Prb ASUS P8P67-M Rev.3 ne démarre pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2012 à 01:05:35
1- ça ne sert à rien de démarrer sans l'alim processeur.
2- la référence de la carte mère, révision B 3.00 est une référence distincte de celle du bios.
Asus te dit que ta cm P8P67-M rev B 3.00 a été initialement mise en vente avec le bios 0404, et qu'il te faut au moins le bios 1002 pour supporter ton proc.
et le dernier bios est le 3602
http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] /#download
Marsh Posté le 26-05-2012 à 08:12:43
Ce sont les plus à même à savoir si c'est compatible, non ?
Et puit 1.02 ça n'a rien a voir avec 1002, non ?
Marsh Posté le 26-05-2012 à 12:54:16
y'a plus qu'à trouver un proc compatible...quelle merde j'vous jure!!
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 26-05-2012 à 13:26:09
je vais essayer avec un autre processeur oui...
mais ce que je m'entête à ne pas comprendre c'est que ça tourne vraiment 2 sec puis plus rien (quand la 4pin12V est débranchée) et que ça tourne meme pas quand tout est branché...Une incompatibilité processeur ou un BIOS périmé ne provoquerait pas ça!
Marsh Posté le 26-05-2012 à 13:32:09
| old100 a écrit : 1- ça ne sert à rien de démarrer sans l'alim processeur. |
Je ne comprends pas pourquoi tant de gens s'excitent là-dessus, ça n'a aucune signification, le processeur n'est pas alimenté, selon les cm le résultat peut être différent, ça s'arrête ou pas mais ça ne peut pas marcher, et ça ne veut rien dire.
Tu pourras réessayer quand tu auras mis à jour ton bios, ça ne marchera pas mieux.
Marsh Posté le 28-05-2012 à 16:58:47
CPU pas branché = pas de détection du VID au boot, donc sécurité enclenchée automatiquement et instantanément.
Seule solution = flashage de BIOS. Rien que de très normal ici.
Avec CPU branché, la carte détecte que le CPU n'est un modèle connu = sécurité enclenchée instantanément, pas de démarrage. Encore normal...
Marsh Posté le 28-05-2012 à 21:42:26
ok, ok, merci pour vos réponses! je vais mettre à jour le BIOS et vous tient au courant, histoire de..!
Marsh Posté le 25-05-2012 à 23:17:38
Bonjour à tous!
Voila, je monte un HTPC et je suis confronté à un problème que je n'arrive pas à résoudre...
La carte mère ne démarre pas...
Le matos:
- ASUS P8P67-M Rev 3.0 (B3)
- Silverstone Strider ST45SF - 450W
- Intel Core i3 2120T
- Corsair Value Select 4 Go DDR3 PC10600 CAS 9
- Seagate Barracuda SATA III 6 Gb/s - 2 To
- MSI GT 430 2 Go - OC (N430GT-MD2GD3/OC)
- LG CH10LS28 - OEM
J'ai d'abord commencé par un montage en dehors du boitier avec uniquement la CM, l'alim, le processeur et une barrette de RAM.
--> Diode verte, donc ok... pas de démarrage (aucun ventilo ne démarre)
Je débranche la 4pin 12v --> les ventilo tournent 2 sec puis tout s'arrête...
Le support ASUS me parle de mise à jour du BIOS mais je n'y crois pas!
Le BIOS ne couperait pas le système au bout de 2 secondes !
Ils me disent que je dois mettre à jour ma carte mère avec un processeur plus "ancien"
voici leur message:
"En effet le processeur et votre carte mére sont compatibles, simplement cette compatibilité est gerée par la mise a jour Bios a la version 1002 au moins, et ce tel que figure sur le lien suivant:
http://support.asus.com/cpusupport [...] M&cpu=Core i3-2120T (2.6G,L3:3M,iGPU,2C)&pcb=ALL&sincebios=1002&memo=
La version de Bios actuelle de votre carte mére, devrait etre la version d'origine qui est la P8P67-M BIOS 0404 Iniital release. "
Ce que je ne comprends toujours pas:
- ma CM est à la révision B 3.00 donc une version plus récente que le 1.02 nécessaire à mon processeur
- les ventilos ne démarrent même pas quand l'alim est branchée (20+4)
Merci pour vos retours et vos avis !!
