Pb avec Asus P4P800 deluxe et ports usb sous windows XP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2003 à 09:18:39
Tu as essayé des les brancher chacun sur un controlleur USB différent sur la CM ?
Marsh Posté le 06-08-2003 à 09:28:15
Normalement il y a un adaptateur ps2 vendu avec ta souris c'est une bonne solution comme cela tu ne bouffera plus la bande passante de tes ports usb et fini les problèmes d'incompatibilité avec d'autre périphs.
Si c'est une intelmouse de 1ère génération c'est possible que cela vienne d'elle, j'ai rencontré quelques aléas en USB avec ce modèle
Marsh Posté le 06-08-2003 à 10:54:42
je vais essayer avec un adaptateur,
ce qui est étrange c'est qu'elle fonctionne parfaitement sur une autre machine avec la meme carte mère etc ... la seule chose de différente c'est mon dur moi en serial ata lui en parallel ata ...
tristesse .. ![]()
Marsh Posté le 06-08-2003 à 09:15:46
j'ai une sourie microsoft intelli mouse usb et quand cette dernière est branchée sur ma P4P800, sous windows il m'est impossible d'utiliser mes autres ports usb.
Par exemble si je connecte ma clé usb cette dernière n'est pas reconnue, pareil avec tous les autres ports usb.
Quand je débranche la souris et donc que je démarre sans elle, si je connecte ma clé pas de problème, je peux meme connecter ma souris apres avoir connecté la clé ou inversement mais uniquement quand je suis sous windows et que je n'ai démarré avec aucun périph usb de branché !!!!
Je n'ai pas essayé de démarré avec la clé usb de branché et voir si sous windows ca faisait la meme chose qu'avec la souris de branchée au démarrage...
Vous avez déja connu ce problème ?
Petite précision j'utilise windows Xp Pro SP1 avec tous les drivez de la carte mère installés !
