ASUS PUNDIT HS ? Comment confirmer la panne ? SVP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2004 à 20:02:10
arrete le p2p deja
Marsh Posté le 27-06-2004 à 20:02:30
Test autre alim et autre proc?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 20:02:47
mucho2 a écrit : arrete le p2p deja |
Marsh Posté le 28-06-2004 à 01:08:31
ReplyMarsh Posté le 28-06-2004 à 01:25:20
Salut Gowser!
Gowser a écrit : Test autre alim et autre proc? |
nope pas encore, c'est prévu...
Comme j'ai rien a l'écran, j'ai du mal a croire que ca vienne du proc , mais faudra que je fasse les tests quand meme...
je vais deja voir si j'trouve des temoignages de personnes qui ont du renvoyer ce type de matos chez asus...
merci !
Marsh Posté le 06-07-2004 à 08:51:21
S'lut à tous ! s'lut gowser !
Bon, la bonne ou la mauvaise nouvelle d'abord ?..
La bonne, c'est que j'ai fini par terminer les tests, et j'ai trouvé la panne...
La mauvaise, c'est que la panne c'est le CPU ...je l'avais mal refixé, et du coup, j'ai du forcer et j'ai cassé un pin + (tordu/redressé un autre).
Malgrès tout ,ca marche nickel. ..enfin...façon de parler, le proc a tendance à chauffer beaucoup plus maintenant (55°C en idle)...
Du coup je pense que les BSOD venaient d'un probleme avec un pilote windows...a suivre...
Merci pour l'assistance !
PS : je vais reposter une news pour savoir si le proc va tenir longtemps ou s'il est deja en fin de vie a cause des dégats...
Marsh Posté le 06-07-2004 à 08:55:40
Es-tu sur d'avoir remeonté ton CPU comme il faut, car je pense que c pas le fait qu'il est un bignou de tordu qui le fasse chauffer beaucoup +.
Marsh Posté le 06-07-2004 à 09:45:37
patstan a écrit : Es-tu sur d'avoir remeonté ton CPU comme il faut, car je pense que c pas le fait qu'il est un bignou de tordu qui le fasse chauffer beaucoup +. |
S'lut!
Alors la, oui ! j'en suis sur car j'ai eu trop les boules de mal faire une 2° fois !!!
En plus lorsqu'il a fallu tester le P4 2.8B sur mon autre carte asus, j'ai du démonter le P4 2.6C...et avant meme de le tester j'ai vu les pates tordues...
Au résultat donc, j'ai remonté 2 cpu...l'un est à 37-38°C dans une tour bien ventilée, et le P4 2.8 bien remonté, avec ventirad d'origine (ou fourni par INTEL=> résultat idem), est à 55°C idle...rien a faire, obligé de le refroidir par la voie logicielle (je descend a 42-43°C).
Pour le détail, quand je ne refroidis pas par la voie logicielle, le ventilo du cpu s'affole toutes les 30 secondes et passe de 1800 a 2400 t/min.
J'ai également fait l'expérience de laisser le pundit ouvert disque dur a l'écart, tout pareil, 55°C Idle.
Vraiment, je regrette un peu d'avoir pris un cpu aussi puissant pour une si eptite machine...
Au fait peut etre le sais-tu...j'aimerais underclocker mon p4 2.8B, mais dans le bios, pas moyen de descendre, je ne peux que monter !!!!
grrrrr...
Une idée ?
En tout cas merci pour ton aide !
Marsh Posté le 27-06-2004 à 19:20:38
Salut à tous !
En février j'investissais dans un Pundit, jusque la j'étais très satisfait !
Donc c'est arrivé hier, plantage type BSOD (plantage ecran bleu windows ou redémarrage auto-j'en avais souvent, pendant le p2p par exemple). Redémarrage, impossible d'obtenir un signal video...RIEN !
La config (de base, pas de PCI):
-P4 2.8B
-512 DDRAM PC2100
-Hitachi 120Go
-CD ASUS S520
Quand l'unité s'allume :
-pas de bip Carte Video
-Disque dur s'allume et tourne
-La diode CM => verte (ok)
-Diode Power / IDE => blee (ok)
-rien
Ce que j'ai essayé :
-Sans RAM => Aucun Bip...
-RAM PC2100 (une autre)
-CLEAR CMOS
-HD différent
Alors avec tout ca, après avoir été dégouté graave. .j'en ai déduit une panne sur la CM, au niveau de la carte graphique.
Ayant transplanté le system sur une autre becane, j'ai constaté que je n'avais plus aucun BSOD...
J'en déduis qu'un probleme matériel résidait en latence, et a du lacher d'un coup...
J'aimerais savoir si parmis les lecteurs de ce forum, quelqu'un a déja eu un probleme avec un pundit.
Et aussi, si quelqu'un a une idée pour pouvoir tester la becane avant que je la renvoie chez asus.(je n'ai pas de carte graphique PCI)
Merci pour vos avis et suggestions.
Message édité par zenapaname le 28-06-2004 à 20:29:58
