Asus a7v133 raid0 udma100 kt133a compatible athlon XP 1800+ ?
Asus a7v133 raid0 udma100 kt133a compatible athlon XP 1800+ ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2002 à 22:27:51
voilà je crois que je v être obligé d' H T un proc (a moins que la garantie de mon ancien passe ! (core niké)).
la CM est CF config ... est ce que je peux mettre un XP1800+ la dessus avec ma SDRAM PC133 ?
Marsh Posté le 06-07-2002 à 22:38:00
En principe tu dois regarder entre les slots PCI de la mobo pour savoir qu'elle est sa révision. Si c'est 1.05, ok pour XP, sinon  :non:
Place your smart quote here.
Marsh Posté le 06-07-2002 à 23:44:33
il parait que même avec les rev inférieur à 1.05 ça passe, mais en jumperwith seulement.
Marsh Posté le 07-07-2002 à 00:59:08
Ne le sachant pas avec certitude, je préfère m'abstenir que de dire une bêtise.
Message édité par mrpoisson le 07-07-2002 à 00:59:22
Marsh Posté le 07-07-2002 à 12:05:24
ah j'ai bien dis il parait!
Marsh Posté le 07-07-2002 à 12:31:18
Moi, il me semble que c'est variable sur les A7V133 jusqu'à la révision 1.05 (sans le point) et que c'est supporté par la révision 1.05. (avec le point).
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:10:31
je suis intéresser aussi  :)
j'ai une a7v133 révision 1.04 :??:
Marsh Posté le 25-07-2002 à 20:54:04
Bon m**** de m**** ! Impossible de voir la rev de ma cm sur le pcb !  :fou:
je n'ai regarde que du coté des cartes pci, ca mé fé chier de virer toutes les nappes ... (coté droit de la cm)
sur le livre y'a marké :
Product name : ASUS A7V133/A7V133-C
Manual Revision : 1.05 E743
Release Date : March 2001
ca aide ? :??:
font chier de ne pas le marké EXPLICITEMENT ! :fou:
Asus P5Q Pro | C2D E8400 3GHz@4GHz + Noctua NH-C12P | 2x2Go Patriot Extreme PC-8500 | GeForce GTX 460@Stock 1Go GLH | Crucial SSD M4 64Go Sata3
Marsh Posté le 25-07-2002 à 21:14:35
:bounce: va falloir que je passe ma commande moi !! je crak avec ce dudu 750 la !
Marsh Posté le 25-07-2002 à 21:30:30
regarde avec une tite lampe entre deux slot pci ... si cune rev 1.05. normaly c bon
au pire tu prend ta cm et tu test chez ton revendeur  :)
Marsh Posté le 25-07-2002 à 21:37:09
mon revandeur c internet ! :D
mais ca a l'air d'être bon ... après ma ptite recherche sous google j'ai vu a :
http://www.google.fr/search?q=cach [...] r&ie=UTF-8
"Asus:
Asus A7V133 XP Support BIOS 1007
Asus A7V266 XP BIOS Support 1002c
Asus A7A266 XP BIOS Support 1008b
Asus A7M266 XP BIOS Update 1005 (Need PCB Revision 1.05 to run with the Athlon? XP processor)
Asus A7V133-C XP BIOS Support*"
*Be sure to check the PCB Revision number of your motherboard to ensure compatibility with the Athlon? XP processor. If you're not certain of where this is located contact your motherboard manufacturer.
Updates with a " * " beside them have not been tested by technicians at Monarch Computer Systems.
la mienne c la A7V133 exactement ! dc ca devrait etre bon !
Marsh Posté le 25-07-2002 à 21:44:58
si tu fai une recherche sur le forum tu va voir ke cette cm accepte les Xp aleatoirement ... des fois ca marche et c stable, dotres fois ca marche mai pas stable et des fois bah kedal kelke soi la rev  :)
Marsh Posté le 25-07-2002 à 21:48:36
suffisait plus que toi pour me foutre les boules  :ouch:  :ouch:
t1 file moi le link direct ca me fait chier de cherche !!
satané A7V133 ! :fou:
Message édité par Giz le 25-07-2002 à 21:48:56
Marsh Posté le 25-07-2002 à 21:49:40
jai pas le link dsl mai comme j'en avai une avan jm'etai pas mal renseigner ... donc voila a toi d'voir apres  [:proy]
Arcam A65+ - CD72T - Quad 11L | Optoma H30
Marsh Posté le 25-07-2002 à 22:08:38
Marsh Posté le 25-07-2002 à 22:08:57
Ce dont je suis sur pour avoir ecumer les forums sur le sujet, si tu a une revision 1.05. (marqué entre les carte PCI) c'est OK.
Si c'est du 1.05, y'a des chances mais c'est pas garanti. Il faudra certainement passer en Mode Jumper (3.3 + 1.75)
Pour les 1.04 en principe c'est mort...
Ceci dit il paraitrait aussi que le dernier Bios 1009 corrige pas mal de problemes de compatibilité.
Voila
Marsh Posté le 25-07-2002 à 22:17:39
soulstice a écrit a écrit :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =#t1634229
BON merci !!!!!!! COOL ton link ... ds lequel y'avé un post avec un bon link aussi ! :
http://www.a7vtroubleshooting.com/info/cpu/index.htm
grâce a toi j'ai CLAIREMENT REPONSE a mon pb !
MERCI ! [:giz]
Message édité par Giz le 25-07-2002 à 22:19:02
Marsh Posté le 25-07-2002 à 22:33:35
Bon j'a v deja regarder entre les bus pci (assez rapide) et je n'a v rien trouvé !...heuresement au link, ils disent EXACTEMENT ou la rev se trouve marké sur le PCB !...Nom de dieu ! je rouvre le capot va chercher le projecteur d'une bonne centaine de watt et la je vois écris TOUT PETIT TOUT PETIT rev.1.05
et dc la D'APRES le link je suis KENI !! NOoooooooooooooooooooonnnnnnn  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Ouf que j'ai regardé avt j'allais perdre 680 frs moi !!
Encore merci pour le link ! [:giz]
Bon ben comme ce chgt de proc est du a mon tbird que j'ai p t, je ne vé certainement pas me ruiner avec cette connerie en changeant de cm + ram + proc !!
Conclusion : j'achète un duron 1.2 GHz ! obligé !  :(
bah po grave je le OC de toute facon ! j'espère que ca suffira pour ma gf4ti4200se ?...et que c compatible avec ma cm au - ????  :fou:
Marsh Posté le 25-07-2002 à 23:33:06
pleure pas j ai une asus 1.05 sans point et j ai un atlhon xp 1800+ rulezzz
Marsh Posté le 25-07-2002 à 23:40:43
oué ... et puis en regardant avec attention j'ai pu voir un "M" en symbole disant en fait que le support des XP avec la rev 1.05 et - é possible via jumperwith en fait dc c bon je prends l'XP1800+ ! ouf !!  :hap:  :hap:  :hap:  :hap:
Marsh Posté le 25-07-2002 à 23:41:55
c vrai ka +-100? l'es interessan le xp1800  :)
edit: tu nou tien au couran de ske ca donne heink
Message édité par biker2 le 25-07-2002 à 23:42:20
Marsh Posté le 26-07-2002 à 00:13:32
en tous cas pour moi sa fonctionne sa fer +de 4mois ke je tourne avec
Marsh Posté le 27-07-2002 à 00:54:52
recu ce jour athlon XP 1800+ en remplacement de mon dudu 800@933 pour mon a7v133 rev 1.04 bios 1009
boot OK en jumperless
juste passage dans bios pour fixer le bus à 133 (par defaut à 100 --> 1150 Mhz) :heink:
pas de pb // à la rev de la carte mère ... si ça peux rassurer certains pour upgrader leur proco vu le prix des 1800+ (< à 100?)
Marsh Posté le 27-07-2002 à 01:26:20
et en jumperwith ... t kéni pour l'ovecloking par contre ?  :heink:
Marsh Posté le 27-07-2002 à 01:45:18
1800+ c'est le max toléré, ou on peut encore faire plus ?
Marsh Posté le 27-07-2002 à 01:47:35
tient vla la totale sur les update en proco pour mobo asus :
clik sur Link du 1er post !
Marsh Posté le 27-07-2002 à 01:53:10
Thx
