Asus Rampage extreme : Où est mon 5v ?
Asus Rampage extreme : Où est mon 5v ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:38:58
Voila mon problème :
OCCT ne trouve pas le 5 volts sur ma CM
Et pour cause, dans le Bios il est annoncé à 6,12 v
Je n'ai rien bidouillé
D'où cela peut-il provenir ?
Pour info : alim Corsair HX 1000 W
Merci de votre aide
Message édité par hebus25 le 06-07-2009 à 21:40:14
Marsh Posté le 07-07-2009 à 07:54:02
Up !
Marsh Posté le 07-07-2009 à 08:13:34
bah soit c'est faux (mesurer avec un multimètre), soit tu as pas assez de charge sur ton alim et l'alim ne se stabilise pas à 5V
Swisscore
Marsh Posté le 07-07-2009 à 09:23:29
Houla
mesurer avec un multimètre ok mais oú ?
Marsh Posté le 07-07-2009 à 09:34:55
+5v sb (fil rouge) et masse (un des nombreux fils noirs)
Marsh Posté le 07-07-2009 à 09:48:43
En sortie d' alim ?
Sur la prise 24 broches ou 8 broches (je suis au boulot donc pas l'ordi sous les yeux)
Marsh Posté le 07-07-2009 à 09:54:45
bah le mieux ca serait la prise ATX 24pins, mais tu peux déjà voir sur une molex le fil rouge! normalement c'est la même tension! et c'est plus facile d'accès.
Message édité par swissforever le 07-07-2009 à 09:55:02
Swisscore
Marsh Posté le 07-07-2009 à 10:12:42
Merci de ton aide
je vais voir ça ce soir
