Asus A8n-sli deluxe et Samsung sata2 320 giga : install Xp impossible
Asus A8n-sli deluxe et Samsung sata2 320 giga : install Xp impossible - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2007 à 01:41:12
Je viens d'acheter un Ddur Samsung sata 2 de 320 giga(ref: HD321KJ), et il m'est impossible d'installer Windows Xp dessus.
Ma carte mère est donc une Asus A8n-Sli deluxe.
Ce disque dur fonctionne bien sous windows installer sur mon autre Ddur.
Le debut de l'installation se passe bien, mais au premier reboot(après que windows ai mis les fichier nécéssaire sur le ddur(jusque l'a bien reconnu avec les pilote sat rajoutés), le PC plante.
Soit ca plante à la tentative de boot sur le ddur, soit ca me marque : "Erreur lecture disque dur".
ça fait 2 heures que je me prend la tête dessus, mais là, vraiment, je ne comprends pas.
J'ai flashé le bios de ma carte mère, et c'est pareil ?
Tenté plusieurs versions des pilotes sata.
Mis et enlevé le cavalier pour passer le ddur en sata1.
Mais, rien ne fonctionne.
Au secours. :(
Une idée pour réussir à installer Xp sur mon nouveau disque dur ?
Marsh Posté le 06-05-2007 à 02:43:30
Je viens de retenter une ultime fois en modifiant la position des connecteurs sata, et la, après  le debut de l'install, a la detection des disques dur, mon Pc rebootait sans cesse.  :pt1cable:
Bon, ben je vais me coucher, je verais ca demains.
Marsh Posté le 06-05-2007 à 08:43:57
bizarre, tu peux essayer ton disque sur un autre pc pour voir si c'est pas ton disque qui merde
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 06-05-2007 à 10:38:39
Pas d'autre PC avec du sata dans mon entourage proche.
Ce qui est bizarre, c'est que sinon, le disque marche nickel sous windows. :??:
J'ai fait plusieurs essaies de transfert de fichier.
Je pense plutot a un problème de compatibilité entre ma carte mère et ce ddur.(Comme pour certains Maxtor)
il doit bien y avoir une solution.
Je veux absolument mettre mon windows dessus.
Je l'ai justement acheter car l'autre est très lent, et windows met 3 plombes à booter.
Marsh Posté le 06-05-2007 à 10:49:56
essaye de faire une verification des erreurs et une reparations des secteur  defectueux
Marsh Posté le 06-05-2007 à 11:01:57
Aucune erreur
Je viens de scanner le disque dur(qui contient donc le debut de l'installation de windows(ma 6 ème tentative. :fou:  ) avant que ca plante), et il n'y a aucune erreur. :??:
Marsh Posté le 06-05-2007 à 11:52:36
Personne n'a une idée ?
 :cry:
Marsh Posté le 06-05-2007 à 12:01:35
tu as fait une verification des erreurs ou pas
Marsh Posté le 06-05-2007 à 12:09:52
vi absolument aucune erreur.
Marsh Posté le 06-05-2007 à 12:51:23
essaye d'installer windows sur ton dd a partir d'un autre pc
Marsh Posté le 06-05-2007 à 12:59:40
oui, si j'avais dans mon entourage un Pc avec du Sata, ca ferait longtemps que j'aurais tenté ceci.
Mais j'ai pas de Pc avec du Sata a dispo.
Une autre solution.
Merci quand même. :jap:
Marsh Posté le 06-05-2007 à 13:02:42
tu as changer le connecteur sata, tu as changer de port sata pour voir, et dsl je t'es posé plusieur fois la meme question.
Marsh Posté le 06-05-2007 à 13:24:13
Pas de problème.
Merci d'essayer de m'aider.
Je tiens a préciser que j'ai l'abitude de monter et de dépanner des Pc, et que je bute vraiment sur ce problème bizarre.
J'ai changé effectivement de connecteur, de nappe sata, essayé avec et sans les autre Ddur(1 ide et un autre Sata), avec et sans le cavalier(pour mettre en sata1), flasher le bios de ma carte mère.
Message édité par taz__ le 06-05-2007 à 13:24:55
Marsh Posté le 06-05-2007 à 13:26:17
ca sent le retour sav, sinon essaye avec ultimate boot cd de faire un formatage de bas niveau avec le soft du constructeur
Marsh Posté le 06-05-2007 à 13:33:54
Pour un Ddur tout neuf ?
Il y a une autre chose bizarre sur mon PC.
A l'install de windows, à la selection du disque dur, l'autre disque dur Sata de mon Pc(Seagate 300 giga), qui est partitioné en 2 en NTFS est reconnu mais comme 1 seul partition qui de plus est non compatible avec Windows. :??:
Message édité par taz__ le 06-05-2007 à 13:36:19
Enfoirés
Marsh Posté le 06-05-2007 à 13:41:02
tu as essayé avec un autre cd de windows ton install
Marsh Posté le 06-05-2007 à 13:54:38
oui.
Marsh Posté le 06-05-2007 à 14:01:44
bon essaye ltimate boot cd aprés je peux rien pour toi, a part peut etre un essai de formatge sous linux et aprés avec windows
Marsh Posté le 06-05-2007 à 17:35:53
Bon, ben disque dur testé sur une autre carte mère, et l'installation se passe sans problème. :pfff:
Je doit avoir un problème avec mon sata.
Ce qui est bizarre, c'est que à l'installation de Xp, mon autre Ddur sata est reconnu mais comme si il n'etait pas formater(J'ai 2 partitions NTFS): ca me mets: Ddur non compatible espace libre 0
personne n'a de solution ?
Ca se flashe le controleur sata d'un A8n-Sli deluxe ?
Marsh Posté le 06-05-2007 à 19:35:24
Marsh Posté le 30-01-2010 à 23:46:41
Pour info, il est impossible d'installer XP sur Samsung 320 et 720 GO
avec une CM Asus a8n sli deluxe.
Pas de souci avec les F1 1To
Marsh Posté le 31-01-2010 à 18:34:18
Si c'est le cas il s'est bien fais ...
Marsh Posté le 01-02-2010 à 02:22:54
Ca, c'est du déterrage de topic !!!
J'ai changé 2 fois de carte maman depusi ce topic. :lol:  :lol:
