Athlon xp 2600+ & FSB 200 c possible ou pas? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2004 à 19:48:58
ep0k a écrit : |
J'ai un 2000+ en 133mhz de FSB , et en dual channel ...
Le Dual CHannel dépend juste de l'emplacement des barrettes mémoires.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 19:52:21
c a dire ?
ou dois je les mettre ?
Marsh Posté le 28-04-2004 à 20:01:17
J'ai une a7n8x dlx V2 avec barton 2800. Pour le dual channel avec deux barrettes identique il faut mettre sur les deux port aux extremités (celui du milieu doit rester vide). Si tu as deux barrettes 256 et 1 barette 512, tu peux mettre les deux 256 sur les slots 1 et 2, et la 512 tu la mets dans le slot 3.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 20:10:55
ok pour le dual channel
et pour faire tourne le proc en fsb 200
c possible ou pas ?
j'ai l impression que l'athlon 2600 ne supporte que le 133...
pourtant je lis des post que personne qui tourne avec un athlon 2000 et en fsb a 200
Marsh Posté le 28-04-2004 à 20:16:48
ça dépend si ton proc est deverouillé ou pas. Si c'est une version boite, tu ne pourras logiquement pas changé le coefficient multiplicateur de ton proc. Si tu as une version bulk, il se pourrait que t'es décroché le gros lot: met le fsb en 200, ram en agressive mode (tu as de la marque ?), et ramène le coeff à 10,5 ou 10, je ne sais plus. Ne change pas la tention, et tu auras un 2600+@3000+ en fsb 2000, sans rien changer pour la ram, et ca sera stable.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 20:49:12
zigounou a écrit : ça dépend si ton proc est deverouillé ou pas. Si c'est une version boite, tu ne pourras logiquement pas changé le coefficient multiplicateur de ton proc. Si tu as une version bulk, il se pourrait que t'es décroché le gros lot: met le fsb en 200, ram en agressive mode (tu as de la marque ?), et ramène le coeff à 10,5 ou 10, je ne sais plus. Ne change pas la tention, et tu auras un 2600+@3000+ en fsb 2000, sans rien changer pour la ram, et ca sera stable. |
Comment je sais si c une version boite ou builk ?
lorsque je modifi le bios au bout de 10 minutes
il reboot
Marsh Posté le 28-04-2004 à 21:11:15
ep0k la verson boite est dans une Boite la builk sans boite
le XP 2600+ Barton a un FSB de 166 et pas 133
Pour moi j'arrive pas à depasser un o/c FSB de 177 sans que cela devient instable
à 189 le PC ne demarre même pas et je suis obliger de faire un clear du CMOS pour le redemarré
MOBO: GA-7N400-L (nForce 2 ultra 400)
RAM: 2 x 512 PC3200 (Kingston) timing (2-2-2-11)
je sais pas si en changeant le VENTIRAD cela pourra marcher, est ce que quelqu'un pourrai nous éclairer?
Temp actuelle sans O/C (58° à 66°)
Marsh Posté le 28-04-2004 à 21:21:47
J'ai pas tout lu (je vais le faire) mais :
1) La fréquence n'a rien à voir avec le Dual Channel (la position des barettes si par contre)
2) les coef multiplicateur sont du type : 10 10.5 11 11.5 etc
3) Ton AXP a surement le coef bloqué (si tu viens de l'acheter)
edit:
4) le 2600+ c'est FSB 166MHz
5) 66°C en full, c'est trop chaud
Marsh Posté le 28-04-2004 à 21:23:29
Bah moi j'ai fait simple, juste comme ça j'ai passé le FSB à 200, j'y croyais vraiment pas mais c'est passé...résultat : barton 2600+ @ 2300 MHz
(j'ai 2*256 de DDR samsung)
edit : c'est de la DDR 3200 avec les timings noramux
Marsh Posté le 28-04-2004 à 21:35:02
Sars a écrit : Bah moi j'ai fait simple, juste comme ça j'ai passé le FSB à 200, j'y croyais vraiment pas mais c'est passé...résultat : barton 2600+ @ 2300 MHz |
T'a config complete ? Mobo, Carte graphique ect... et si ton systeme reste stable à 2300 MHZ ?
Marsh Posté le 28-04-2004 à 21:55:06
Octopuss > a7n8x-e deluxe, gf4ti 4200 leadtech , le radiateur CPU c'est un SLK947-U avec un 9,2 cm sur lequel souffle un 12cm (blowhole sur le côté de la tour)...et c'est stable.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 19:46:04
BONJOUR A TOUS
Tout d'abord je tiens a remercier tout le monde pour l'attention que vous m'accorder
Voila j'ai une asus a7n8x deluxe avec un athlon xp 2600+ (2143 mhz) et 2*512 ddr 3200 (400mhz)
Si j'ai bien capté et corriger moi si je me trompe
Pour activer le dual Channel il faut faire passer le FSB a 200 (400mhz)
Pour ne pas flinguer mon PROC je ne vais passer mon fsb a 200
Mon coeff CPU lui vais le mettre a 10.8 (10.7*200=2140mhz)
Le vcore lui reste a 1.65 (d?après le BIOS)
Le pc demarre et au bout de 10 minutes POUR IL RESTART.....
Voila donc je le laisse par défaut mais j'aimerais que l'on m'explique
Message édité par ep0k le 28-04-2004 à 19:50:47
Dou brazil
