Asus sabertooth 990fx R2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2022 à 17:18:29
salut
et quel est le reste de la config ?
Marsh Posté le 08-12-2022 à 17:38:25
Amd FX 8350 carte graphique Nvidia Geforce GTX 650 ASUS U3S6 Stockage / contrôleur USB 3.0 2 Canal SATA-600 PCI
Marsh Posté le 08-12-2022 à 23:46:36
hmm en théorie il devrait pas mettre une taille alloué au gpu vu que tu en as un, pas tenté un passage a win10 ? ça me fait penser a une mémoire résérvé au matos, il manque quand même 4Go ^^
tu peux tenter l'ems mais sur un windows 64 bits pas vraiment d'interet
Marsh Posté le 09-12-2022 à 10:17:26
Il manque 12 Go et ça marchait nickel avant. Je ne pense pas que ça vienne de windows puisque la ram est réservée par le bios dès le boot. Effectivement la réserve semble allouée pour le matériel, il devrait donc y avoir un paramètre bios à modifier pour changer ça. J'ai cherché sur le net et n'ai rien trouvé. C'est quoi l'ems ? Pour la migration à W10 je pensais la faire après changement du matériel, mais par les temps qui courent mon budget est insuffisant. Peut-être refaire un reset du cmos ? Merci de ton aide
Marsh Posté le 09-12-2022 à 11:42:18
| gwendal55 a écrit : Suite à un reset du cmos je constate que le bios a réservé la moitié de la mémoire soit 12 Go |
Si tu as reset le BIOS, le DOCP est peut-être en "auto", page 78 du manuel : https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] V2_WEB.pdf
Il faut peut-être faire un paramétrage manuel vu que tu as des barettes différentes.
Marsh Posté le 09-12-2022 à 11:52:37
me semble que certain bios ont un memory alocation ou quelque chose comme ça
ensuite tente de réduire l'agp aperture size, sait on jamais...
rien ne t'empêche de faire une maj vers le 10 hein
Marsh Posté le 09-12-2022 à 12:55:58
Merci pour cette info. Je n'ai jamais rien paramétré suite à changement de barrette mais peut-être que le reset du cmos a foutu la pagaille. Je vais regarder ce DOCP. J'avais jeté un oeil sur ces paramètres mais cela m'a semblé bien compliqué.
Merci encore
Marsh Posté le 09-12-2022 à 12:58:25
ou remap memory...j'ai plus le nom en tête, ça remonte un peu les bios legacy ^^
Marsh Posté le 09-12-2022 à 13:00:48
@ gallean je n'ai pas trouvé de paramètre dans le bios pour agp. Je ne vois pas ce que le passage à W10 pourrait changer au bios qui me semble à l'origine du prob. Le passage à W10 a été tenté sans succès il y a qq temps à cause de problèmes de compatibilité softs. Depuis je n'ai pas réessayé mais j'y songe. Remap memory est activé correctement.
Marsh Posté le 09-12-2022 à 13:20:56
trouvé je crois
manuel sabertooth
dans la section 3.4 tu peux gérer la fréquence de la mémoire
en page 3-19 tu actives IOMMU et ensuite memory hole remaping, un croisement de doigts et une petite sauvegarde.
Marsh Posté le 09-12-2022 à 13:41:49
@gallean IOMMU semble ne servir que pour Linux. J'ai cependant tenté la manip sans succès. merci
@artouillassse DOCP ça a l'air de servir pour l'overclocking du cpu et de la ram, j'ai bougé le paramètre fréquence ram, aucun effet. Peux-tu préciser ce qui doit bouger ? Merci
Marsh Posté le 09-12-2022 à 14:01:31
| gwendal55 a écrit : @artouillassse DOCP ça a l'air de servir pour l'overclocking du cpu et de la ram, j'ai bougé le paramètre fréquence ram, aucun effet. Peux-tu préciser ce qui doit bouger ? Merci |
Aucune idée du paramètre qui avait été modifié dans le BIOS avant le Ccmos
Tu dis que tu n'avais rien touché au BIOS, peut-être quelqu'un l'aurait fait pour toi ?
Je pensais à l'overclocking car ça touche aussi à la ram, le DOCP notamment est une sorte de XMP chez AMD, et ça agit bien sur la ram.
Après je connais pas très bien les plateformes AMD.
Sinon t'as essayé de charger les paramètres optimaux dans le BIOS ? C'est dans la section exit je crois.
Faut essayer un par un et ne pas toucher deux paramètres en même temps.
Marsh Posté le 09-12-2022 à 14:21:31
| artouillassse a écrit : |
J'ai aussi essayé de remplacer tous les paramètres par ceux par défaut, sans succès. Personne n'a touché mon bios. La ram est réservé au matériel j'ai pensé à un rapport avec la carte graphique mais je n'ai pas trouvé comment. Merci
Marsh Posté le 09-12-2022 à 14:24:42
il y a pas un load optimised default dans ton bios ? sait on jamais...
Marsh Posté le 09-12-2022 à 14:25:51
| gallean a écrit : il y a pas un load optimised default dans ton bios ? sait on jamais... |
non peut-être que la mobo part en live
Marsh Posté le 09-12-2022 à 17:44:56
| gwendal55 a écrit : non peut-être que la mobo part en live |
Si, il doit y avoir un "load optimised", dans la section "Exit", c'est ce que je disais plus haut.
Après y a pas de raison pour que ça ne fonctionne plus après un Ccmos, surtout si tu n'as RIEN paramétré dedans manuellement.
Tu serais pas somnanbule avec des tendances informaticiennes ?
Tu peux nous dire hein, tu seras pas le premier à faire une bourde, perso j'ai déjà passé 2 heures à tenter de démarrer une carte mère en C/C les deux pins d'un port USB
Mais j'y pense, t'as vérifié la pile BIOS ? Voir la changer carrément.
Ce serait un première ce genre de symptomes mais qui sait.
Marsh Posté le 09-12-2022 à 20:20:24
Non je ne suis pas somnambule !!!!
Le cmos a été réinitialisé justement à cause du changement de pile. Effectivement en sortant du mode avancé il y a possibilité load optimized. Et ça ne change rien au problème. En fait j'avais déjà essayé ça mais menu par menu dans le bios. Je songe à ouvrir la bête et à retirer et remettre tous les composants internes hormis le proc. Je l'avais fait pour les ram, 2 par 2, cela n'avait rien donné, chaque fois je n'avais que la moitié de la ram dispo. Je pense aussi à flasher le bios, qui est à jour, mais ça me fait peur.
Marsh Posté le 08-12-2022 à 17:10:14
Je suis désespéré et je sollicite votre aide. Suite à un reset du cmos je constate que le bios a réservé la moitié de la mémoire soit 12 Go (info provenant du gestionnaire de ressources Windows 7 64 Bits : Matériel réservé 12 go), ne laissant à Windows que les 12 Go restants. Cette ram est composée de 2 barrettes de 4Go Corsair, et 2 barrettes de 8Go Kingston. Avant le reset tout était OK. Les 4 ram sont bien reconnues pour ce quelles sont par le bios. J'ai eu beau chercher dans toutes les options du Bios je ne trouve pas le paramètre qui pourrait restaurer la situation antérieure.
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
