Asus M5A99X Evo - Topic - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2011 à 15:50:52
Lire le test en entier @ Ocaholic.ch
OC Manuel depuis le BIOS, 4 GHz en air avec seulement 1.35v stable sous 3DMark06
Bus OC stable sous 3DMark06:
OC CPU, 4.3GHz Air avec 1.5v (La limite de notre puce est à 4.35GHz sur la Rampage IV extreme)
3DMark Vantage
WPrime et SuperPi
Asus TurboV Evo Auto Overclocking, Powered by TPU:
Mode rapide, départ à 3.2 GHz
La carte reboot et test les paramètres, démarre windows avec un OC stable de 16 % aka 3.7 GHz
Mode Extrême, départ après le mode rapide c'est à dire cpu déjà OC à 3.7 GHz
Les tests se font directement sous Windows:
TurboV Evo a déterminé l'OC stable à 3.92 GHz c'est à dire un overclocking de 23 %
En vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=ZUVdhZVeGTw
Marsh Posté le 26-06-2011 à 15:51:20
Asus DvD
Asus AI Suite II
Marsh Posté le 27-06-2011 à 11:36:24
Pas mal du tout ça!
Et globalement, tu es satisfait de ton achat? Une fois overclocké, as-tu fais des tests de stabilité? Je demande ça car un testeur de cette carte disait avoir eu des reboots en charge une fois overclocké.
Marsh Posté le 27-06-2011 à 11:48:20
| alexv95 a écrit : Pas mal du tout ça! |
Jlai pas achetée
, c'est le sample qu'Asus Switzerland m'a passé
Faut que je teste la Sabertooth 990FX aussi
Oui, j'ai fait des tests de stabilités tu peux voir 2 des screens ici, 3DMark Vantage et WPrime, SuperPi @ 4.3 GHz (la limite de notre proco)
Je n'ai pas eu de reboots en charge sauf si je dépasse la limite de stabilité de notre proco en air bien sur
Je testerais aussi les Perf en SLI face a un 990FX quand on aura enfin des bon drivers
Marsh Posté le 27-06-2011 à 12:57:16
Ok parfait merci pour ces précieuses infos. Oui pardon pour les tests je viens de voir. Bon ba il me reste pu qu'à acheter maintenant ![]()
Marsh Posté le 04-07-2011 à 13:29:57
Re-bonjour,
Ca y est j'ai acheté ma carte mère! Par contre je rencontre quelques petits soucis avec les contrôleurs de stockage: j'aimerai pouvoir régler le contrôleur additionnel jmicron en raid 0 ou en ahci. Seulement au démarrage, il me dit d'appuyer sur une touche pour accéder au réglage du contrôleur (jmicron) mais rien ne se passe. Est-il bien en ahci par défaut?
Dans le détail, il y a en effet dessus 6 ports sata 6Gb + 2 ports sata 3Gb, gérés par un contrôleur jmicron additionnel.
Je dois brancher 1 ssd en ahci, 2 disques dur en raid 0 ainsi que mes 2 lecteurs. J'ai mis le ssd sur le contrôleur jmicron et le reste sur les ports amd, avec mes deux disques durs en raid. Mais j'ai l'impression que le ssd n'est pas en mode ahci mais ide.
En mettant les disques durs sur le contrôleur jmicron, je ne parviens pas à faire du raid.
Quel combinaison utiliser?
Marsh Posté le 05-07-2011 à 21:32:34
Jvais piquer 2 disque durs à mon voisin et jte répond dès que j'ai test ![]()
Marsh Posté le 06-07-2011 à 12:57:02
lol merci, la seul solution que j'ai trouvé est de rester en ahci et de faire du raid 0 logiciel avec windows...
Marsh Posté le 10-07-2011 à 11:48:19
Voilà, le bougre a enfin laché ses 2 disques Seagate 500GB barracuda 7200.11, bon ça m'a couté une HD6990 hein
Donc j'ai pu tester, alors voici les meilleurs solutions qui s'offre à toi:
sur le SB950:
Tu branches tes 2 disques sur les ports SATA6G_1 et SATA6G_2 et ton ssd sur le SATA6G_5 ou SATA6G_6
ensuite, dans le BIOS tu mets SATA Port1 - Port4 en RAID et SATA Port5 - Port6 en IDE
Inconvénien c'est que du coup ton ssd est en IDE et pas AHCI.
Après tu reboot et tu fait ctrl+f quand il te demande pour accéder au OPROM qui te permets de créer ton RAID comme tu veux.
Autre solution, activer le JMB Storage controller dans le bios sous Onboard Device Configuration et tu branches le SSD dessus. Il sera par défaut en AHCI et tu branche ton ssd sur un des 2 ports noir.
Du coup tu aura tes 2 disques en RAID sur le SB950 et ton SSD en AHCI sur le JMicron 362
Voilà
PS: tu me dois une HD6990
nan je rigole, il va me la rendre... enfin j espère
EDIT: hmmm, appremment il est en IDE par defaut, je vais essayer de trouver le moyen d'accéder au OPRom, dans le mode d'emploi, ils disent qu'il faut passer par le driver pour le passer en AHCI...
Marsh Posté le 10-07-2011 à 12:56:48
Bon j'ai contacté Asus et JMicron pour savoir comment activer l'AHCI et/ou accéder au OPROM, étant donné quil y'en a un et qu'il supporte l'AHCI
Marsh Posté le 11-07-2011 à 01:04:23
Merci pour tout, c'est vraiment super simpa de ta part.
Oui c'est bien les possibilités que j'avais noté, à laquelle je rajoute celle que j'utilise actuellement, c'est à dire disques dur et ssd en ahci sur le contrôleur amd, et un raid 0 logiciels (windows 7).
Effectivement, j'avais ce problème du contrôleur JMicron qui ne semble pas être en ahci. J'ai fais des tests de perf "rapide" (je dis rapide car je ne me suis pas amusé à reformater à chaque changement de réglage) et j'avais de moins bonnes perfs sur le contrôleur JMicron que AMD avec mon ssd (donc probablement le trim qui ne fonctionne pas, mon ssd étant en SATA II).
C'est dommage qu'il n'y ait pas de réglage bios pour le contrôleur JMicron, peut-être dans une futur maj.
Sinon petit retour rapide sur la carte mère, car je n'ai pas encore eu le temps de tester l'overclocking: le bios est très riche et propose de nombreuses options (plus que sur mon ancienne gigabyte 770TA-UD3, logique), la température chipset est très bien maitrisée (34°C en full, sans o/c), et l'uefi est agréable à utiliser. Seul regret, je m'attendais à un démarrage instantané, mais je dois attendre 5 secs après l'allumage pour entendre le bip du bios, et 5 bonnes autres secondes avant d'avoir l'écran de chargement windows, donc pas plus rapide qu'un bios normal. Pourtant, actuellement, le contrôleur raid est désactivé et le JMicron inutilisé (peut que j'ai zappé une option).
Merci encore pour ton aide précieuse.
Marsh Posté le 11-07-2011 à 01:29:28
De rien,
Wai c est limite normal que y ai pas d option pour le jmicron dans le bios normal, car il possede son propre bios mais j ai pas reussi a y acceder pour le moment. On a eu le meme probleme avec les controlleur jmicron sur X58 etc...
Et oui tu as raiso depuis le passage en uefi je note des demarrages plutot lents, essaye de diminuer le temps de reconnaissance des disques sata (j ai pas le bios sous les yeux la, jsuis sur l iphone) ca doit etre dans les options du controlleur. Sianan dans l option boot tu peux diminuer le temps de POST ![]()
Marsh Posté le 20-07-2011 à 11:06:39
Elle à l'air vraiment sympa cette CM...
que pensez-vous d'y coller un Phenom II X4 955 (ou 965) en attendant les buldo ?
avez-vous essayer de mettre un autre ventirad Proc que celui d'origine ?
car la taille du radiateur du notherbridge me fait un peu peur...
Marsh Posté le 22-07-2011 à 20:05:45
Je ne peux que te la recommander, elle est vraiment complète. En overclocking, tout en auto, j'ai atteint 4 GHz @1.40V (et ce n'est pas affiné).
Pour le rad, j'ai un OCZ Vendetta 2. Je ne sais pas ce que ça pourrait donner avec un ventirad 14cm.
Marsh Posté le 25-07-2011 à 17:15:20
Ok merci.
j'hésite entre une config avec un Phenom et cette CM et un I5 sur une P8P67... mon choix doit se faire pour début septembre... je verrais en fonction des prix a ce moment la...
encore merci
Marsh Posté le 28-07-2011 à 11:01:22
Ma CMGigabyte GA-890GPA-UD3H vient de me lacher ecran noir !!!
plus jamais je n'acheterais de CM avec chip video integré !!!
J'ai donc acheté cette CM un vrai regal !!!
quel kif d'utiliser la souris dans le bios ![]()
Marsh Posté le 29-07-2011 à 20:58:59
Pas de prob rencontré pour le rad, j'ai utilisé un Noctua NH-D14 tout au long du test ![]()
Marsh Posté le 12-09-2011 à 23:21:52
Drapal !
Elle me tente bien cette carte mère. Je sais pas quoi faire, attendre encore un mois BD ou un X6 maintenant et BD dans plusieurs mois...
Marsh Posté le 16-10-2011 à 11:53:13
j'ai fait l'acquisition de cette magnifique CM dans l'optique de l'achat d'un BD. Aux vues des brillantes performances je vais y réfléchir à deux fois, voire envisager un I5. Mais en attendant, j'ai récupéré mon X4 970 préalablement installé sur une 790x un peu vieillissante (pas d'USB3, pas de SATA3 et OC très limité). Pour le moment le x4 970 est OC à 3700 au VCORE de 1.34 v. Augmenter la fréquence au delà nécessite au moins 1.42V pour 3800 ou 3900, mais pas moyen d'attendre 4000.
Mais là n'est pas ma question, y a t-il une astuce pour augmenter la fréquence du NB/CPU ? car sur ma 790x je passais à 2600 mhz pour 1.25v, et sur cette M5A99X je ne parviens même pas à atteindre 2200 mhz.
Autre question, quelqu'un a t'-il fait l'acquisition d'un x4 980 si oui a t' il réussi à l'OC au delà des 4 GHZ avec un VCORE raisonnable (entre 1.35 et 1.40) ?
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 21-01-2012 à 12:16:26
Je fais remonter le topic pour avoir quelques infos concernant l'overclocking.
D'abord j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre: le vcore ne cesse de varier. Je l'ai fixé à 1.43V dans le bios, en idle il prend cette valeur mais en charge ça va de 1.46 à 1.48 voir 1.49 V de façon aléatoire
comment le régler de manière fixe?
Ensuite, je voulais m'attarder sur les différents réglages pour optimiser l'overclocking. Ce que j'ai déjà fait:
- j'ai désactivé : Turbo Core, Cool n quiet, C1E, SVM, CPU et PCIe spread spectrum et EPU Power saving mode.
Par contre pour toutes les options DIGI + VRM, je ne connais pas trop, qu'avez-vous changé?
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 10-02-2012 à 11:38:07
Salut alev95,
tu n'aurais pas mis les TPU ou EPU sur Enable sur ta carte-mère ?
Marsh Posté le 13-02-2012 à 22:00:36
Alors je viens de vérifier EPU est bien sur disable TPU je n'ai pas trouvé.. En tout cas j'ai juste installé les drivers de la carte mère, pas de logiciels asus. Merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 14-02-2012 à 09:20:57
Les deux boutons sont côte à côte sur la carte mère.
L'un gère la puissance pour les montées en fréquence pour avoir le meilleur overclocking, l'autre gère la baisse de puissance pour les économies d'énergie.
Ca pourrait expliquer qu'en cas de besoin tu aies une grosse montée du voltage pour répondre aux besoins sans erreur.
Marsh Posté le 14-02-2012 à 22:39:35
Ah oui merci j'avais oublié ces petits boutons.
Mais malheureusement je viens de vérifier et ils sont bien désactivés.
Merci quand même pour l'idée.
Marsh Posté le 20-02-2012 à 18:35:25
Fidèle de Gigabyte je voulais prendre la GA-990XA-UD3 pour mon passage sur AM3+ mais j'ai besoin de plus de 6 ports SATA donc je pense me tourner vers cette carte mère Asus sur laquelle ils ont laissé 2 ports SATA 2.0 en plus.
Marsh Posté le 25-02-2012 à 10:58:02
Bon après avoir monté la config d'un cousin avec une M5A97 pro j'ai décidé que ma futur config serait équipé d'une CM de la série M5A et puis location s'est présentée il fallait une nouvelle config pour le neveu car la sienne (x2 à 2.4ghz 2go de ddr 8800gt 512) fait la gueule sous BF3
alors je vais lui filer ma MA790X UD4P+ x4945 et j'ai cdé la 99X evo+x6 1055T le seul x6 encore dispo il fera très bien l'affaire en attendant la sortie de pildriver
Marsh Posté le 26-02-2012 à 10:24:49
ah j'ai un e question
j'ai perdu la backplate et le support fan de mon ancienne Cm am3 puis je récupérer ceux de l'aus pour fixer le ventirad cpu
Marsh Posté le 26-02-2012 à 10:28:53
essaie de monter sans trop forcer ni trop serrer pour voir si ton radiateur tient dessus
Par contre je ne suis pas sur que la plaque Asus épouse bien le contour pour une gigabyte...
Marsh Posté le 26-02-2012 à 10:49:27
j'ai deux solutions car j'ai une backplate et support AM2 fournit avec mon NH-u12p
mettre la backplate et support de l'evo sur la gigabyte et y fixé le rad AMD
mettre la backplate et support AM2 du bundle Noctua sur la gigabyte
cela donnerait ça
EVO+X6 10055T+Noctua
MA790X+X4 945+RAD X6+blackplate EVO ou AM2
Marsh Posté le 26-02-2012 à 11:15:17
Je pense que le noctua peut se monter partout, reste à voir si la deuxième solution va bien
En principe AM2+/AM3/AM3+ c'est du kif au niveau du socket et de la fixation ![]()
Marsh Posté le 26-02-2012 à 11:31:30
ok merci on verra une fois le matos livré si non je suis bon pour cder un ventirad qui ne nécessite pas le support AM3
ce n'est pas des rentes ca
Marsh Posté le 15-03-2012 à 16:35:08
Bonjour, je compte me monter une config avec cette Asus M5A99X Evo, je compte utiliser un FX4170 BE pour faire un peu d’overclocking !
Pour la mémoire je suis un peu perdu entre la liste de mémoire compatible et trouver cette mémoire compatible AM3+
Vous avez peux être un lien pour de la 2000 en 4 ou 8 Go
Sinon on trouve facilement de la G.Skill F3-12800CL7D-4GBECO(XMP) à pas cher, et qui s’overclock bien, (mais c’est de la 1600)
Nb : dernière question, toujours le problème de place du radiateur du CPU, j’aimerais bien prendre un Thermalright HR-02 MACHO, mais va-t-il s’adapter sur la Asus M5A99X Evo
(Pas de soucis pour le boitier qui sera un Fractal Design R3)
Sinon je si le Thermalright HR-02 MACHO est incompatible, je compte prendre un Cooler Master Hyper 612S (pas extraordinnaire, mais bon)
Merci pour vos conseils
Marsh Posté le 15-03-2012 à 21:56:54
| pascal83 a écrit : |
Pourquoi ne s'adapterait'il pas ? J'ai hésité à en prendre un pour mon 8120 mais vu les dimensions du rad et de son ventilo, la porte latérale de mon vieux boitier ne fermera pas. Je vais commandé un Be Quiet Rock Advanced qui devrait passé après prise de mesure.
Marsh Posté le 16-03-2012 à 09:13:58
Le plus gros souci avec les ventirads c'est de pouvoir utiliser les ports mémoires, souvent ça empiète et si tu as des barrettes avec des radiateurs imposants ça ne passe plus.
Marsh Posté le 16-03-2012 à 09:17:31
| jc78 a écrit : Le plus gros souci avec les ventirads c'est de pouvoir utiliser les ports mémoires, souvent ça empiète et si tu as des barrettes avec des radiateurs imposants ça ne passe plus. |
je vais commandé des G.Skill Ripjawx X, 2x4Go, j'espère qu'elles vont passées sous le rad !
Marsh Posté le 16-03-2012 à 15:56:06
Bonjour, qu’avez-vous pris comme mémoire pour cette carte mère, je prendrais bien de la 2000mhz Cas7 (la liste des mémoires donnés sur le site Asus est trop vieille et pas à jour, plein de mémoire n’existe plus, et le choix en cas 7 est réduis !)
Pascal
Marsh Posté le 26-06-2011 à 15:50:08
Quelques Images:
Cliquer pour agrandire
Specifications
Sur le site d'Asus
Screens du BIOS
Message édité par DevilWar le 07-07-2011 à 09:15:07
