ASUS Sabertooth P67 HS ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2013 à 19:54:56
je pense comme toi, c'est surement la carte mère.
Marsh Posté le 16-01-2013 à 17:59:55
question débile si ct le processeur..... je pourrais normalement accéder au bios au moins non ?
Marsh Posté le 16-01-2013 à 18:58:45
Je penche pour alim ou CM mais le proc tu aurai un démarrage avec un message d'erreur
Marsh Posté le 16-01-2013 à 20:25:40
l'alim fonctionne puisque ça démarre. Mais bon je pense que que le proc est HS aussi car la avec une CM neuve ça fonctionne pas non plus ça se lance et..... rien toujorus écran noir (ça vient pas de l'ecran je l'ai test)! donc je vais aller tester tout chez un pote !
Marsh Posté le 16-01-2013 à 20:54:55
| pigeonneaux a écrit : l'alim fonctionne puisque ça démarre. Mais bon je pense que que le proc est HS aussi car la avec une CM neuve ça fonctionne pas non plus ça se lance et..... rien toujorus écran noir (ça vient pas de l'ecran je l'ai test)! donc je vais aller tester tout chez un pote ! |
meme si l'alim demarre ça ne veut pas dire qu'elle est bonne car elle peut donner de fausses tensions. personnellement j'ai eu ce probleme.
ceci dit ça peut provenir aussi de la carte mere, donc il faut tester les deux
Marsh Posté le 17-01-2013 à 10:41:31
| pigeonneaux a écrit : [...] donc je vais aller tester tout chez un pote ! |
A commencer par l'alim hein
Marsh Posté le 17-01-2013 à 10:49:00
Avant de la tester sur ton pote enlève la du boitier et fait la tourner à vide en mesurant ses tensions puis pareil en charge car ça serait dommage de zinguer le PC d'un amis.
Marsh Posté le 18-01-2013 à 21:45:28
je vais donc tester tout ça, par contre comment tester l'alim en pleine charge ??
Marsh Posté le 18-01-2013 à 22:50:19
Pas trop le choix, laisser l'alim dans ton pc et mesurer les tensions 12V 5V et 3.3V au voltmètre. Si ok la mettre dans une autre config et la tester sur jeux pc ou autres logiciel gourmand.
Marsh Posté le 20-01-2013 à 10:39:07
C'est chiant mais sa va quand on s'y connait. C'est souvent la CM ou alimentation.
Test avec une alimentation no name à 20€ ou prend l'alimentation de ton amis. Faut tout démonter, quand on a le temps, sa peut être sympa.
Elle date de quand ta CM ? garantie ?
Marsh Posté le 08-02-2013 à 15:19:16
j'avais une alim en rab de bonne marque (mais que 460W) donc j'ai mis une autre CG (vous imaginez bien que la 590 n'aurait pas aimé
) et j'ai les même symptômes...... je crois que c'est le processeur là y'a plus le choix. ça traine en longueur car je suis en révision donc comme ça en même temps ça m’empêche de jouer ![]()
Marsh Posté le 14-01-2013 à 15:52:42
Bien le bonjour à vous
et bonne Année
merci à vous de m'avoir lu
Bon je viens à vous car j'ai un petit soucis. Suite à un freeze en Jeu je n'ai jamais pus re-démarrer mon PC (Dark screen NO Signal).
Ma config:
I5-2500K
CM ASUS Sabertooth P67
CG GTX 590
ALIM Corsair AX 850
8 Go 1600 Corsair vengeance
Mes symptômes:
Comme je le disais suite à un freeze en plein SC2 je n'ai jamais pu re-démarrer, le PC se lance LED CPU s'allume puis s'éteint (donc OK),LED RAM s'allume puis s'éteint (donc OK), LED VGA ne s'allume pas du tout (normalement si pb elle s'allume et reste allumé), et la LED du boot ne s'allume pas non plus.
J'ai testé avec une autre CG, idem et ma 590 je l'ai testé sur un autre PC elle fonctionne. Je n'ai pas testé autre part le CPU et la RAM. Donc pensez vous comme moi que c'est la CM ?
voili voilou
