Athlon 1,4 Ghz qui marche que à 1050 Mhz ???!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2002 à 23:51:56
ram noname ?
Marsh Posté le 12-07-2002 à 23:58:55
Oui. Pour la ram no prob elle est bien à 133 mais le FSB est à 200.
Si je le mets à 266 alors là le démarrage de windows ne se termine jamais...
Marsh Posté le 13-07-2002 à 00:01:00
Probleme de Ram qui supporte pas le FSB 266 diminue les timing mémoire dans le bios pour voir si ça marche tjrs pas fais toi preter d'autre barette de RAM pour tester.
Marsh Posté le 13-07-2002 à 00:02:34
Mais je dois être con. PArce que je comprends pas pourquoi que je sois en FSB 200 ou 266 ma ram est à 133.
Marsh Posté le 13-07-2002 à 00:05:17
Sinon je tourne à 133 avec la ram depuis presque deux ans maintenant alors je trouve ça un peu zarbi...
Marsh Posté le 13-07-2002 à 00:05:49
c est la config constructeur pour eviter les pettes
un cpu ou un memoire à 200 Mhz risque de lacher à 266Mhz c est tous
Marsh Posté le 13-07-2002 à 00:07:28
jai eu ce probleme ya un an ... personne n'a jamais su me donner de reponse un jour en flashant mon bios (et en ayant bcp de chance) c revenu a la normal .... (et pour toute les personnes qui disait que ca venait de ma ram et bien en gardant la meme ram cetais revenu a 1.4 .. voila) desolé de ne pas pouvoir plus t'eclairé que ca.
Marsh Posté le 13-07-2002 à 00:14:39
| Adok a écrit a écrit : Mais je dois être con. PArce que je comprends pas pourquoi que je sois en FSB 200 ou 266 ma ram est à 133. ?? |
Bah nan:
Marsh Posté le 13-07-2002 à 00:14:40
c est koi le chipset de ta carte?
Marsh Posté le 13-07-2002 à 00:26:13
Non tu te trompes dans mon bios je peux mettre FSB 100 ou 133 et indépendamment Ram 100 ou 133.
Le chipset est le Via KT133 a
Marsh Posté le 13-07-2002 à 00:29:52
tu as bien configuré ton FSB si oui fais une mise à jours bios!
Marsh Posté le 13-07-2002 à 07:36:10
Je suis sur un bios 1008 je crois.
Vous me conseillez une version particulière??
Marsh Posté le 13-07-2002 à 07:38:17
Euh, ben la dernière pardi
Par contre je sais pas quelle version c'est.
Marsh Posté le 13-07-2002 à 07:39:52
| sombresonge a écrit a écrit : Bah nan:
Marsh Posté le 13-07-2002 à 08:04:45
Il me semble que la dernière version officielle du bios est 1008a.
Marsh Posté le 14-07-2002 à 23:06:35
| Adok a écrit a écrit : Up d'autres avis sur mon pb siouplé... |
j ai le meme
Marsh Posté le 14-07-2002 à 23:08:44
| ptitdav_59 a écrit a écrit : j ai le meme |
Et t'as trouvé une solution? Moins sais-tu d'ou viens le problème?
Marsh Posté le 14-07-2002 à 23:13:47
tu as quoi comme chipset sur cette carte ? VIA KT133 ou VIA KT133A? à mon avis c est le KT133 vu le nom de la carte mere donc normale que tu n as qu un bus de 100Mhz au lieu de 133Mhz
Marsh Posté le 15-07-2002 à 07:30:58
| ptitdav_59 a écrit a écrit : tu as quoi comme chipset sur cette carte ? VIA KT133 ou VIA KT133A? à mon avis c est le KT133 vu le nom de la carte mere donc normale que tu n as qu un bus de 100Mhz au lieu de 133Mhz |
Non A7V: KT133 (FSB 200)
A7V133: KT133a (FSB 200 & 266)
Marsh Posté le 15-07-2002 à 09:32:44
il chauffe pas un peu trop le proc ?
(j'ai un copain qui a un athlon 1.4 et qui a du mal à le faire fonctionner à sa fréquence d'origine parce qu'il chauffe trop...)
Marsh Posté le 15-07-2002 à 12:07:56
mon tbird @ 1333, y chauffe
(je lui ai foutu un p'tit 1.84v mais bon )
Marsh Posté le 15-07-2002 à 12:55:42
A 1050 je suis à 48-50°c pour le proc mais je ne sais pas à combien il est lorsque je le passe à 1400 parce que j'arrive même pas sous windows (il a pas le temps de chauffer).
Marsh Posté le 18-07-2002 à 22:59:39
Bon j'ai essayé différentes barrettes de Ram, différents timings et rien n'y fait impossible d'avoir de la stabilité avec un FSB e 266. Freeze sous windows après 2 minutes de démarrage.
Pareil avec un athlon 1000@266 je ne peux le faire tourner qu'à 750@200.
Si quelqu'un sait si il 'à une option bien caché au fond du bios et qu'il faudrait activer ou désactiver....
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:10:29
J'ai déjà essayé de mettre le voltage de la ram au max.
En plus j'ai essayé avec 4 barrettes différentes 128 et 256 Mo.
Pourquoi la ram pénaliserait-elle alors qu'elle était déjà à 133 je chandejuste le FSB. Avant je tournais avec un 900@200 avec la SDram à 133 et pas de problème.
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:12:37
Essaye de nettoyer ton procos et ta carte.
J'ai le meme probleme avec mon TBird 1.2G.
Tout nettoyer et hop ca a remarcher.
Sinon voit pas.
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:14:58
Arf merci mais j'ai déjà essayer de le nettoyer nickel de toute manière le 1000@200 était nickel propre et la carte mère aussi.
Marsh Posté le 19-07-2002 à 19:05:11
clear cmos...pi tu teste et si ça marche toujours pas..bah tu flash ton bios!
Marsh Posté le 19-07-2002 à 22:56:29
salut je ne vais pas t'aider bcp mais j'avais le meme pb
avec un athlon 1.2 et une asus a7v133a
il n'y a pas de solution : voila c'est brutal mais c'est ca
ta ram n'est pas forcement en cause moi j'avais fait tout les reglage possible et rien n'y fait : heureusement j'ai un athlon debride qui tournait en 12*100 avec la memoire a 133 ( reglage mem et fsb independants)
conclusion : t'as pas de solution c'est comme ca alors n'ecoute pas ceux qui te disent de changer ta ram ou autre.
a+
Marsh Posté le 19-07-2002 à 23:07:39
euh oui je confirme, les chipset via, la ram est asynchrone. le passage de 200 a 266 accelere la communication proco <-> chipset et rien d'autre, la ram tu peux la mettre a 133 partout (d'ou le nom kt133 d'ailleurs).
bon sinon c'est clair c'est vraiment zarbi, je peux meme pas te dire que t fais refourgué une a7v pr une a7v133, le 133 (ou 266 si vs preferez) sur une a7v, c meme pas la peine de penser a avoir une image du bios . (gd max 115).
sinon moi pr upgrade g acheté un tbird 1333 et comme ts les gros derniers tbird ils sont débridé niveau coef donc demerde toi comme si tu avais pas de fsb 266 dispo... ce qui est un peu le cas...
Marsh Posté le 12-07-2002 à 23:51:27
Voilà j'ai installé un athlon 1400 (10,5*133) sur ma A7V133.
J'ai mis un ventirad Silent viking.
50°.
Le problème est que j'arrive pas à faire marcher le pc plus de 5 minutes à 1400@266 alors qu'1050@200 aucun pb.
J'ai essayé en mode jumper en jumperless, j'ai essayé le voltage à 1,85 etc...
Rien n'y fait j'ai le bios 1008 et la rév 1.05
Il y' a -t-il quelque chose de particulier à faire??
