Asustek A7N8X neuve qui boot pas
Asustek A7N8X neuve qui boot pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2003 à 19:14:51
Salut a tous
Je viens d'acheter une A7N8X,
Ma config
Atlon XP 1700 +
1024 DDR 266
Alim 400 W
DD Seagate 80 GO
DvD et Graveur
une fois l'ensemble monté ca boot pas l'ecran reste noir; pas de test clavier.
Quelqu'un aurait une idée SVP ???
Merci d'avance
Marsh Posté le 15-07-2003 à 18:42:28
UP
Je viens d'acheter une a7n8x deluxe , j'ai tout monté mais qd j'allume les ventilos partent mais l'ecran reste noir...
La voix me dit 1 fois sur 5 (et encore après qques reset) un truc du style "system failed memory card"
Le pb c que c de la corsair cas-2 neuve que g testé sur un autre PC et qui marche bien en en mettant la samsung de l'autre PC g le mm pb
Config :
A7N8X Deluxe
Barton XP2500+
Corsair 512 mo Cas-2
Geforce 4MX
Disque dur seagate 120 Go SATA (mais aucun DD IDE et le jumper SATA activé)
Boitier Antec alim 350W
Help SAV ou fausse manip ????
Marsh Posté le 15-07-2003 à 19:02:25
roppy18 a écrit :
Salut a tous
Ma config
Atlon XP 1700 +
1024 DDR 266
Alim 400 W
DD Seagate 80 GO
DvD et Graveur
Merci d'avance
essaie un clear CMOS
Topic A7N8X - Topic UX32VD
Marsh Posté le 15-07-2003 à 19:15:38
g essayé le clear CMOS sans succès :'(
(g changé le jumper, booté, éteint et remis le jumper d'origine c bon ?)
Je ne vois vraiment pas d'ou ca vient...
montage vérifié, proc qui chauffe pas (au touché), mémoire bien clipsée (g essayé ts les slots)
J'entend pas le disque dur démarré et je n'ai aucun bip
La voix aussi s'est tue depuis un moment mais tjrs pas d'image, l'écran reste désepérement noir...
Marsh Posté le 15-07-2003 à 19:16:40
essaye d'identifier plus clairement le message du report speech, ça aidera !!!
Marsh Posté le 15-07-2003 à 19:18:08
Pas comme ça qu'on fait un clear CMOS... Bien que ça marche aussi, mais c'est très dangereux., ça peut tuer un bios.
Regarde dans le manuel comment on fait.
Sinon ta carte est peut etre tout simplement HS, et mérite un SAV.
C'est quoi la carte vidéo... la led AGP est allumée de quelle couleur??
Marsh Posté le 15-07-2003 à 19:19:08
la diode AGP s'allume pas
Message édité par xinxang le 15-07-2003 à 19:20:22
Marsh Posté le 15-07-2003 à 19:19:56
ventilo de cpu
essaye de le changer pr voir?
Marsh Posté le 15-07-2003 à 19:28:32
bon alors g refait un clear CMOS dans les règles de l'art mais tjrs rien
La diode AGP ne s'allume pas (elle devrait ?)
et g plus la pitite voix
Le ventilo je pense pas que ce soit ca car je n'ai rien de chez rien meme pas pdt 1 seconde (et il tourne bien)
Là je sens venir le SAV à grds pas HELP !!!
Marsh Posté le 15-07-2003 à 19:29:59
check la ram
Marsh Posté le 15-07-2003 à 19:31:21
ben g essayé avec ma samsung PC2700 de mon autre PC qui marche bien et mm pb
et qd je met la corsair sur mon 2e PC elle marche bien...
Marsh Posté le 15-07-2003 à 19:43:16
le monsieur te dit d'essayer un autre ventilo de CPU
ça coute rien
Marsh Posté le 15-07-2003 à 19:49:40
ça coute rien
Mon ventilo CPU n'est pas raccordé sur la carte mère et ça ne l'empêche pas de démarrer. Si je laisse la fonction "Speech report" activé ,j'ai un message d'erreur à chaque démarrage mais ça ne change rien.
Marsh Posté le 15-07-2003 à 19:51:19
Page 21 du manuel , ça ne se fait pas comme ça.
Marsh Posté le 15-07-2003 à 19:58:15
vivi g vu ^_^
mais là en le laissant reposer 10 mn ca a rien changé
si je vire ma carte graphique g bien le speech "VGA nianiania" par contre la diode s'allume pas
Est-ce qu'il ya aurait une incompatibilité avec la GF4MX440SE ? (pb de tension mais je sais pas où voir ca...)
Et g plus le message sur la RAM
Une dernière idée avt de tt démonter ?
PS : Splurf g pas d'autre ventilos et c un TaiSol neuf....
Marsh Posté le 16-07-2003 à 02:49:12
oui la led devait etre allumée...
en vert... si la CG est compatible.. et en rouge si elle ne l'est pas...
