Asus P5N-E SLI : E4400 o/c à 10*300 ou E4300 o/c à 9*333 ?
Asus P5N-E SLI : E4400 o/c à 10*300 ou E4300 o/c à 9*333 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2007 à 12:02:37
Bonjour à tous !
Ma config actuelle :
Tour : Antec SONATA
Proco : Barton 2500
CM : ASN8X-X
Ram : 2 x 512 DDR PC3200
CG : FX5700 Ultra TDH 256 Mo en AGP
4 disques dur Seagate en IDE 80, 120, 160 et 250 Go.
EDIT complet de mon poste suite aux conseils reçus
J'ai choisis ma carte mère : une Asus P5N-E SLI
Que me conseillez vous : un E4400 o/c à 10*300 ou E4300 o/c à 9*333 ?
Vais-je devoir changer l'alim de ma tour SONATA pour brancher l'Asus P5N-E SLI?
Me conseillez vous de la DDR2 PC5300 ou DDR2 PC6400 ?
Message édité par jeanlbond le 11-06-2007 à 22:05:41
Marsh Posté le 11-06-2007 à 15:56:39
Une carte controleur IDE ?
Message édité par Cubensia le 11-06-2007 à 15:57:07
Marsh Posté le 11-06-2007 à 16:00:07
J'en ai une, mais j'ai l'impression qu'elle commence a rendre l'âme, mes transfert ne dépasse pas les 4 Mo/s (contre 50 Mo/s sur les DD branchés sur la CM)
J'vais peut etre me tourner vers une carte mère moins cheap que les Asrock.
Marsh Posté le 11-06-2007 à 16:13:51
Je dirais Asrock 4 core Dual + E4400..
Pas besoin de changer d'alim..
La carte a 1 AGP et 1 PCIE donc tu peux evoluer en douceur..
La 5300 est suffisante  avec les E4xxx.. mais vu le prix (65€ 2*1Go 5300 85€ 2*1Go 6400) tu peux ptet te laisser tenter..
Marsh Posté le 11-06-2007 à 16:24:05
Merci !!!
Penses-tu qu'un overclock à 10*300 à la place des 10*200 est envisageable avec cette CM ?
Pour avoir un overclock interessant, la ram de noit-elle pas être à la même cadence que le processeur ?
Dans ce cas, quel est l'avantage des PC6400 sur des PC5300 ?
Promis, je poserai pas 2 fois la même question ;)
Marsh Posté le 11-06-2007 à 16:30:32
Bon et si j'monte un peu mon budget, quelle CM me permettrait d'obtenir un 10*300 avec mon E4400 sans trop forcer ?
(Sans que ca chauffe trop, histoire pouvoir faire tourner le ventilo tranquilement)
S'il n'y a pas de port AGP, pas grave, je m'acheterai une petite carte video en PCI Express !
J'arrette de faire mon radin, j'édit mon post :D
Message édité par jeanlbond le 11-06-2007 à 16:43:10
Marsh Posté le 11-06-2007 à 17:11:48
X1950XT --> 159€
2*1 Go Kingston --> 70€
ASUS P5VD2 MX  -->50€
E4400 --> 135€
415€ sur Rueducommerce..
EDIT: Apres quelques recherches la P5VD2 n'est pas vraiment bonne à l'o/c.. (pas de reglage vcore etc..) Mais les CM pas chères avec 2 IDE courent pas les rues..
Sinon il te reste la solution 4 core dual mais si c'est pour tourner direct en PCIE et DDR2 c'est pas la peine
Message édité par polarkraken le 11-06-2007 à 17:16:40
Marsh Posté le 11-06-2007 à 17:15:40
polarkraken a écrit :
X1950XT --> 159€
E4400 --> 135€
cette mobo bloque @226 de fsb avec un c2d fsb800 (j'ai fais un minitest de cette mb) par contre avec un c2d fsb1066 on monte facile @300 de fsb!
Une bonne mb pas cher qui monte sans anicroche avec un 4400 (pas de bsel mod): asus p5lmx!
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
Marsh Posté le 11-06-2007 à 17:24:09
yep.. mais la P5L MX n'a qu'un IDE donc problème pour ses disques...
Marsh Posté le 11-06-2007 à 17:30:15
Alors dans ce cas asrock 775i65g avec un 4400 sans pb! mais carte agp!
Mobo aussi testé ds mon topic..
Marsh Posté le 11-06-2007 à 17:36:51
Sinon tu mets un peu plus dedans et tu as une P5NE SLI qui est une bonne reférence pour l'o/c.. et qui a 2 IDE..
Par contre le prix est plus dans les 100€...
Marsh Posté le 11-06-2007 à 17:39:11
Il veut passer à la DDR2 et il vaut quand même mieuxx avoir un PCIE pour une upgrade...
Par contre j'ai vu que je me suis emballé sur la carte graphique si jeanlbond est un petit gamer..
Marsh Posté le 11-06-2007 à 17:40:17
J'ai une carte adptateur PCI => IDE, j'pourrais me débrouiller avec ca.
Et la P5NE SLI est à 98 € chez Montgallet, c'est dans mon budget !
Marsh Posté le 11-06-2007 à 17:51:53
Alors fonce.. tu seras pas déçu.. en plus elle à les 2IDE donc pas de problème de ce coté là et elle te permettra un o/c important..
Marsh Posté le 11-06-2007 à 18:05:43
Pour la carte graphique vu ton budget (50€) essaye de t'orienter vers le moyen de gamme serie 6 plutot que de l'entrée de gamme serie 7..
Dans l'ordre
http://www.ldlc.com/fiche/PB00042972.html
si vraiment pas de budget ça :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00046669.html
Message édité par polarkraken le 11-06-2007 à 18:06:39
Marsh Posté le 11-06-2007 à 18:23:46
Ton premier lien pointe vers une Sapphire Radeon X800 GTO - 128 Mo TV-Out/DVI - PCI  et le second vers une Point of View GeForce 6600 PCI-E - 128 Mo TV-Out/DVI
Donc lorsque tu parlais de serie 6, tu parlais de Geforce ?
Et au fait, Niveau Ram, de la DDR2 PC5300 ou PC6400 ?
Marsh Posté le 11-06-2007 à 18:31:59
Pour info : J'essaye de faire mes courses dans la semaine, ensuite quelques scéances de test et j'ferais un compte rendu ultra détaillé de mon o/c ;)
J'ai appelé quelques boutiques rue Montgallet et j'arrive à trouver la P5NE SLI à 99 € et mais le E4400 coute 119 €
Manque plus qu'a choisir la RAM et une chtite CG.
Message édité par jeanlbond le 11-06-2007 à 18:32:27
Marsh Posté le 11-06-2007 à 18:49:15
Petite remarque : autant sur une CM qui monte "mal" sur les processeurs FSB800 comme tes choix initiaux type 4coredual, le E4400 est judicieux pour bénéficer du coef X10, autant sur une P5N-E SLI (ou P5B, ou DS3 965P) ca monte sans soucis, du coup autant prendre un E4300 qui coute 20euros de moins et montera presque aussi haut.
A moins de vouloir des perfs maximisées (il semble que non vu que tu vises 3GHz) j'associerais donc plutôt un E4300 avec la P5N-E SLI :)
Message édité par lolotwingo le 11-06-2007 à 18:50:30
Path Of Exile addicted | LG K11 | BeQuiet! 500DX, Corsair RM850x, Gigabyte B550M DS3H, Ryzen 5 3600 @stock, 2x16Go Corsair Vengeance LPX 3200, Nvidia 3060TI Founders Edition
Marsh Posté le 11-06-2007 à 21:45:53
Qu'entends-tu par "perf maximisées" ?
Car si tu entends par là un overclock utile, effectivement c'est ce que je cherche. J'aimerai d'ailleur savoir s'il est préférable d'avoir de la ram en synchro avec le processeur pour favoriser leurs communication ?
Je ne cherche pas à Overclocker mon processeur pour le plaisir des chiffres mais bel et bien pour gagner en rapidité.
Marsh Posté le 11-06-2007 à 22:05:49
