AsusP8P67 neuve et défectueuse? [Help] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2011 à 19:50:15
Vérifie ton montage, as-tu bien branché le connecteur CPU 4 ou 8 broches, les RAM sont insérées dans les bons slots?
C'est ennuyeux de ne pas pouvoir aller au moins jusqu'au bios
Marsh Posté le 07-08-2011 à 19:53:26
Montage et cablage OK, Vérifié !
Les Ram sont en dual Channel A1/B1 (mais j'ai aussi testé A2/B2, A1/A2, B1/B2)
Ce que tu appelle le connecteur CPS c'est le V-Core non? (si ce n'est pas sa, explique moi car je ne connais pas) si c'est le power supply oui, je l'ai bien branché !
Marsh Posté le 07-08-2011 à 20:49:28
Oui le connecteur EPS pour le CPU, 4 ou 8 broches selon carte ou alim.
Là si tu n'as rien à l'écran, je ne vois rien non plus
Marsh Posté le 07-08-2011 à 22:53:34
Citation : cela me mène à me poser des questions: |
Marsh Posté le 09-08-2011 à 19:53:47
Bonsoir
C'est la carte mère ,je vous conseille de la changer le plus rapidement possible .
Cordialement.
Marsh Posté le 12-08-2011 à 16:21:13
merci crazyinf j'utilise mon droit de rétraction de 7 jours et je renvoi ma CM, je vais tester une MSI P67A-C45 à la place
Marsh Posté le 16-08-2011 à 13:30:10
J'ai eu un problème similaire, avec la CPU_LED qui s'allumait sur la carte mère.
Retour SAV également
Je vais probablement passer chez MSI après cette petite désillusion, même si j'étais habitué avec Asus !
Marsh Posté le 07-08-2011 à 18:00:42
Je viens de monter mon nouveau PC avec une CM P8P67 et j'ai un problème au démarrage.
Lorsque j'appuie sur le bouton pour démarrer le PC, l'ordinateur semble démarrer 2 fois (je m'explique: les led s'allument, les ventilos de la tour, du proc et de la carte graphique tournent environ 5 secondes, puis s'arrêtent 2sec et redémarrent "correctement" ).
la led rouge clignote tandis que la verte reste allumé (PC sous tension).
l'écran reste noir du début à la fin.
Pas de Bip de la part du Speaker de la CM.
Les câblages sont OK.
- La CM est elle HS même si elle est neuve?
- cela peut il venir du Proc?
- ou de la ram?
Message édité par mongolo le 07-08-2011 à 19:19:11
