ASUS A8N SLI PREMIUM - problème de démarage
ASUS A8N SLI PREMIUM - problème de démarage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2006 à 13:27:45
J'ai un problème de démarrage avec ma A8N-Sli Premium :
Quand j'éteint l'alim du PC (bouton de l'alim, à l'arriere) et que je le reallume, il ne se passe rien quand j'appuie sur le bouton power. Il démarre quand il veut, au bout de 10 min voir de 3h de pressage intensif de bouton, débranchage d'alim, etc...
Mais une fois allumé, il fonctionne parfaitement...
Le fait de plugger ou déplugger des périphériques USB produit le même effet.
La led d'alim de la carte mère est allumée.
Le fait d'enlever des composants non indispensables (disques durs, lecteurs CD, disquette, ...) ne change rien, il ne démarre toujours pas.
Ce n'est probablement donc pas un probleme d'alimentation.
Au vu d'autres témoignages je soupconne fort une déficience de la carte mere.
Comment en etre sur ?
Existe t il des procédures de diagnostique des composants d'un pc ?
Marsh Posté le 18-09-2006 à 14:20:51
peux tu essayer avec une autre carte mère ?
Il faudrait être sûr que l'alimentation n'est pas en cause.
TOn bouton de démarrage est-il OK ? il pourrait y avoir un faux contact à ce niveau.
Marsh Posté le 18-09-2006 à 14:51:54
C'est clair que si j'avais une autre carte mere j'aurais ma réponse.
Ce qui me perturbe c'est qud ce n'est pas une panne franche : la majorité du temps tout fonctionne tres bien. Et meme, une fois qu'il décide de booter, tout roule impecable. Donc je ne peux pas mettre en cause grand chose puisque ca marche tres souvent.
Le seul cas où ca ne marche pas c'est quand je débranche l'alimentation. Et là c'est recta : il ne boote pas facilement.
Marsh Posté le 18-09-2006 à 22:57:27
Hello tu a recopier mon post ?? ;)
Marsh Posté le 18-09-2006 à 22:58:54
le 18.09.06 à 10h
J'avais depuis plusieurs mois un petit soucis avec mon paicai. Il fonctionnait tres bien mais dès que j'enlevais la prise secteur (220V), il voulait plus demarrer... Il fallait attendre 10-15 min avant qu'il veut bien demarrer....  Ca me posait pas vraiment un gros probleme parce que je le debranchais que tres rarement....
Mais depuis ce matin, le probleme c'est agraver. Hier il s'est eteint tout seul sans probleme pourtant en appuyant sur power ce matin il se passe absolument rien....
J'ai cru que l'alim etait morte alors je l'ai demonté et court-circuité et apparement elle demarre. Je l'ai donc remonter dans le pc et je l'ai denouveau court-circuité, le pc s'est allumé, j'ai vu le bios puis rien...Avant d'abandonner, j'ai appuyé une derniere fois sur power et le pc a demarré et fonctionne normalement  (a part un erreur CMOS dans le bios).
J'ai changer la pile du bios ca change rien... si quelqu'un a une idee... merci
La carte mere est une Asus A8n-e et l'alim une LC power 550W
Message édité par Cid156 le 18-09-2006 à 23:04:35
Marsh Posté le 18-09-2006 à 22:59:22
Puis 18.09.06 a 20h
Beuh un truc bizarre...
Tout es branché correctement mais si j'appuie power il se passe rien....
Si je mets pendant >1s un trombonne sur le PSon et le ground de l'alim le pc demarre et s'arrete aussitot que je l'enleve. Si ensuite j'appuie sur Power le pc demarre et fonctionne normalement...
Message édité par Cid156 le 18-09-2006 à 23:04:43
Marsh Posté le 03-10-2006 à 11:01:21
Je viens d'acheter une A8N SLI Premium, et je constate également un démarrage presque aléatoire. J'appuie sur le bouton on (boitier Antec P150), les lumières s'allument brièvement, et le pc ne démarre pas... Un peu comme si la CM croyait que le proc était mort (ou la ram)....
QUe faire ...
Marsh Posté le 03-10-2006 à 11:15:28
Personellement j'ai trouvé la panne ... c'est mon alim qui fait des siennes car je l'ais testée seule (sans rien de connecté) et elle démarre aléatoirement également ...
Marsh Posté le 03-10-2006 à 13:50:36
Intéressant. Tu as quoi?
Moi une Antec Neo HE 430W
Marsh Posté le 06-10-2006 à 20:18:19
bonjour
je me join a ce post car j'ia le meme probleme
j'ai ce midi couper le pc avec la bouton de l'alim
et ce soir en rentrant ..... quand j'ia pousser  le pc a jamais voulu demarrer
j'ia bien evidement chercher a comprendre j'ai testé ce que je pouvais
et meme en lisant c'est message plus haut
rien n'y fait
comme qui dirai je suis dans la me....e
est ce un probleme lier au carte mere ou autre chose car je n'ai jamais u de de probleme
avec avant et la paf d'un coup plus rien
Marsh Posté le 06-10-2006 à 21:20:11
Je peux pas t'aider desolé... mais j'ai changer l'alim est ca fonctionne... mais l'alim fonctionne aussi...?!?!?! beuh... Faut envoyer quoi au SAV :D ??
Marsh Posté le 06-10-2006 à 21:48:27
ca l'enchante pas bcp
ca va co mettre 2 mois pour revenir
enfin j'irai voir au magasin demain ce qu'il dise
sinon plan B on rachetera une autre
Marsh Posté le 07-10-2006 à 14:15:38
bon j'ai etait aus sav du magasin c pas la carte mere
apparement c''est l'alim
est ce que les alim antec truepower on un systeme de securité ?
Marsh Posté le 09-10-2006 à 18:16:25
Mon point de vue c'est que cette carte mere flingue nos alims...
Marsh Posté le 22-10-2006 à 14:21:39
J'ai le même problème !
J'ai une ASUS A8N-SLI Deluxe avec une alim ANTEC NeoPower 480W.
J'ai acheté le matos en février 2005. Et ca fait quelques mois que j'ai le soucis. Le PC fonctionne parfaitement, mais quand je l'éteind, il ne se rallume plus immédiatement, mais tout seul au bout de quelques minutes ...
J'ai pensé à un problème de condensateur ne se recharge pas correctement.
Jusqu'à présent ca ne me génait pas trop, vu que le PC est allumé tout le temps, mais cette nuit il y a eu une coupure de courant et du coup il s'est éteind. Et là, il ne veut plus se rallumer, même après plusieurs heures !!
- J'ai testé le trombone dans le connecteur EATX, l'alim s'allume et les ventilos tournent
- La LED temoin de la CM est allumée
- J'ai également testé un autre bouton ON/OFF
- Le BIOS de la CM est à jour
Mais rien, le PC ne boot plus ...
Vous avez la clé du problème ? Est-ce vraiment l'alim ? Car dans ce topic plusieurs modèles ANTEC étaient utilisées (NeoPwer, TruePower) ...  :??:
Edit : Je viens de tester une autre alim noname, et ça boot ...
Message édité par alju le 22-10-2006 à 21:15:08
Marsh Posté le 01-11-2006 à 16:43:06
J'ai également le même problème avec mon A8N Sli Deluxe, avec démarrage aléatoire après coupure de courant ou interruption manuelle de l'alimentation. Aujourd'hui, aucun démarrage malgré le démontage complet de la tour et tests successifs.
J'ai une alim LC Power 550 W... Test du trombone Ok (les ventilos tournent...) et comme toi alju, le PC ne boote toujours pas.
Alors alim ou CM ?  :??: Je teste plus tard avec une autre alim pour voir.
Message édité par kikibelo le 01-11-2006 à 18:31:12
Marsh Posté le 01-11-2006 à 19:22:09
Pour ma part, avec une nouvelle alim (Seasonic M12 500W) ça boot à nouveau. J'ai renvoyé ma Antec en SAV.
Marsh Posté le 01-11-2006 à 19:22:28
Un fois que les ventilos tournent, faut retirer le trombone et demarrer normalement.
Marsh Posté le 01-11-2006 à 19:27:12
J'avais essayé ça, mais rien à faire, ca démarrait plus ...  :??:
Marsh Posté le 01-11-2006 à 20:57:30
Pareil pour moi... Rien n'y fait.
J'attends d'avoir une autre alim sous la main pour faire le test... En attendant, c'est le vieux Duron 850 qui sauve la mise  :p
Marsh Posté le 04-11-2006 à 11:54:27
Salut !
J'ai changé ma LC550 par uen Fotron 400W greenpower. Ca reboote !!!  :love:
Et en plus ça consomme moins...
Heureusement que ce n'était pas le CM, car les S939 ça court plus les rues...  :sarcastic:
Message édité par kikibelo le 04-11-2006 à 11:54:47
Marsh Posté le 05-11-2006 à 19:10:18
Perso, je pense que c'est la carte mere et que dans une année, on devra tous changer une nouvelle l'alim
