Athlon 64 3200 + Hyper 48 ou 3500+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2005 à 19:31:03
bah si tu veux o/c prends un 3000+ avec un xp-90 voire 120
Marsh Posté le 05-03-2005 à 19:35:11
Bah j'ai lu des tests,, et le xp 90 est moins bien que le hyper 48. Et le xp 120 est trop cher...
S'il y avait des possésseurs de ventilo d'origine et de hyper 48, venez m'aider.
Marsh Posté le 05-03-2005 à 20:03:44
Bah je ne sais pas encore, tout dépend de ma config et si je ramme ou pas.
Donc pour ne pas brider ma (future) X800Xl, je pensais passer de 2Ghz@2.4ghz.
Je pense que ca suffirait, mais pour mes oreilles, le 3200+ avec l'hyper 48 est mieux je pense...
Marsh Posté le 05-03-2005 à 20:09:48
@2.8ghz c normal! C un 4200+!
Mais pour moi le meilleur serait le 3200+ avec l'hyper 48, car ca s'o/c bien, c silencieux et c un peu moins cher que le 3500+ BOX.
Après j'aimerais avoir d'autres avis...
Marsh Posté le 05-03-2005 à 22:14:03
ouai un 3000+ en espérant tomber sur un aussi bon que celui pioché chez matbe et comme ça tu le montes alaise très haut.
Un 3200+ ne s'overclocke pas mieux qu'un 3000+ donc autant prendre le 3000+ qui est moins cher.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 10:30:25
Quelle est la température d'un 3500+ avec un ventilo BOX?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 10:36:23
Ne prend pas l'hyper 48 il est beaucoup trop lourd , prend plutôt un xp-90 avec un bon ventilo
Marsh Posté le 06-03-2005 à 10:37:32
salut j'ai le hiper 48 avec un 3400 s754, et la diff de temp est de 6° en charge, avec un silence totale par rapport au rad d'origine. Moi je te le conseille.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 11:15:52
moi je te le conseile surtout pas.il pese un ane mort,presque 1kg,amd recommande 700gr maxi.il vaut mieux prendre un xp90 qui t offrira quasiment les memes perfs sans bousiller la mobo^pour autant
Marsh Posté le 06-03-2005 à 11:15:53
Est ce que je sentirai la différence dans les jeux entre un 3200+ et un 3500?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 11:17:41
1kg ca pese sur le socket puisque c est la qu il est rattache.et ca tord la carte mere(voir sur le bord superieur de la mobo)et ca la tord d autant plus qu ensuite une fois l ordi redresse,ca pese encore plus sur le socket.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 11:18:40
a priori non tu ne la sentiras pas.tu prends un 3200+ 9nm et avec le xp90 tu o/c tout ca dans la bonne humeur
Marsh Posté le 06-03-2005 à 11:43:02
theboss3475 a écrit : 1kg ca pese sur le socket puisque c est la qu il est rattache.et ca tord la carte mere(voir sur le bord superieur de la mobo)et ca la tord d autant plus qu ensuite une fois l ordi redresse,ca pese encore plus sur le socket. |
Il y a une diff d'attache entre le socket 939 et 754 ??????
Parceque moi le rad est attaché sur un support qui est lui meme maintenue par 2 vis, qui sont vissées sur une plaque derrière la mobo. Donc le poids n'est pas supporté par le socket en lui même.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 13:06:04
Mais l'xp 90 + ventilo (je ne sais pas lequel...) coute plus cher que l'hyper 48 alors que ce dernier est + perf et + silencieux..
Marsh Posté le 06-03-2005 à 13:09:35
fred non pas de differences,quand je dis socket je dis carte mere au niveau du socket
te rends tu comptes de la pression exercee sur la carte mere au niveau de ces 2 trous?
normalement si tu regarde ta mobo par le dessus,elle devrait etre gondolee
Marsh Posté le 06-03-2005 à 13:18:24
A ce point???
Mais dans tous les tests que j'ai lus sur l'hyper, ils ne parlent pas de carte mère gondolée?!?
Edit: Au passage égalité au nivo du sondage...
Marsh Posté le 06-03-2005 à 14:04:00
ca se voit sur le bord sup de la mobo.
de toute facon quel est l interet de mettre en peril le matos avec un ventirad trop lourd sachant qu il y a aussi bien et le poids en moins
Marsh Posté le 06-03-2005 à 14:57:59
Faut quand même pas crier au loup ! J'ai placé hier un hyper 48 sur ma A8V. C'était une de mes craintes : le poid de ce bloc de cuivre massif qui pourrait déformer la CM. Bon, j'ai placé le truc et j'ai manipulé ma CM dans tous les sens (avant placement dans le boitier ). Ma conclusion est qu'avec la grosse plaque métallique DERRIERE la CM (qui s'appuie quand même sur une belle surface) sur laquelle vient se visser le rad, on ne risque franchement pas déformation (perso, j'y crois pas). Faut juste bien fixer la CM au boitier par ses 9 vis de fixation pour rendre le tout bien raide.
Sinon, 1400t/m pour le ventilo : c'est LE silence. C'est même embettant car le bios donne une erreur pour rotation trop faible ! (a désactiver dans le bios donc).
voilà...
Marsh Posté le 06-03-2005 à 15:08:21
Je pense q'ils ont quand meme du étudier le truc... Parce que faire un ventilo qui te défonce ta cm, j'y crois pas trop.
Au pire, quel serait le meilleur ventilo à mettre sur un xp 90?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:22:01
xp120
une fois la tour redressee,grosse pression du coolermaster qui fait forcer la carte mere.quand amd preconise 700gr et que la on a 1kg,sachant qu il y a aussi bon et pour 350gr,je dis que ca merite d etre reflechi.
et puis vous allez decouvrir les joies de l oxydation du cuivre dans 3 matins
les xp90/120 sont en alu sauf les caloducs et la base qui sont en cuivre,mais peints avec une peinture au nickel pour eviter l oxydation.
meme en vissant les 9 vis il y a la zone du rad qui supporte une tres grosse pression.quand au ventirad qui deforme la mobo,ce n est pas une legende urbaine,c ets connu des possesseurs de p4 et j avais ce pb aussi sur mon socket A et le rad alpha qui se fixait sur les trous autour du socket.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:30:32
Celui ci?
http://www.ldlc.com/fiche/PB000207 [...] ine=670022
L'hyper 48 ne pèse pas 1kg, mais 850gr.
Mais dans tous les tests, c bizarre qu'ils aient pas parlé des effet du poids sur la cm...
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:36:44
ben moi je suis en socket939(mobo:gigabyte k8nxp)!!!
j'ai ete obligé de rusé!!! mettre une bonne fixation pour les vis!!! en faite avant c'etais tenu par des tiges en plastock a la carte mère!!! enfin je sais pas si je suis claire!!!
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:40:14
Rien capté
Donc en fait, sur le s939, ca va etre chaud a monter ( surtout que ca sera mon 1er pc monté moi meme )
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:43:13
Bah je sais pas encore ce que je vais prendre. DFI ultra, Gigabyte k8nf9- ou le modèle ultra qui déchire tout?
Tout dépend de mon budget...
Marsh Posté le 06-03-2005 à 18:04:01
voila:
http://img216.exs.cx/img216/6334/photo01711112ez.jpg
http://img216.exs.cx/img216/7907/p [...] 1113zj.jpg
avec des fixations comme celle la ca tient!!
Marsh Posté le 06-03-2005 à 18:49:44
Lagger, si t'as toujour un doute pour le hyper 48 positionné à l'horizontal et qui déformerait ta mobo : tu peux toujours mettre un fil, une ficelle ou un serre-cable entre ton alim (juste au dessus) et la grille du ventilo du hyper 48 histoire de le soutenir tout le ventirad ...
De plus il fait exactement 864 grammes soit 164 en plus de ce qui serait préconisé par amd : ils ont certainement des solides marches d'erreur. De plus, Cooler Master n'aurait pas commercialisé un produit sans avoir étudié la question.
Si je me donne un peu de mal pour défendre ce produit, c'est parce qu'il est vraiment performant et j'en suis TRES content. C'est tout.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 18:50:34
Donc athlon 64 3200+ + XP 90 + Noiseblocker Se2 Blue.
Voila une chose de réglée. Thx les gars...
Marsh Posté le 05-03-2005 à 19:15:28
Pour ma prochaine config, j'hésite donc entre soit un 3200+ s939 0.09µ avec un hyper 48 ou alors un 3500+ 0.09µ avec le ventilo d'origine, ce qui reviendrait au meme prix...
Edit: Aussi, quel serait le mieux des 2 si je souhaite o/c?
Message édité par lagger le 05-03-2005 à 19:25:34
