CM Asus P8Z77-V VGA not detected - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2019 à 15:30:12
"VGA not detected" ça signifie que la CM ne trouve aucune carte graphique, je ne pense pas que ça ait de rapport avec le fait que tu aies un écran de branché en VGA ou DVI
Tu as quoi comme CG ?
Marsh Posté le 28-01-2019 à 15:38:45
Je n'ai pas de CG, j'utilise les sorties VGA et DVI de la CM.
Marsh Posté le 28-01-2019 à 15:41:13
OK, as tu essayé de faire un clear-cmos ?
Marsh Posté le 29-01-2019 à 08:40:47
J'ai fait un clear cmos, résultat identique, toujours les mêmes beeps.
Marsh Posté le 29-01-2019 à 08:46:38
J'ai effectué le clear cmos, résultat identique, toujours les mêmes beeps et pas de démarrage.
Marsh Posté le 29-01-2019 à 09:07:51
Hum ça pue cette histoire, faut croire que la CM ou le CPU ont pas aimé la mise à jour…
Pour aller plus loin dans le diagnostic faudrait avoir une deuxième carte-mère ou un deuxième CPU dans le même socket pour faire des tests croisés…
Marsh Posté le 30-01-2019 à 09:04:52
Hier, j'ai récupéré une carte graphique dans un vieux PC. Je l'ai implanté sur la carte mère et cela fonctionne. En fait j'ai deux cartes graphiques, avec l'une, l'écran VGA fonctionne, l'écran DVI ne fonctionne pas, avec l'autre les deux écrans fonctionnent mais je n'arrive pas à travailler en bureau étendu, j'ai toujours les deux écrans synchrones. Par ailleurs, sur aucune des deux, je n'arrive à la résolution idéale, je suppose que c'est dû à la vétusté de mes cartes.
Je prévois d'aller en acheter une récente, même bas de gamme, pour la bureautique et un peu de dessin, ça devrait suffire.
Je n'ai pas envie de changer la carte mère...
Dans tous les cas, je ne sais pas quel comportement adopter par rapport aux mises à jour W10...
Charles
Marsh Posté le 30-01-2019 à 09:20:56
Pas compris ton histoire de carte graphique
Sinon ça m'étonnerait que la màj Windows soit la cause du problème, à mon avis elle a simplement réveillé une faiblesse latente dans ton hardware qui est tout de même d'un certain âge…
Marsh Posté le 30-01-2019 à 11:00:42
Tout d'abord merci de t'intéresser à mon problème. Au sujet de la (vieille) carte graphique que j'ai installé sur un slot de la carte mère, elle fonctionne un minimum mais je n'arrive pas à paramétrer correctement la résolution par rapport à mes écrans, ni l'activation des deux écrans en bureau étendu...
Je suis bien d'accord que la màj Windows n'a probablement été que l'élément déclencheur, mais pas la cause directe de la panne VGA sur la CM.
Bien entendu mon système a un certain âge, j'avais acheté les composants et effectué le montage en octobre 2012, mais bon, il m'a rendu de bons et loyaux services...jusqu'à ce dimanche.
Peut-être vaudrait-il mieux que je change la carte mère...
Je pratique de la bureautique, quelques logiciels de schémas électriques et électroniques, de la programmation informatique, rien de très gourmand en ressources, donc sous réserves que ce soit possible sur une nouvelle CM, conserver le même processeur limiterait les frais, c'est toujours bon à prendre.
Voici mon processeur actuel : Intel Core i5 3570K 3.4 GHz (est-ce de l'archéologie ?)
Question : le changement de carte-mère impacte-t-il les divers programmes et leur installation ?
Je suis preneur de conseils, merci d'avance.
Charles
Marsh Posté le 30-01-2019 à 11:06:20
Le plus simple serait comme tu as tenté, de mettre une petite CG dédiée si le chip graphique de ta CG ne veut plus fonctionner.
Pour tes problèmes de résolution, est-ce que tu as bien installé les pilotes de la CG ?
Marsh Posté le 30-01-2019 à 18:36:08
Merci Zerist pour tes réponses.
Je suis allé acheter une carte GEFORCE GT 710 pour une quarantaine d'euros, je l'ai installée ainsi que les drivers, mes deux écrans fonctionnent en affichage étendu.
J'ai ainsi retrouvé le fonctionnement qui me va bien.
Mon problème est ainsi résolu.
Charles
Marsh Posté le 30-01-2019 à 18:52:40
Marsh Posté le 28-01-2019 à 15:19:37
Je ne suis pas certain de poster au bon endroit... voici le contexte.
Depuis hier, mon PC de bureau que j'avais monté en 2012, et équipé d'une CM Asus P8Z77-V, émet les beeps de "VGA not detected" à la mise sous tension.
Voici la succession des évènements :
- hier, windows me propose la mise à jour de la dernière version W10 (1809)
- mise à jour acceptée, le processus se bloque à 81 %. Après 15 minutes d'attente, je force l'arrêt du PC.
- je le relance, pas de problème sauf que lorsque je le mets en veille, je ne peux plus sortir de la veille, il faut forcer l'arrêt et redémarrer.
- Une 2ème tentative de maj W10 se solde par un blocage à 81 %...
- lors d'une tentative de redémarrage, j'entends les beeps de "VGA not detected" et rien ne s'affiche.
- changement de câble, d'écran, rien n'y fait.
Un écran DVI est également connecté sur ce PC. Y a-t-il un moyen de booter sur cet écran ? je n'ai rien trouvé à ce sujet dans la doc de la CM...
J'avoue ne plus savoir par quel bout traiter le problème. Merci d'avance pour vos avis éclairés.
Charles
