Asus P6T SE et problèmes de LAN !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2011 à 16:06:26
169.254 il me semble que c'est attribué par windows quand rien d'autre ne répond.
Ta carte n'arrive pas à communiquer avec le routeur.
Je n'ai pas de LAN Realtek, mais regarde dans les paramètres d'économie d'énergie dans ses propriétés et s'il y a quelque chose d'activé le désactiver.
Marsh Posté le 05-05-2011 à 16:18:30
Hmm en effet, les deux ne communiquent pas.
J'ai désactivé l'option d'extinction de la carte par Windows pour les économies d'énergies mais rien ne change...
J'ai oublié de préciser que j'ai essayer aussi avec une autre carte ethernet PCI, une carte Wifi PCI, une clé Wifi et rien à faire... J'ai l'impression que quoi qu'il arrive, il ne veut pas du réseau quel qu'il soit...
Marsh Posté le 06-05-2011 à 07:49:28
Il faudrait passer, si pas déjà fait par l'utilitaire de résolution des problèmes réseau, il arrive qu'il découvre quelque chose.
Si ça se passe quel que soit le controleur réseau c'est peut-être qu'un service nécessaire n'est plus activé.
Il faudrait aussi être sur que le routeur fonctionne toujours, tester avec un autre équipement.
Marsh Posté le 06-05-2011 à 10:58:24
| Bobollort a écrit : Hmm en effet, les deux ne communiquent pas.   |
Donc on en conclu que ca ne viens pas du poste au niveau hardware... C'est soit Windows qui déconne, version tipiak ?, ou bien le routeur ![]()
Marsh Posté le 06-05-2011 à 17:48:22
Je viens de vérifier avec trois autres machines, le routeur tourne, aucun souci.
Tu as vu juste sur la version de Windows, mais ça fait la troisième différente que je teste, donc bon...
Marsh Posté le 06-05-2011 à 17:50:19
Alors là je sèche :-/
Tu as fait un clear CMOS et non un flashage ? ![]()
Marsh Posté le 06-05-2011 à 19:45:35
Le problème tu m'aurais dis que le chip intégré à la carte mère ne fonctionne pas.. OK.
Mais là même des cartes à priori fonctionnelles ne fonctionnes pas sur la carte mère.
Le routeur est OK.
Donc ca viens de soit les réglages de la carte mère, donc "Clear CMOS", ou c'est la carte mère elle même qui a un problème... Mais je vois pas ou T.T
Marsh Posté le 09-05-2011 à 23:29:13
Euh... Vous allez rire... J'avais tout bien réservé le DHCP et tout le tintoin, mais j'ai oublié de créer une exception pour le filtrage MAC...
Bon bah euh... Je vais me pendre et je reviens ?
En tout cas, merci à tous pour vos aides diverses et variées et voici un exemple de plus que l'erreur est très très très souvent humaine ![]()
Marsh Posté le 05-05-2011 à 15:21:29
Voila j'ai une Asus P6T SE qui me résiste niveau LAN.
J'ai testé les pilotes officiels sous Seven et Vista, reflashé le BIOS, testé des pilotes RealTek... mais rien à faire, le LAN déconne grave.
Impossible de la connecter à mon réseau domestique. Le DHCP est géré par mon routeur, mais la carte se met à une adresse étrange en 169.254... alors que mon réseau est en 192.168... (normal quoi).
Et si je force les paramètres IP, elle ne communique avec rien de mon réseau ou même du dehors...
Bref, marre !!!
Quelqu'un a une idée ? Siouplé...
