Marsh Posté le 28-02-2004 à 14:22:49
Marsh Posté le 28-02-2004 à 14:45:18
non non il a de la 333 donc ca doit marcher ! moi a mon avis c'est un blme de ram instable et pa de fsb !
Marsh Posté le 28-02-2004 à 15:27:19
oki merci je vais essayé d augmenté les timming et pour le voltage vous me conseillé d augmenté vers cb ?
Marsh Posté le 28-02-2004 à 15:42:29
Non avant reponds a cette question ! sur quel slots tu a monter ta 2eme barrette ?
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:24:33
donc j ai essayé en slot 1 & 3 , 2&3
J ai meme essayé en slot 1&2 . voila ( ca marche toujours pas . Quelques secondes sur windiws et apres pouf reboot
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:32:43
dante34 a écrit : non non il a de la 333 donc ca doit marcher ! moi a mon avis c'est un blme de ram instable et pa de fsb ! |
c censé fonctionner, mais avec du noname, on n'est jamais sur de rien
et avec du noname sur du nF2, c'est encore pire...
Marsh Posté le 28-02-2004 à 13:08:03
Bonjour a tous, mon probleme est le suivant.
J ai acheté un barton 2800+ il y a quelque jour, et depuis que je l ai installé, mon pc ne fait que reboot. J ai testé en ne laissant qu'une seule barrettes memoires et ca fonctionne. Seulement des que je rajoute les 512 de plus ca fonctionne une minute au plus et ca reboot.
Cependant avec mon precedent prosso ca marché nikel. ( athlon 2200+ )
Svp quel reglage je doit faire pour pouvoir utilisé ma 2eme barrettes de 512.
Config :
asus a7n8x (non deluxe non X )
barton 2800+
1024 ddr 333 pc2700 noname
ati radeon 9800se
Merci de me repondre et à bientot
