athlon xp 2800+ ou p4 2.4C - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2003 à 20:19:42
globalement (chauffe, bruit du ventirad box, évolutivité avec une mobo récente), le p4c est mieux mais il va te falloir de la ddr 400 ( pc 3200 )
Marsh Posté le 12-06-2003 à 20:22:58
ReplyMarsh Posté le 12-06-2003 à 20:25:22
Pareil qu'Hide.
Je viens d'upgrader mon XP1500 pour un XP2400, parceque je n'ai pas été obligé de changer de carte mère. (je vais quand même en racheter une pour faire une config à ma petite soeur)
Pour la température le XP2400 chauffe à peine plus que le XP1500 qui chauffait moins que le TB1.2Ghz.
Quand même, si tu as du mal avec un bon ventilo sur ton duron, c'est peut être que ton boitier est mal vaentilé. Si tu obtiens un gros écart en ouvrant ton boitier c'est quasiment prouvé.
Marsh Posté le 12-06-2003 à 20:29:11
qu'est-ce qui te fait croire que tes pbs viennent de la température du processeur ? à combien tu le fais monter en faisant un prime ou autre par exemple ?
Marsh Posté le 12-06-2003 à 20:32:33
j'ai fait un memtest pour voir si c t pas la ram jai changer la carte graphique aussi ( car javait une geforce 2 ki trainait ) jai changer le DD aussi, et de toute facon mon probleme est liée je pense a la fois au processeur et a la carte mere car le processeur chauffe au dessus de 60 degré mais la carte mere a du en prendre un coup car meme les reinstall de windows plantent en plein milieu et jai divers probleme de reboot et d'erreur de dll sans aucun raison enfin bref impossible davoir un OS stable ce ki ma un peu degouté d'amd jusqu a maintenant donc je suis pas sur encore de savoir ce que je vais acheter d'ou mon post sur ce forum ![]()
Marsh Posté le 12-06-2003 à 20:15:35
Je possede actuellement une geforce 4 Ti 4400 et 1 go de ram ddr 333 mhz infineon pour me monter un new pc
il me manke ke la carte mere et le processeur et pour le processeur je c pas vers koi me tourner... ( niveau carte mere ca va etre une asus p4p800 si je prend intel ou une a7n8x je pense si je prend amd )
j'ai actuellement un duron 1.3 ghz et je suis vraiment decu par la stabilité surtout causé a cause des monté en temperature...
pourtant j'utilise un ventilo taisol certifié 2600+ avec de la pate thermique artic silver.
Malgré tout ca le processeur monte en temperature et fait des reboot souvent.
D'ou ma question : est ce que je dois refaire confiance a amd en prenant un 2800+ barton ou dois je prendre un p4 2.4c pour etre sur d'etre tranquil.
Est ce que les 2800+ chauffent beaucoup et est ce que le ventilo de la version boite suffit ?
Niveau stabilité ? qu'est ce que ca donne ?
J'attend vos reponses et conseils avec impatience
Merci d'avance
