Asus P8H77-M et module TPM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2025 à 21:17:49
Comme ça, 'ca passera pas' laisse tomber.
Marsh Posté le 05-03-2025 à 00:27:25
Si tu t'es déjà renseigné :
Pas de module TPM 2.0 compatible
CPU non supporté par W11.
Voilà.
Après tu peux utiliser les solutions de contournement etc
Perso je reste sous W10.
Marsh Posté le 05-03-2025 à 09:17:33
La carte ayant un port d'extension tpm, je souhaitais savoir si on pouvait ajouter un module 2.0 ou non, ou à minima un 1.2 histoire de limiter al casse.
Pour le cpu le contournement est facile (pour le tmp aussi dans l'absolu mais je préfèrerais limiter si possible).
Comme le support de w10 s'arrète en fin d'année (le support gratuit en tout cas).
Marsh Posté le 05-03-2025 à 09:25:09
Si ce n'est qu'un PC gaming c'est pas ultra grave de ne plus avoir le support W10 en 2026.
Il faut surtout être un peu vigilant sur le web, et payer en ligne depuis un autre PC, mais en soit c'est pas ce qui empêchera les gosses de jouer à fortnite
Après en effet tu peux contourner, mais tu te fais chier pour pas grand chose.
Marsh Posté le 05-03-2025 à 09:38:27
En effet mais au final si un module à 10e peut permettre d'être dans les clous (en dehors du cpu) ça ne me dérange pas de chercher un peu ![]()
Marsh Posté le 05-03-2025 à 09:58:48
La question est de savoir si un module TPM 2.0 fonctionnera sur cette vieille CM.
S'il passe en 1.2 ben ça aura le même effet que pas de module TPM du tout, vu que W11 demande du 2.0.
Donc autant ne pas dépenser 10€ pour rien, à toi de voir.
Perso je n'ai pas l'info comme quoi le module en 2.0 passerait bien sur cette CM donc je ne me prononcerais pas, désolé.
Marsh Posté le 05-03-2025 à 10:29:31
ReplyMarsh Posté le 05-03-2025 à 10:53:46
| starship3 a écrit : J'ai lu que désormais windows 11 acceptait le tpm 1.2. |
Aurais-tu la source de l'info ?
Même chez Microsoft c'est pas clair à ce niveau.
D'un côté ils disent que la configuration minimale pour W11 requiert le TPM 2.0
TPM : module de plateforme sécurisée (TPM) version 2.0. Si votre appareil ne répond pas à la configuration minimale requise en raison du TPM, consultez cet article pour voir comment y remédier.
https://support.microsoft.com/fr-fr [...] 74389a7ba3
De l'autre côté ils disent que le TPM 1.2 peut fonctionner avec W11 :
Si vous avez TPM 1.2 avec Windows 11, le module de plateforme sécurisée peut être désactivé et doit être à nouveau activé, comme décrit dans Activer le module de plateforme sécurisée. Lorsqu’il est réactivé, Windows le réinitialise.
https://learn.microsoft.com/fr-fr/w [...] of-the-tpm
Bref
Marsh Posté le 05-03-2025 à 12:32:32
Pas très clair, mais visiblement c'est quand-même jouable de faire valoir un tpm 1.2 sous w11 plutôt que rien du tout de ce que je comprend.
Marsh Posté le 05-03-2025 à 13:54:13
| starship3 a écrit : Pas très clair, mais visiblement c'est quand-même jouable de faire valoir un tpm 1.2 sous w11 plutôt que rien du tout de ce que je comprend. |
Bah si tu as des preuves de ça de ton côté tu peux toujours essayer, perso je me fie à ce que dit microsoft à ce sujet, et c'est tellement flou que je ne m'avancerais pas à dire que ça fonctionnera ![]()
Marsh Posté le 17-03-2025 à 10:08:46
J'ai essayé sur une P8Z77-v, ça ne fonctionne pas. Donc j'ai mis le module TPM 2.0 sur une MoBo Z97 (MSI Gaming 5), avec le bios "beta" qu'il faut réclamer à MSI pour que ce soit reconnu (le P8b).
Mais dans le deux cas, seule la rufussance permet d'installer Win11
Ali
Marsh Posté le 17-03-2025 à 11:06:37
| Ali-Pacha a écrit : Mais dans le deux cas, seule la rufussance permet d'installer Win11 |
Ben t'as toujours le CPU pas compatible officiellement donc ouais.
Marsh Posté le 17-03-2025 à 12:25:27
| zonka a écrit : Comme ça, 'ca passera pas' laisse tomber. |
En résumé donc ...
Marsh Posté le 04-03-2025 à 20:44:32
Je suis en train d'essayer de remettre a niveau le parc informatique familial
Je regarde notamment ce que je pourrais passer sous w11.
J'ai un petit pc gamer à base de P8H77-M + i7 3770 + 16go de ddr3 qui dispose de l'UEFI + secureboot mais qui n'a pas de module TPM.
La carte mère dispose en revanche d'un port d'extension tpm.
J'ai lu plusieurs choses en fouillant un peu mais ça ne semble encore pas très clair pour moi:
-compatibilité limité sur les CM en ddr3
-les modules tpm 2.0 ne sont pas compatibles ou limité au 1.2
-quid des module "chinois"
Je voulais savoir si certain d'entre vous avez tenté l'ajout d'un module de ce type?
Merci d'avance.
Message édité par starship3 le 04-03-2025 à 20:46:31
