cm asus et Q-fan - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2002 à 16:47:31
ça fait tourner le ventillo moins vite donc le proc chauffe un peu plus (donc comme de tte façon je l'entends pas j'ai désactivé cette fonction)
Marsh Posté le 21-12-2002 à 17:18:17
Jerome3 a écrit : ça fait tourner le ventillo moins vite donc le proc chauffe un peu plus (donc comme de tte façon je l'entends pas j'ai désactivé cette fonction) |
c mon cas aussi, merci pour ta réponse
Marsh Posté le 21-12-2002 à 17:50:45
ben j ai un soucis avec Q-fan:
ca marche pas !
bien que le temp ne depasse pas les 42° en full et 29 en idle ... le ventilo tourne tjrs a la meme vitesse (3000 trs/min)
apperement je ne serais pas le seul a avoir ce probleme.
peut etre cela vient du fait que le bios en encors en version beta ???
Marsh Posté le 21-12-2002 à 16:39:53
quelqu'un a t'il des infos sur qfan?
est ce efficace ou sans plus?
je n'ai pas de pb de temp, je suis à 32-33° en surf et 45-46° pendant les jeux avec le ventilo intel d'origine et un 80 mm enermax
c juste pour savoir si c intéressant d'activer cette fonction dans le bios
