Un Athlon 2600+ qui chauffe un peu !
Un Athlon 2600+ qui chauffe un peu ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2004 à 23:23:01
J'ai acheté un XP 2600+ que j'ai installé sur une cm MSI (k7N2-L delta) avec 256 mo de DDR400 générique et un ventirad Aero 7 de cooler master.
Cpu external clock : 166 Mhz
En idle, le processeur a une température de 53 à 55 degrés (ventilo à 2000 trs.min)
En full load avec un torture test de Prime95, la température monte à 60 degrés mais pas au dessus.
C'est une température qui me semble excessive pour un cpu correctement ventilé... Est-ce un mauvais réglage ? Est ce normal ?
J'ai entendu dire que ça pouvait aussi provenir d'une mauvaise alim. Perso, j'ai une alim standard 300W avec les specs suivantes :
+3.3V 20A
5V 30A
12V 10A
Merci de m'éclairer :)
Marsh Posté le 09-02-2004 à 23:27:25
la pâte thermique a été correctement mise?
tu n'as pas garder le pad thermique en dessous du rad?
Marsh Posté le 09-02-2004 à 23:38:07
Y'avait pas de pad mais un ti sachet de pate thermique ; j'en ai ptet trop mis, vu que j'en ai disposé sur tte la surface du "chipset" du processeur (environ 1 cm²)...
Marsh Posté le 10-02-2004 à 12:10:08
il faut en fait en étaler une fine couche (très très fine) uniformément sur toute la surface du proc
si tu mets une couche trop épaisse, la pâte thermique agira d'une façon contraire a celui recherché
