Asus rampage formula + C2D 8400 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2008 à 17:02:23
Sincerement tout va dependre du moment ou tu vas investir ( le p45 arrive !! ) et si tu OC ou pas ...
Moi je prendrai plutot du bon p35/p45 avec un e8200 OC ( mini 3.6ghz ) et 2x2 go de http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 94_fr.html
et reinvestir les economies ainsi faite dans une nouvelle cg ( d un autre cote je sais pas ce que tu as en cemoment, mais d apres ton profil, 7900 gtx ... non ? )
voili voilou ...
Marsh Posté le 02-06-2008 à 17:28:35
oui 7900 GTX la configuration dans mon profil est à jour.....
Si je prends un 8200 ou 8400 je vais certainement O/C vu le potentiel des penryn...... Ensuite tout dépendra de ma nouvelle CG, nvidia ou ATI donc SLI ou crossfire ou rien du tout si une seule CG fait très bien son boulot toute seule.... A ce propos un SLI de 9600 GT fonctionne plutôt très bien....maintenant le X48 n'ira plus....
Quel casse tête toutes ces référence surtout intel par ailleurs!!!!
PS: pour la RAM j'ai deja 2 Go de corsair twinx XMS2 6400 C4 !!!!!
Marsh Posté le 02-06-2008 à 17:42:30
koolou a écrit : j'ai lu le topic sur le X48: une fonction qui me plait bien c'est pas de jumper et de retirer la pile mémoire pour vider la CMOS quand on a réalisé un O/C merdique^^) |
Utilité quasi nulle parce que faut vraiment le faire exprès pour se taper un CLR CMOS.
J'ai overclocké pour la première fois avec mon E4300 :
quand il y avait un problème, on éteint l'alim pendant 5 sec on rebranche et c'est reparti
Marsh Posté le 02-06-2008 à 17:43:51
Pas moi sur ma M2N32 SLI Deluxe, clear CMOS en pagaille.....car ventillo à fond au démarrage et tout le toutim.... C'est ça quand on O/C trop vite avec trop peu de compétence, j'avoue^^
Marsh Posté le 02-06-2008 à 18:07:48
Salut! en ce qui concerne le sli 9600GT comme tous les sli,ça chauffe beaucoup,ça consomme beaucoup... autant prendre une 9800gtx ou moins cher une 8800GTS 512... ou alors tu attends cet été...
Marsh Posté le 02-06-2008 à 19:20:42
je penche pour la 9800 ou 8800 GTS mais je peux attendre cet été voir ce qui va se passer..... Comme çà le X48 ne sert à rien?
Marsh Posté le 02-06-2008 à 19:24:12
koolou a écrit : je penche pour la 9800 ou 8800 GTS mais je peux attendre cet été voir ce qui va se passer..... Comme çà le X48 ne sert à rien? |
Tu retire le Crossfire en 2 x 16x et le PCi-E 2.0 au X48 et tu te retrouve avec un P35
Marsh Posté le 02-06-2008 à 19:45:50
le crossfire je m'en tape^^ par contre le pci expresse 2.0 non!!!!
Marsh Posté le 02-06-2008 à 19:54:16
ba attends un peu le p45 ... ASUS p5q pro ou p5q-e ....
Marsh Posté le 02-06-2008 à 20:05:02
wait and see mais faut voir les prix.........
Et puis si on attend toujours le dernier venu on achète rien.... J'ai déjà donné avec la DDR2 ci-dessus cité à 350 euros quand elle est sortie maintenant elle coute 60 à 70 euros..ca fait mal au c**** donc les nouveautés c pas pour moi^^
Marsh Posté le 02-06-2008 à 20:08:07
ba ca devrait etre dans les 150 euros a ce que j ai vu ... donc une belle economie quand meme par rapport a la rampage ... non ?
Marsh Posté le 02-06-2008 à 20:11:46
oui çà m'intéresse bcp tes propositions cohérentes avec ma philosophie.....
Donc une Asus P5q pro + 8400 ou 8200 si tu me dis qu'on peut l'OC à 3.6 + RAM 8500 C5 + CG on verra bien mais pourquoi pas une 9800 GTX ou comme tu dis très bien la 8800 GTS 512 devrait faire l'affaire surtout que théoriquement elle devrait baisser....
Fais moi encore économiser vu que tu es au fait de tout on dirait, en tous cas c'est cool de ta part de m'aider dans mes choix; Merci
Marsh Posté le 02-06-2008 à 23:47:50
Ben je crois que tout est dit la ...
Maintenant pour la CG une 8800 gts OC et largement aussi perf qu une 9800 gtx et moins cheres de environ 30 euros ... sinon la ATI hd4xxx arrive ( 250/300 euros ? ) ...
Marsh Posté le 02-06-2008 à 23:57:36
ok va y change ! ruine toi ^^ ta config est tres bien
et si tu achete un dual core tu vas regrétter a nouveau !^^
alors o/C moi ce X2@2.8 ghz en changeant ce ventillo et achéte une 9600gt ! ainsi qu'une deuxieme kan tes perf te suffiront plus ! ^^
ou alors achete un q6600 g-o avec une p7n sli platinium et une 8800 gt
tu vas regretter d'acheter un dual core crois moi et crois t on expérience !! ton q6600 montera @ 3.4 ghz et ton e8400 3.9 sauf que le q6600 @ 4 coeur ...
Citation : le crossfire je m'en tape^^ par contre le pci expresse 2.0 non!!!! |
mode geek "off " .... le pci 2.0 sert a rien et encore moins sans crossefire et le x48 est un x38 pr nos amis les pigeon^^
Marsh Posté le 03-06-2008 à 09:16:17
J'ai essayé d 'O/C ce 4200+, MAis le maximum que j'ai atteins à été 2500 Ghz, surchauffe et plantage PC avec BIP typique des systèmes qui vont crâmer.... ah oui je n'ai pas OC petit à petit trop long trop chiant..... redémarrage re réglage des paramètres du BIOS...redémarrage etc etc test OCCT, Pi etc..... poufffffffffff...... L'OC ci-dessus a tenu une journée max surchauffe, plantage en jouant à COD4????? LA GALERE
PS: Pour le ventillo j'ai un NOCTUA il est plutôt bien côté non?
Pour info:
Brand = AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+
Family = 15
Model = 11
Stepping = 2
========== Processor, Bus, and Memory Speed Information ==========
CPU Speed = 2539.991
CPU Multiplier = 11.000
FSB Frequency = 231
Memory Frequency = 924.000 (4 x 231)
PCIE Frequency = 3000
tRas = 12
tRcd = 4
tRp = 4
tRc = 22
tWr = 6
tRrd = 3
tRwt = 4
tWtr = 3
tWrrd = 0
tWrwr = 2
tRdrd = 2
tRef = 7.8 us
========== GeForce Information ==========
GPU 1: GeForce 7900 GTO
========== GPU's Core and Memory Speed Information ==========
GPU Core Speed = 681
GPU Memory Speed = 739
========== System Voltage Information ==========
CPU Voltage = 1.400 v
Core Voltage = 0.000 v
AGP Voltage = 0.000 v
Aux Voltage = 0.000 v
Memory Voltage = 1.900 v
Marsh Posté le 03-06-2008 à 17:37:37
tacticus62 a écrit : ok va y change ! ruine toi ^^ ta config est tres bien
Le pcie 2.0 n apporte PAS GRAND CHOSE ( 1 a 3%, c'est pas " RIEN DU TOUT ", nuance http://www.tomshardware.com/review [...] 761-5.html ) et sera present sur les p45, et le 2x8 en Xfire ( au cas ou ? on sait jamais ... ) DONC POURQUOI S EN PRIVER ?
Pretest de la p5q pro ...
Marsh Posté le 04-06-2008 à 01:16:43
ouai c'est vrai psycologique aussi
: j'ai bien ca moi ^^ de me dire que j'ai du débit
Marsh Posté le 04-06-2008 à 01:17:50
Citation : J'ai essayé d 'O/C ce 4200+, MAis le maximum que j'ai atteins à été 2500 Ghz, surchauffe et plantage PC avec BIP typique des systèmes qui vont crâmer.... ah oui je n'ai pas OC petit à petit trop long trop chiant..... redémarrage re réglage des paramètres du BIOS...redémarrage etc etc test OCCT, Pi etc..... poufffffffffff...... L'OC ci-dessus a tenu une journée max surchauffe, plantage en jouant à COD4????? LA GALERE |
ta tout éssayé pr le monté ?(baisse le ht ..] )?
sinon moi je te conseil le e2160 + p5n-e 650i sli + 9600gt
ca sera tres bien avec un petit O/C @ 3.4 ghz ^^ + 2x2go ddr2+ os 64 bits
tu veux plus de perf ?
==> e2180 @ 3.65 ghz + 8800 gt
tu veux encore + de perf ?
q6600 g-0 @ 3.4 ghz+ sli de 8800 gt o/C + rad monstrueux en cuivre
Marsh Posté le 02-06-2008 à 16:42:10
Possesseur d'une plateforme X2 (Asus M2N32 SLI Deluxe + 4200+ + DD2 Corsair 6400 C4), je voulais remplacer simplement mon processeur, qui selon moi et le maillon faible par un 5600 voir 6400 mais ce dernier chauffe bcp et consomme énormément. De plus, les performances d'AMD ces derniers temps me font regretter mes achats passés.
Je suis surtout jouer en réseau et je suis intéressé par une nouvelle plateforme composée de:
- 1 CM Asus Rampage Formula X48 (visiblement pas supérieur à la maximus formula en X38, j'ai lu le topic sur le X48: une fonction qui me plait bien c'est pas de jumper et de retirer la pile mémoire pour vider la CMOS quand on a réalisé un O/C merdique^^)
- 1 processeur Penryn 8400 car je ne vois pas l'intérêt du 8500 si ce n'est 0,2 Mhz de plus et 100 euros à la caisse
- 2 kit DDRII 2*1024 corsair dominator C5D, soit 4 go de ram, bien entendu avec un OS 64 bits
Que pensez vous de cette configuration, où y a-t-il une configuration aux performances identiques mais à moindre coût?
Merci par avance.
Message édité par koolou le 02-06-2008 à 19:21:11
