ASUS P5GDC Dlx se bloquant dès que l'on active le S-ATA
ASUS P5GDC Dlx se bloquant dès que l'on active le S-ATA - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2004 à 17:04:15
J'ai récemment acheté une carte mère P5GDC Deluxe que j'ai intégré dans un boîtier Antec Sonata (Alimentation 380 W avec un ampérage MAX de 24 A pour le +12V) avec deux barrettes mémoires Kingston 512 M et une carte graphique ASUS PCX 5750.
J'avais des problèmes d'installation de Windows XP SP2 (le PC se bloquait au cours de l'installation et aucun bouton ne la façade de mon boîtier ne répondait).
J'ai refais plusieurs tests, débranché tous les câbles qui ne servait à rien (USB, power LED, HDD led etc..) ainsi que tous les périphériques (Disques, cd rom et lecteurs de disquettes).
Je suis retourné dans le BIOS et je me suis aperçu que l'horloge du bios se gelait au bout de quelques minutes de fonctionnement à l'intérieur du BIOS même (je peux néanmoins naviguer dans le bios, mais dès que je veux redémarrer en faisant F10, il reste figer sur le bios). J'ai redémarré le PC pour vérifier la température de mon CPU et celui-ci ne dépasse pas 52 °C.
Le problème viendrait apparemment du fait que je sélectionne S-ATA ou S-ATA+P-ATA dans le menu Standard IDE du bios (avec ou sans disque dur SATA de brancher) . Si je suis en mode P-ATA, l'horloge du PC ne se bloque pas et l'installation de XP sur un disque IDE se déroule sans problème et les boutons de façade fonctionne correctement.
J'ai essayé plusieurs versions de Bios (1005 et 1006-009 bêta) mais le problème est le même.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci pour votre aide.
Vince
