Athlon sur KT7A : qu'en est-il du fsb ?
Athlon sur KT7A : qu'en est-il du fsb ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2003 à 16:10:06
j'ai une kt7a 1.3 avec un duron 700 que je doit changer, je vais sans doute prendre un athlon, xp ou pas.
mais qu'en est-il du fsb ? celui de la kt7a est a 133 (100+33pci) alors que l'athlon est a 200 ou 266 ddr, et le xp a 333 !
je ne peux mettre que de la sdram sur cette carte, donc limite a 133, est-ce que tous les athlons peuvent bien fonctionner sur cette carte avec un fsb different ?
Marsh Posté le 10-01-2003 à 09:25:31
Marsh Posté le 10-01-2003 à 10:40:59
Sans aucun probleme, si tu regarde dans le bios, tu vois que ca va jusqu'a 1900+ officielement, mais biensur tu peux supporter non officiellement les autres CPU
Pour ce qui est du FSB, athlons, athlons XP, c'est 133 leur FSB lorsque tu vois 266 c tout simplement parce qu'ils sont en DDR, donc il n'y a pas de souci, ils fonctionnent bel et bien en FSB 133 quel que soit la CM ( mem une DDR...) et pour ce qui est des nouveaux athlons XP ( ceux en FSB 166 donc 333 DDR) j'avoue que je sais pas si ils marchent, voila, j'espere avoir repondu a ton probleme...
Marsh Posté le 10-01-2003 à 16:49:51
ok
si je mets un athlon xp 1800+ sur la kt7a, la cm tourne a 133 et le proc a 166,ca ne pose pas de prob, ou le cpu est-il simplement sous-exploite ?
Marsh Posté le 10-01-2003 à 17:01:00
Moa_ a écrit :
ok
non le proc fonctionne avec un fsb 133
un xp1800+ fonctionne à 133,33 x 11,5 = 1,533 Ghz
Marsh Posté le 10-01-2003 à 18:32:52
ah ok, et y'a des cpus a 166 ?
sur un autre pc g un xp1800+ et le fsb est a 166 par defaut, oc a 175, ca peut etre le cpu ki limite l'oc par fsb dans ce cas ?
Marsh Posté le 13-01-2003 à 17:50:36
Marsh Posté le 13-01-2003 à 17:51:44
le bus à 166 cai la RAM, pas le FSB, sur le 1800+.
Ratures - Cuisine
