Asus z77-A defectueuse ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2018 à 19:07:10
Bonjour et courage
http://newcpuinstalledissue.daemoncms.com/
Marsh Posté le 24-01-2018 à 20:12:06
Comment as tu fait pour te procurer une Z77 neuve, et à combien l'as tu eu ?
Marsh Posté le 24-01-2018 à 22:11:51
Bonjour, essaye de mettre à jour le bios avec le fichier rom sur clé USB, tu mets dans un port arrière, du démarre et flash automatique directement.
Ensuite ben @ voir.
Marsh Posté le 25-01-2018 à 00:28:31
Bon , changer le socket c'est pas ce que j'apellerais une solution en tout cas.
Marsh Posté le 25-01-2018 à 09:48:26
Hello.
=> ta CM accepte a priori le 3770 nativement, donc ça ne devrait pas être un souci de BIOS pas à jour : https://www.asus.com/fr/Motherboards/Z77A/HelpDesk_CPU/
=> tu n'as pas répondu à la question : achetée NEUVE (j'en doute) ou d'OCCASION?
En 1ere intention, on va supposer CM d'occasion qui avait un autre CPU => faire un simple CLEAR CMOS devrait résoudre le problème. http://www.sospc20.com/maintenance [...] r-cmos.php (1 bonne minute max / ordi débranché suffisent)
Rien de spécifique à Asus, et pas besoin de "changer de socket" (super au fait le tutoriel d'il y a 10-15 ans avec des CPU AMD "à pins" ) ; le socket de ta CM n'a RIEN à voir.
Marsh Posté le 25-01-2018 à 17:06:51
Merci je vais essayer .
Sinon je tiens juste a confirmer que c'est bien un probleme lié a Asus. Une petite recherche sur google te feras tomber que sur les forums d'asus.
Donc y'a bien un probleme de hardware chez eux.
Marsh Posté le 24-01-2018 à 00:57:39
Bonsoir ,
J'ai recemment achete une c mere Asus z77-A neuve pour un deuxieme pc .
J'ai achete cette mobo pour remplacer une msi morte , seulement apres installation, tout fonctionne.
Mais...j'ai un message " new cpu installed please press f1 or f2" ..
Quoi que je fasse ca redemarre en boucle avec le meme message.
Un petit tour sur internet et je vois que ce probleme est specifique a toutes les mobos Asus.
Quelqu'un a il reussi a faire booter cette carte mere ou faut il l'echanger contre une autre marque ?
Asus z77-A
I7 3770k
Noctua nh-d14
16go corsair vengance 1600mhz
Wd 1to
SSD 120go Corsair
Msi 680ti lightning
Xfx 750w
Message édité par Welayeb le 24-01-2018 à 00:59:57
