Asus P8Z77 V LE
Asus P8Z77 V LE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2012 à 09:36:39
Je viens de recevoir ma commande et tente l'installation.
Ma config ne boot pas : les ventilos se lancent puis s'arrêtent et plus rien.
Le LED PWD est allumé vert constant, en activant le switch du GPU Boot, il est rouge fixe et rien d'autre...
J'ai tout revérifié deux fois, ai tout redémonté 2 fois, sorti la CM du boitier pour test, tenté le boot depuis la CG de la CM en déposant la 7870... rien...
si quelqu'un avait une idée SVP ?
Marsh Posté le 01-05-2012 à 09:50:17
slt,
donne tous les composants de ta config.
y-a-t-il encore des pigeons pour voter pour des escrocs?    #TeamJacquesMarteau
Marsh Posté le 01-05-2012 à 09:57:37
Dsl je n'ai pas mis la config :
P8Z77 V LE, I7 2600K, 2x4 Go DDR3 1600 Mhz (validée par ASUS), ventilo NH C12P SE14, SSD SAMSUNG 830 240 Go, boitier FRACTAL DESIGN, alim COOL MASTER GX 450w, SAPHIRE HD 7870
Marsh Posté le 01-05-2012 à 12:03:40
38 visites et pas d'idées.. Pas de chance
Marsh Posté le 01-05-2012 à 12:08:01
Tu as essayé de démarrer juste avec le CPU, la carte mère et une barrette de RAM (et les entretoises sont bien mise, aucun contact Carte mère et boitier)
Marsh Posté le 01-05-2012 à 12:13:44
J'ai sorti la CM du boitier pour faire les tests.
Je n'ai actuellement sur la carte qu'une ddr, le proc avec le ventilo à côté.
Marsh Posté le 01-05-2012 à 16:52:37
L'alim ce met elle en défaut (entend tu une sorte de claque dès le démarrage de ta config)?
Marsh Posté le 04-05-2012 à 19:06:24
J'ai le meme probleme avec un Ivy 3570k sur une P8Z77 LX
CORSAIR DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go ( 8 Go) 1600 MHz - CAS 9 ( supportée aussi)
Alim R Type 480 W connecteur EATX 4 broches seulement
Pas de clac, les fans du cpu et de l'alim sont actif => aucun signal video sur le port HDMI
Message édité par husbeck le 04-05-2012 à 19:08:29
Marsh Posté le 05-05-2012 à 22:48:45
Message édité par bavoons le 05-05-2012 à 22:53:22
Marsh Posté le 05-05-2012 à 22:51:54
Bonjours,
meme probleme pour moi.
p8z77-v le et i7 3770k
Aucun affichage avec la carte graphique.
Si je débranche ma carte et que je branche mon ecran sur le contrôleur intégrer a la carte mère tout marche nikel.
Si je remet la carte graphique en laissant le DVI sur la carte mère je n'est plus rien.
Si je bascule dans le bios en affichage principal le pci express et que je rebranche par la suite  ma carte graphique c'est idem je n'ai rien.
J'ai tester deux carte graphique différente qui marche très bien sur mon autre PC.
en gros impossible d'avoir un affichage dès l'instant ou une CG est branché.
si tu a résolu ton problème j'aimerai avoir la solution stp.
sinon retour SAV!
Marsh Posté le 06-05-2012 à 14:37:13
Vérifie les tensions délivrées par l'alim en atx et sur le GPU si tu peux.
Je vois que ça ou un coup de GPU boost.
J'ai résolu le probleme en allant acheter une Gigabyte GA-Z77X-UD5H.
renvoyée sous 7j pour la P8Z77 lx
Pas encore montée ...
Message édité par husbeck le 06-05-2012 à 14:40:11
Marsh Posté le 06-05-2012 à 19:22:35
curieux ces problèmes...
je viens de monter une ASUS P8Z77-V et un core i7 3770K, avec un CFX de HD 5850, et aucun problème en branchant le display port sur la 1ere CG... il faut régler dans le bios la carte graphique externe en premier si on veut le mx de perfs en jeu, et mettre iGPU si on veut tourner sur le HD4000, cela conditionne le mode de fonctionnement de lucid virtu ensuite.
Pour les problèmes de démarrage, je ne vois pas... Vous avez effacé le CMOS avant de booter la premiere fois? Je fais toujours ça, ça aide parfois, la CM redétecte tout lors du premier allumage.
Sinon, le 3770K avec 8 Go de corsair PC16000, ça décoiffe! Plus de 20Go/s de bande passante dans memtest! Je n'ai pas overclocké le CPU, pas la peine. Et en plus, il faut que je vérifie la pâte thermique sous le Noctua, je trouve que ça chauffe pas mal, 64°c sur un core avec intelburntest, je trouve que ça fait trop pour ce CPU ventirad.
J'espère que vous solutionnerez vos problèmes de démarrage, c'est pénible.
J'ai changé de config car ma RAM Gskill ne passait plus sur ma DFI P45 T2RS. Je Q9650 me convenait très bien.
Marsh Posté le 06-05-2012 à 21:09:08
J'ai pas de cable display port. HDMI ou DVI et aucun signal vidéo meme aprés clear cmos.
L'alim semblait la coupable idéale, une Hiper 480 qui a dormi dans sa boite 4-5 ans.
Mais elle fonctionne bien sur une autre config plus gourmande (Z77 UD5H + 3770K).
tu as laissé le ventirad d'origine ?
Message édité par husbeck le 06-05-2012 à 21:10:02
Marsh Posté le 07-05-2012 à 01:04:06
je n'est rien pu faire je laisse tomber! ^^
j'ai donc moi aussi un crossfire hd5850 qui marche du feu de dieu sur mon autre pc.
l'alimentation fonctionne très bien aussi c'est une 1000w cooler master, les ram sont compatible j'ai tester 3 marque de ram différent elle marche toutes et sont toutes reconnu.
j'ai brancher la config sans rien (juste processeur, ram et carte mère). avec le IGPU j'ai donc l'affichage 'no boot device'.
dès que je branche une des deux hd5850 je n'es plus rien.
si dans le bios en primary display je sélectionne PCI E je n'es aucun affichage non plus.
si je met en mode auto toujours rien.
Par contre si je sélectionne en primary display IGPU, la ça fonctionne j'ai l'écran qui affiche, à ce moment la si je coupe le pc et je branche une des hd5850 la en arrivant sur le bureau l'affichage bascule sur ma carte mai je ne peut pas accéder a l'écran bios car le pc comprend que je suis en carte graphique une fois seulement arriver au bureau windows.
et la c'est le drame je me suis ok au pire je vai laisser comme ça et si besoin de trifouiller le bios je brancherai le DVI sur la carte mère.
Donc j'éteins le pc, je branche ma deuxième hd5850 pour faire mon crossfire et la plus rien! le bios me repasse en mode AUTO le primary display et je suis obliger d'enlever mes deux carte et de reboot sans elles pour avoir un affichage.
Petit résumé:
Mode primary display dans le bios:
AUTO: marche si je ne branche pas ma hd5850 et plus rien si je la branche
PCIE: marche et repasse en AUTO automatiquement si je ne branche pas ma hd5850(normal je pense) . Ne marche pas si je branche une hd5850.
IGPU: une fois booter, je coupe le pc, je branche ma hd5850, je reboot et miracle un affichage au moment d'arriver sur le bureau mai pas avant donc aucun réglage possible dans le bios. Tentative de crossfire à ce moment la et plouf plus rien ça repasse en mode AUTO.
Tentative de laisser une seul carte en mode IGPU et de brancher le dvi sur la carte mère pour avoir un affichage bios et de passer en mode PCIE, reboot et plus rien.
Ma carte graphique est bien reconnu dans le bios quand je suis en IGPU et affichage DVI sur la carte mère, elle s'affiche bien dans les port pci en x16 (si je ne la branche pas il y a marquer not detected, ,normal ^^)
j'en peut plus.
donc je vai renvoyer ça au SAV mai je ne sais pas si le problème vient de la carte mère ou peut être du 3770k.
Si quelqu'un peut me dire si cela peut venir du processeur qu'il me le dise svp même si je pense que c'est bien la carte mère qui est en cause.
je suis repasser sur mon ancienne config après au moins 15 heure de pétage de plomb et 3 formatage sur la p8z77.
ps: j'ai fait aussi un clear CMOS, mit le bios de la carte mère à jour tout les pilote carte mère installé et ati 12.4 et 12.4 cap1.
désolé pour le pavé de phrase mai j'ai tout dit! un vrai casse tête.
Message édité par bavoons le 07-05-2012 à 01:53:17
Marsh Posté le 07-05-2012 à 07:04:06
Meeerdeuuu moi qui compte me monter une asus p8z77-v avec un 3770 j'espere ne pas avoir ce genre de probleme :x
Sur le site Asus il y as une MAJ du BIOS :
Version  0906
Description P8Z77-V BIOS 0906
1.Improve system stability.
2.Improve memory compatibility.
Taille du fichier
4,42 (MBytes) 2012.04.19  Mise à jour
Version  0801
Description P8Z77-V BIOS 0801
First release Bios
Taille du fichier
4,31 (MBytes) 2012.03.26  Mise à jour
a tester defois que...
http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] /#download
Marsh Posté le 07-05-2012 à 12:57:38
Je possède la p8z77-V LE
j'ai bien flasher le bios a la nouvelle version qui est la 0510 sur ma carte.
toutes les manip ont été tenté avec le premier bios 0316 puis cmos sur celui sans résultat et ensuite flasher en 0510 sans résultat non plus même avec cmos du 0510.
Marsh Posté le 07-05-2012 à 23:00:19
@bavoons
Bizarre tout ça, en tous cas, ton pc semble fonctionner, et non, je ne pense pas que cela vienne du CPU, sinon, rien ne fonctionnerait.
A priori la P7Z77-V que j'ai et la P8Z77-V LE ont les même caractéristiques au niveau des ports PCIE.
Chez moi, pour une fois, tout à roulé du premier coup, et j'ai flashé le dernier BIOS par l'util du BIOS d'origine avec la clef USB sur le port intel dédié sur le panneau arrière.
Essaye ceci:
- Débranche le câble d'alim de ton pc, laisse le reposer 2-3 minutes.
- Efface le CMOS avec le jumper, laisse le au moins 1 minute
- Replace directement les 2 cartes graphiques HD5850, j'ai fait comme ça sans aucun problème (vérifie qu'elles soient bien branchées...)
- boote et entre dans le BIOS, charge les paramètres par défaut, puis configure le PCIE en principal pour fonctionner en mode D avec Virtu, c'est le plus performant, de toutes façon, je CFX ne marche pas en mode i.
- Installe windows et le reste.
Normalement, ça doit marcher comme ça, sinon, je pense qu'il y a un pb soit avec la carte mère soit avec les CGs...  :pfff:
Bon courage...   :sweat:
Marsh Posté le 07-05-2012 à 23:06:58
@bavoons
mes excuses, je n'avais pas compris que tu n'as qu'une carte, la P8Z77V-LE n'a pas les mêmes connecteurs PCIE, le 2ème est en 4x.
Essaye comme je t'ai dit, avec ta carte graphique seule, normalement, ça doit marcher...
Marsh Posté le 08-05-2012 à 04:33:39
J'ai donc trouver la solution à mon problème.
il y a quelque temps j'avais flasher mes hd5850 avec un bios plus performant qui m'avais servi à overclocker un peut plus loin que le bios d'origine.
en allant au SAV je suis tomber donc sur un vendeur bien cool et je lui est demander si cela pouvait venir de cette modif et si jamais je devait tenter de remettre le bios d'origine sur mes carte graphique avant de leur laisser la carte mère.
Il ma répondu "non je ne pense pas vue qu'elles fonctionne sur ta config actuel" du coup il ma filer en remplacement immédiat une p8z77-V :-) donc la gamme un peut plus haute
Il ma répondu que si le problème était le même alors, oui effectivement c'était le seul cas possible de ma panne d'affichage.
J'ai donc brancher la p8z77-V et même problème que l'autre carte mère.
J 'ai donc downflasher mes carte au bios d'origine et tout a fonctionner du premier coup :-).
Bref pas mal d'heure de prise de tête pour finalement n'avoir mit que 3 minutes à reflasher mes carte graphique.
Voila je donne ma solution qui pourrai servir au cas ou si  quelqu'un se trouve dans le même cas que moi avec des carte graphique au bios modifier pour l'overclocking.
merci a tous d'avoir essayer de tenter de résoudre mon problème malgré tout et en particulier a toi "pspfan" d'avoir suivi le poste avec intention.
Au final j'y ai gagner la version au dessus de la carte mère tout de même ^^.
PS: p8z77-v, i7 3770k, crossfire hd5850, ssd corsair force GT, "Ca deboite!!!!!"
Message édité par bavoons le 08-05-2012 à 04:44:31
Marsh Posté le 08-05-2012 à 04:42:09
@pspfan et bavoons, je suis ton topic de prêt car j'ai moi aussi acquis une P8Z77-V et j'ai déjà installer le bios par le menu ezflash et installer windows avec l'igp car je reçois la 680 fin de semaine . J'espère ne pas avoir tant de problèmes.
 Je suis content que le soucis soit résolu et je me retrouve avec deux collègues de CM  ;)  si l'un de vous se penche sur l'oc de la bête ça pourrais être intéressant de ce contacter en mp pour chopper quelques infos voir lancer un topic pour cette carte mère.
Message édité par lyonelthebest le 08-05-2012 à 04:44:17
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
Marsh Posté le 08-05-2012 à 15:41:34
Effectivement, ce genre de modif, ce n'est pas recommandé... surtout quand on monte le tout sur du nouveau matériel! Tu aurais précisé cela, je t'aurai tout de suite dit de reflasher avec les BIOS d'origine.
En ce qui me concerne, je n'ai rien changé sur mes HD5850, et je ne pense pas que je le ferai, ce n'est pas très utile avec une telle config!
Pour ce qui est de l'overclock, je ne pense pas que je vais m'y coller dans un premier temps, car il faut que je vérifie la pâte thermique sur le noctua NH D14, car 64-64°C en burn avec intelburntest, ça me semble bcp, même si ce CPU semble chauffer plus que les i7 2600 et 2700 paradoxalement...
Quand même, @3.5Ghz, ça dépote quand même pas mal, et overclocker pour les jeux, ça ne sert à rien! Mon Q9650 @3Ghz suffisait déja, il dépassait rarement les 30-40% d'occupation dans les jeux.
Par contre, ce qui fait une différence, par contre, c'est la vitesse de la RAM, passer 1066 à 2000 Mhz avec la RAM que j'ai mis fait presque doubler le nombre de Gflops sous linpack, très gourmand en bande passante mémoire, il est vrai. Cela ne veut pas dire que les perfs des autres applis doubleront bien sur, mais pourquoi s'en priver?  :D
Marsh Posté le 09-05-2012 à 09:11:07
hello,
petite question avez vous le message d'erreur cpu fan error sur vos P8Z77-V merci
Marsh Posté le 09-05-2012 à 13:40:30
Vérifie que la vitesse de rotation ne soit pas à 0% dans le logiciel ASUS AI suite II...
Ce message s'affiche où, au boot dans le POST ou dans windows?
Marsh Posté le 09-05-2012 à 13:54:59
il s'affiche au boot il m’empêche de booté si je le désactive pas
Message édité par grapp le 09-05-2012 à 18:06:34
Marsh Posté le 09-05-2012 à 16:36:57
Alors vérifie que ton ventilo est correctement branché sur la bonne prise d'alimentation à coté du socket, sur le bord supérieur de la CM, et si c'est une prise 3 broches, vérifie que la masse, c'est à dire le fil noir, soit du bon côté de la prise. Il y a deux prises, une pour le ventilo principal, et l'autre avec le label CPUOPT ou quelque chose comme cela, pour les ventirad avec 2 ventilos. Si tu n'en a qu'un branche le sur la première prise. Si c'est une prise 4 broches PWM, pas de souci, il y a le détrompeur. Déja, quand tu essayes de booter, verifie que le ventilo tourne, si il ne tourne pas, c'est pas bon!  :D
Tous mes ventilos sont des ventilos à prise 3 broches, pas 4 comme sur les ventirad Intel, et ça marche très bien. Le logiciel Asus Suite II fait varier les vitesses tout seul en fonction des profils définis ou prédéfinis.
bonne chance!  :bounce:
Message édité par pspfan le 09-05-2012 à 16:38:18
Marsh Posté le 09-05-2012 à 17:56:33
je confirme si le ventilo n'est pas sur la bonne prise et que tu as activer la surveillance dans le bios, celui-ci t’empêche de démarrer la machine
je n'ai pas encore installer ai suite II encore.
message aux possesseurs de ces cartes momans si l'un de vous à commencer a dégrossir les menus bios  en vue d'un oc, ou via les logiciels Ai suite II, je suis preneur de conseils ^^
Marsh Posté le 09-05-2012 à 18:12:18
Merci je dispose d'un rad à deux ventilos l'un sur cpu fan en  4pins et l'autre en 3pins en cpuopt une fois dans le bios cpu fan error désactive  le pc boot mes ventilateurs tournent bien à l'allumage du pc
Message édité par grapp le 09-05-2012 à 18:28:24
Marsh Posté le 09-05-2012 à 19:00:35
de rien
Marsh Posté le 09-05-2012 à 22:07:38
Hello, Je profite du sujet qui parle de la P8Z77-V pour une petite question technique. Je viens de monter ma config, avec un i7-3770k, 8go de g-skill 2133 et une gtx 680.
Et je m'interroge sur les Led d'alerte rouge qui sont là pour nous alerter d'un problème. En fait quand je regarde l'intérieur du pc lors du boot, toutes ces leds s'allume chacune leur tour avant de s'éteindre, d'abord la CPU, puis quand elle s’éteint celle de la RAM, puis la VGA, puis la no-boot-device, qui s’éteint finalement.
En tout ça doit prendre une 20aines de seconde, et le pc démarre normalement sans que je détecte d'anomalie mais je m'interroge et m'inquiète aussi un peu, est-ce normal ? Où est-ce inquiétant ?
Marsh Posté le 09-05-2012 à 22:32:26
J'ai constater la même chose chez moi mais cela me semble beaucoup plus rapide à peine 5 sec environs, par contre impossible de trouver un menu option pour désactiver ce checksystem pré boot et le manuel ne dis pas grand chose concernant ces Led une demi page rien d'autre
Marsh Posté le 09-05-2012 à 23:06:04
Retour boutique je vais prendre la version  pro elle au
même prix
Marsh Posté le 10-05-2012 à 22:47:48
Content d'avoir pu aider avec mes petits conseils. Je tripote les ordinateurs depuis... ou la la, les années 80 et les Apple // et autres ZX81... ça ne me rajeunit pas...
Les LEDs rouges, c'est tout à fait normal. Sur cette carte, pas d'afficheur d'erreurs POST comme sur les autres cartes. A la place, une LED rouge s'allume à côté du composant en cours d'initialisation. Si ça plante lors du boot, la LED correspondant au composant fautif reste allumée et indique de ce fait ce qui pose problème. C'est un peu plus simpliste que l'afficheur, mais sans doute une question de coût pour ASUS. J'aurai préféré l'afficheur, mais bon, on fera avec ça.
J'ai parcouru le BIOS, mais je n'ai rien overclocké, pour l'instant, je ne veux pas y toucher, je veux me familiariser avec le nouveau BIOS UEFI, qui est très différent.
Et puis, franchement, à quoi ça sert? Pour les jeux, totalement inutile, et sinon, pour le reste, c'est déja bien assez rapide comme cela. Pas la peine de stresser le matériel, surtout que je ne compte pas changer de sitot...
Marsh Posté le 11-05-2012 à 08:53:40
j"ai compris mon problème le ventilo d'origine ventile trop lentement je dispose du rad cooler master hyper 212 evo je regarde de plus prés ce soir j'ai
Marsh Posté le 11-05-2012 à 11:01:54
J'ai le même problème avec la même carte mère, j'ai essayé de retirer la ram pour tester 2 par 2 sur les slots bleus, rien a faire il redémarre toutes les 5 secondes. Quand j’enlève toutes les barrettes de RAM le pc reste allumé mais évidement j'ai un bip d'erreur.
J'ai donc commencé a toucher au cmos, après plusieurs tentative, en coupant le courant puis en rallumant ..... rien à faire.
J'ai testé avec une autre alim ça donne le même problème.
J'ai vérifié les configurations materielles, tout est compatible, tout est neuf et livré hier.
Aucun autre moyen de tester le processeur et trop cher pour en racheter un "juste pour tester".
Si quelqu'un a une idée, avant que je renvoie la CM en SAV
Cette carte semble poser problème à énormément de monde; même si chez la plus part des gens c'est l'alim.
Config : P8Z68-V  - Alim: Antec 500W - i7 3770 LGA1155 - RAM : CORSAIR 4x4 GB 9-9-9-24 1333MHz puis pour tester 2xGskill 1600 (elle est référencée comme compatible dans le manuel de la CM celle là) - CG : Intégrée à la CM puis MSI R5450
Manny
Marsh Posté le 11-05-2012 à 11:47:23
C'est vraiment bizarre tout ces problèmes avec cette carte...
Pour ta RAM, je pense avoir compris que tu as effacé le CMOS (avec le cordon secteur débranché, ou l'interrupteur derrière l'alim coupé, c'est mieux, car comme cela, tu peux toujours décharger ton électricité statique en touchant l'alim/chassis).
As tu essayé d'appuyer sur le bouton MEMOK à côté du connecteur d'alimentation de la carte mère?
Essaye d'abord avec 1 seule barette dans le slot A2, puis 2 barettes dans les 2 slots bleus (A2-B2), Asus recommande cela pour plus de compatibilité quand on utilise 2 barettes.
Sinon, j'ai aussi de la Corsair, en 2x4Go DDR2 16000, qui tourne du feu de dieu. @1000 Mhz, elle fait passer les Gflops dans IntelBurntest de 50-51 à 91! Ca vaut donc clairement le coup!
Ca peut être une question de timings, quoi que pour moi, la CM a réglé la RAM à 1066 automatiquement, pour passer à 1000, il faut faire les réglages manuellement, car si tu choisis le profil XMP, il overclocke le CPU automatiquement en fonction de la RAM, et ça ne passe pas.
Marsh Posté le 11-05-2012 à 12:07:34
Truc tout con mais ça m'est arrivé au premier boot j'avais oublier de brancher le connecteur d'alim 12v du proc tout en haut à gauche de la carte mère.
Essayé le bouton memok comme l'as dit pspfan .
Pour ma part je n'ai eu aucun soucis avec la carte pour le moment j'avais Dl le nouveau bios sur ma clef USB, j'ai flasher le bios via l'utilitaire dans l'UEFI j'ai installer 7 en quelques minute sur le ssd en ahci maintenant j'attends juste ma 680 pour la mettre dedans et faire joujou avec.
Message édité par lyonelthebest le 11-05-2012 à 12:12:13
Marsh Posté le 11-05-2012 à 12:10:30
J'ai bougé le cavalier CMOS à plusieurs reprises, d'abord comme c'est écrit dans le manuel el laissant l'alimentation, ensuite en coupant, remettant, recoupant et remettant, ensuite c'est parti un peu dans tous les sens, j'ai dû tout tester.. Mais sur un autre pc qui me fait ca parfois j'ai juste retiré et remis avec le courant et c'est passé ...
Le bouton MEMOK démarre le pc puis il s'eteint de nouveau au bout de quelques secondes. Quand j'appuie dessus j'ai une lumière rouge qui clignote 2 ou 3 fois. Je n'ai d'ailleur pas bien compris l'interêt de ce bouton. Mais je vais essayer comme tu as dis même si ça m'étonne vraiment étant donné que j'ai testé avec 6 barrettes marques différentes...
Est-ce possible, comme plus haut, que les config par défaut du bios vérifie que le ventillo du process soit bien branché mais comme il y a 3 prises qu'il vérifie une des 2 où il n'est pas branché?
DDR2 ? Non c'est DDR3 sur la mienne ... :o
Marsh Posté le 11-05-2012 à 12:14:15
le memok si j'ai bien compris sert à configurer  le bios en
Fonction des barrettes qu'il détecte
Message édité par lyonelthebest le 11-05-2012 à 18:04:51
Marsh Posté le 11-05-2012 à 12:21:17
Rien à faire, ca passe pas ...Cette fois j'ai essayé en intervertissant les DDR et en changeant l'alimentation du ventillo du processeur sur les 3 prises...
Et le memoOK fait quoi si les barrettes sont bonnes et si elles sont pas bonnes?
Marsh Posté le 11-05-2012 à 17:58:52
ça me parais bizarre d'avoir 6 jeux de ram mort ou les 4 ports de la cm deffectueux.
bon sur la notice  ils disent d'appuyer et de maintenir le bouton MEMOK jusqu'a-ce-que la led clignote et configure la ram en mode compatibilité pour pouvoir booter.
c'est bien ce que tu as fais ?
Message édité par lyonelthebest le 11-05-2012 à 18:04:21
