Asus P8P67 EVO : VGA LED au fixe avec une seule CG
Asus P8P67 EVO : VGA LED au fixe avec une seule CG - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 10-01-2014 à 12:49:14
Salut à tous, merci de venir lire mon message
Je sollicite votre aide pour un soucis qui me semble venir de ma carte mère.
J'ai acheté une config à base de P8P67 EVO + 2500K à un forumeur en octobre dernier, et je rencontre secondairement un soucis : (le reste de mon matos : Fractal R4, Seasonic 450W, 8Gb de Kingston, un SSD samsung et un HDD seagate, une carte PCI wifi et les CG qui vont suivre...)
15 jours après l'installation de ma nouvelle config, j'ai pensé que ma carte graphique m'avait lâché, c'était une vieille X1900XT que j'avais gardé de ma config précédente en attendant d'avoir plus de sous, et du jour au lendemain, écran noir, rien ne se passe au démarrage du PC, et la petite diode rouge "VGA LED" de la P8P67 evo, qui indique un problème de CG selon le manuel, restait allumée.
J'ai racheté une carte graphique, une passive (HD7750). Ca a réglé mon problème momentanément. J'avais juste pas de quoi tester si la vielle était vraiment dead sous la main, puis je voulais m'en racheter une tfaçon.
Donc les 15 premiers jours tout est ok, la HD7750 marche super. Mais au bout de 15 jours le même soucis revient, VGA LED au fixe et rien sur l'écran. J'enlève la pile de la P8P67, j'enleve la CG je la remet, j'active et désactive les switchs de la carte mère (EPU et TPU), rien à faire. Et là pour voir je remet mon ancienne carte graphique, la X1900XT et tout remarche, en fait elle était pas morte.
Mais la HD7750, dans un autre PC marche parfaitement, systématiquement, aucun soucis. Et malgré plein d'essais sur la P8P67 evo, elle veut plus fonctionner avec la HD7750. Sauf UN SEUL essai (sur environ 50), ou le PC a démarré, j'ai pu m'en servir tout a fait normalement, j'ai même lancé un jeu pour tester, mais une fois le PC éteint, l'allumage d'après ça ne fonctionnait déja plus. Ca fait 15 jours que je me traîne ce problème et que je n'ai pas trop le temps de m'en occuper, là je viens de re-tester et toujours pareil.
La X1900XT a une alimentation PCI-E en plus branchée derrière, alors que la HD7750 n'en a pas. Quand on oublie de brancher l'alim PCIE sur la X1900XT, la P8P67 fait pareil qu'avec la HD7750, VGA led au fixe et ecran noir. J'ai testé avec une 3ème CG, une toute petite carte passive a 30 balles (une nvidia GT610) sans alim auxiliaire, ça s'allume normalement.
Donc voilà pour le moment j'ai remis mon ancienne carte, le PC tourne mais je voudrais bien me servir de ma nouvelle CG (ou d'autre chose que de ma vieille CG toute naze... plus que 15 jours), qui fonctionne sans problème dans d'autres PC.
J'ai lu ici et là d'autres problèmes concernant la VGA LED au fixe mais dans le cas que j'ai pu lire, cela concernait toutes les cartes graphiques testées sur la CM, pas juste une seule comme dans mon cas.
Merci d'avance pour vos idées et brillants conseils
Marsh Posté le 10-01-2014 à 12:49:14
Bonne journée !
