Q-Fan Asus
Q-Fan Asus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2003 à 16:59:01
Bonjour a tous !
J'ai une carte mere asus asus a7n8x-x avec la technologie Q-Fan couplée a une proc athlon 2600+
La température affichée sous Asus Probe est situee entre 49 et 52 °C, quand je suis en dessous de 50 °C, le ventilo CPU (version boite) tourne a environ 2500 tours min et est donc silencieux ! Par contre quand je passe au dessus de 50 °C, ce qui est frequent il tourne alors a 3500 tours et se fait donc entendre. Comment puis-je remédier a ce pb ! Je voudrais qu'il reste a 2500ts/mn !
Merci pour vos propositions !
Marsh Posté le 19-10-2003 à 17:04:29
mettre un ventirad plus efficace .... nieux ventiler ton boitier
Marsh Posté le 19-10-2003 à 17:06:58
Ok , il n'y pas de moyen de changer les limites temp dans le bios ? Il a l'air de changer a 50 °C , on ne pourrait pas mettre le pallier a 52°C par ex ?
Marsh Posté le 19-10-2003 à 17:19:10
Ou alors quel ventilateur silencieux et efficace puis-je prendre ?
Marsh Posté le 19-10-2003 à 17:20:34
ca dépend des sous que tu veux y mettre ...
tu as fait un test boitier ouvert ? (c'est gratos comme test)
Marsh Posté le 19-10-2003 à 17:22:07
:) oui je comprends ;-) mais je veux bien mettre eventuellement un peu plus :)
Puis la tour fermee isole un peu du bruit non ?
Marsh Posté le 19-10-2003 à 17:26:58
oui... c'est pour tester si ton boitier est mal ventiler ... si la ventilation est très efficace tes temps augmentent le boitier ouvert ...
Marsh Posté le 19-10-2003 à 17:30:33
Je pense que mon boitier n'est pas super ventile c'est sur !
Par contre je n'overclock pas !
cpu 50°C
MB Temp : 24°C
Je pense que c'est correct ?
Mais des que le proc passe a 51 °C, le ventil augmente de 1000 tr/mn
Marsh Posté le 19-10-2003 à 17:33:04
tu ne précises pas
-> le type du ventirad (box je présume)
-> le type de boitier
-> s'il y a de ventilos supplèmentaires et ce qu'ils font
Marsh Posté le 19-10-2003 à 17:35:02
boitier antec 2600 amb !
aucun ventilateur suplementaire !
Ventilo box !
Marsh Posté le 19-10-2003 à 17:37:38
référence du ventirad ?
Marsh Posté le 19-10-2003 à 17:38:52
le ventilateur du proc je sais pas! il est d'origine c'etait une version boite ! Je n'y ait pas mis de pate thermique non plus !
Marsh Posté le 19-10-2003 à 17:41:34
il y avait un patch gris ...
resemble à ça ?
http://www.ajigo.com/product/MF035-032.htm
Marsh Posté le 19-10-2003 à 17:41:47
Je pencherais plutôt pour changer le ventilo du proc (si tu veux vraiment réduire le bruit), quitte à laisser tomber Q-Fan qui n'admet que 2 vitesses en dessous et au dessus de 50°.
J'ai la même carte mère que toi, j'utilise aussi PCProbe, la température carte mère est aussi à 24°, mais celle du CPU est en ce moment à 36°. (généralement autour de 40°). Et avec un XP2800+ à 2,2 GHz. Pourant, mon ventilo n'a rien d'un monstre (Volcano 7+ vitesse medium).
Marsh Posté le 19-10-2003 à 17:43:28
Et au niveau du bruit c'est mieux que le ventilo d'origine ?
Marsh Posté le 19-10-2003 à 17:44:33
? c'est l'un des modèles fournis par amd... ça pas top
Marsh Posté le 19-10-2003 à 17:46:49
au nieveau du bruit, celui fourni par amd est pas mal a 2500 ts/mn mais devient bruyant au dessus !
