Plus de bip sur Asus P5Q Pro, normal ?
Plus de bip sur Asus P5Q Pro, normal ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2009 à 11:48:37
J'ai changé de carte mère depuis 3 mois environ pour une Asus P5Q Pro et j'ai une question concernant celle-ci, car apparemment je n'ai plus de bip au démarrage du pc. Je ne sais pas si c'est depuis le début.
Mon ordinateur fonctionne mais cela est embêtant car si un jour, j'ai un vrai problème je ne saurai pas d'où cela provient (nombre de bips).
Est-ce normal sur ce modèle ?
Comment remédier à ce problème car j'ai essayé de regarder au niveau des connectiques et je n'ai pas trouvé d'alternative pour rajouter un petit buzzer ou haut-parleur ?
Le bip de ma carte mère se trouve dans le coin inférieur gauche, juste à droite de la fiche SATA de couleur orange sur la photo => P5Q Pro
Sinon il me reste la garantie constructeur.
J'ai essayé d'autre part en VBA de faire biper ma CM et également en C (fréquence raisonnable à 600) mais sans succès.
Merci par avance.
Dobu,
Marsh Posté le 02-08-2009 à 11:54:22
Moi sur ma P5Q-E non plus je n'ai pas de Buzzer, je ne m'inquiète pas du tout. C'est depuis que j'ai changé de boîtier car je crois que le buzzer qui bip au démarrage se trouve justement dans le boîtier et non sur la carte mère.
Je suis passé d'un Thermaltake Soprano DX qui possédait un buzzer que j'entendais au démarrage et maintenant avec mon Antec Twelve Hundred, plus de buzzer.
Si ton boîtier possède un buzzer, c'est un problème de branchement sur les pins en bas à droite de ta carte mère nommé speaker en 4 pins ;).
Marsh Posté le 02-08-2009 à 11:58:35
Ok merci de ta réponse, effectivement on a la même tour ("Antec Twelve Hundred" ) alors problème de masse ?
Sinon mon ancienne tour j'ai récupéré le buzzer alors je peux faire les branchement sur le system control panel.
Merci car je vais faire comme ça alors.
Marsh Posté le 02-08-2009 à 13:22:19
Ca tombe bien alors si on a le même boîtier. Ce boîtier ne contient aucun buzzer, il est donc normal que tu n'entende pas de "bip" au démarrage.
Tu peux tout à fait extraire le buzzer de ton ancien boîtier et le brancher sur le Twelve Hundred. Tu le branche alors sur les 4 pins en bas à droite de ta carte mère : speaker; et tu place ce buzzer où tu le souhaites dans ton boîtier.
