Asus P8Z68-V Pro/Gen 3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2011 à 23:03:31
Je ne connais pas cette carte mère ni ce chipset, mais je viens de voir ça sur le site d'un vendeur :
Citation : Attention : Intel conseille de limiter la tension des barrettes mémoires à 1,65 V. Pensez à vérifier la tension de fonctionnement de vos barrettes avant tout installation. |
Source : http://www.materiel.net/carte-mere [...] 71617.html
Point à vérifier, donc.
Marsh Posté le 16-01-2012 à 17:38:40
Hello !
Non j'ai rien fait pour le résoudre j'overclock pas et ca marche me demande pas pourquoi j'en sais rien j'ai meme plus testé d'aller sur les 4.5G pour le proc j'en avais marre de faire des clear CMos...
Marsh Posté le 21-11-2011 à 20:20:49
Bonjour a vous,
J'ai acheter les elements suivant et j'ai quelques petit probleme
CM : ASUS P8Z68-V PRO/GEN3 - Chipset INTEL Z68 - Socket 1155
RAM: Mémoire Kit de 2 barrettes CORSAIR Vengeance bleue DDR3 PC3-15000 - 2 x 4 Go (8 Go) - 1866Mhz - CAS 9
CPU : Processeur INTEL Core i5 2500K - 3.3 GHz - Socket LGA1155
Le probleme que je rencontre c'est que le CPU en mode Turbo V il est a 3,8GHz j'ai changer cela a 4.4GHz sous windows et il est constament donc a 4.4@ avec un Vcore a 1.28.
Quand par contre j'essai de monté la ram de 1600 a 1866 avec timing auto et 1.50Volt j'ai un jolie : The data in the EC or EC flash might be corrupted. Please contact ASUS Technical Support for help. Fatal Error... System Halted in 15secondes.
Alors je ne sais pas si c'est l'eprom qui est mort du bios ou autre un CLEAR CMOS regle le probleme de timing de la ram mais pas le memOK qui ne serre a rien !
Et j'ai peur que ce soit la carte mere qui soit defectueuses , le probleme c'est que j'ai uniquement 48H pour renvoyé la carte mere .
Elle fonctionne si je laisse tout en auto ou si je change uniquement le voltage du CPU manuellement avec un 1.28 ou 1.30 pour 4.4@.
Quand j'utilise aussi le switch qui est sur la carte mere TPU j'ai un The data in the EC or EC flash might be corrupted. Please contact ASUS Technical Support for help. Fatal Error... System Halted in 15secondes.
Alors que faire ? :-(
Merci de votre aide
