Athlon 2100+ problèmes (chuuis débutaaaaaaaaaant) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2002 à 03:23:05
si ta RAM est bien de la PC2100 minimum, teste avec une autre barette.
Marsh Posté le 18-09-2002 à 10:54:51
vcore devrai etre a 1.75
et pas 1.70
regarde cela.
a moin ke cela soi un nouveau model
Marsh Posté le 18-09-2002 à 10:56:42
flat_jc a écrit a écrit : vcore devrai etre a 1.75 et pas 1.70 regarde cela. a moin ke cela soi un nouveau model |
+1
Marsh Posté le 18-09-2002 à 11:03:02
ipedro a écrit a écrit : Bonjour j'ai changé mon processeur et mon ventitlateur et c'est la panique. J'ai une MSI-KT7-266PRO2-RU (avec bios à jour), un athlon 2100+ et un venitlateur Thermal Chais plus quoi, gros comme deux rubiskub. Je peux mettre le fsb sur 100 (dans ce cas, mon cpu est reconnu comme un 1500) et mon pc marche. Ou je met le fsb à 133 (mon athlon est alors bien en 2100), mais une fois que le bureau de xp apparait, j'ai un freeze system.La temperature du cpu est normal (42°) Pour info, j'ai 4 disques durs internes, un dvd, une grosse alim, 4 cartes pci et 1 agp 4X. J'ai les infos suivantes concernant le voltage (chais pas si ça peut aider) : vcore 1 = 1.70v, Vcore2=1.26v, +5v=4.95v, 3.3v=3.33v, +12v=11.90v, -12v=-12.50v |
si je compte bien, ca fait 5 IDE ???
le mode RAID de ta CM est activée ?
Fait attention car sur les cartes mere qui ont le raid, le raid utilise les IRQ de un ou deux port PCI (je suis plus sur) et dans ton cas, si tu a mis une carte PCI sur un de ces ports là, voila surement d'ou vient le PB.
Fait des essai en ne mettant que les carte PCI vraiment neccessaire (si ta carte graph est AGP, ce que j'espere pour toi), tu peut tous les enlever. Si ca marche sans probleme comme ca, trouve le port PCI inutilisable.
Marsh Posté le 18-09-2002 à 11:03:42
PS: a moins que tu n'ai une carte SCSI et des periph en SCSI.
Marsh Posté le 18-09-2002 à 11:10:30
Just une question, tu as changé le CPU seul, ou la carte mère avec sans réinstaller Win XP ?
Si tu as juste changé le CPU, pb de réglage
Si tu as changé la CM avec, pb de ré install de Win XP
Marsh Posté le 18-09-2002 à 14:32:18
tout d'abord merci pour vos réponses !! je me sens moins seul
Pour répondre aux questions qui me sont posées: je n'ai pas changé la carte mère, mais juste le processeur et le ventilateur. Question disques, j'ai 2 disques en RAID 0, sur le controleur de ma carte. Les deux autres sont sur l'ide standart .. Attention, chuis pas mal novice en la matière
J'augmente le voltage dans mon bios alors ? VOus pensez que c'est ça ?
Je vais d'abord essayer en enlevant les cartes, mais c'est tout de même super zarb et très embettant (notamment parce que j'ai besoin de toutes ces cartes)
merci en tout cas.
Marsh Posté le 18-09-2002 à 21:40:08
l'espace d'un instant, j'ai eu peur..je me suis dit, et si xp déconnait tout simplement ? J'ai décidé de switché sur mon disque linux et ? Boom. Pareil. Le bureau apparait et ça freeze pareil.
Marsh Posté le 18-09-2002 à 21:42:24
tu a essayé comme je t'ai dis ?? en enlevant tes cartes PCI.
car comme je te l'ai dis, le raid est partagé avec les IRQ d'1 ou 2 port PCI. donc si tu a une carte dans ce port là, c'est normal que ca plante.
Marsh Posté le 18-09-2002 à 22:10:36
j'essaie tout de suite après..j'ai fait des memtest, et tout a l'air de rouler...apres je sais pas si ma DDR aime mon athlon ... dernier détail, maitnenant, meme en 100, j'ai un écran bleue au bout d'une demi heure environ.
Marsh Posté le 18-09-2002 à 23:00:55
ahhh enfin un collègue!!
j'ai le meme problème, exactement, mais moi j'ai une Abit KX7-333, mais sans le RAID, donc ça vient pas de là...
j'ai changé ma ram pour de la Micron, donc ça vient sans doute pas de là non plus...
alors s'il y en a qui ont résolu ce problème, qu'ils le disent!
car ça me fait un peu chier de voir tourner mon proc au ralenti...
ah oui pour info, si on descend un peu le fsb, genre à 125 au lieu de 133, eh bien y a plus de pb...
Marsh Posté le 18-09-2002 à 23:05:47
patatoman a écrit a écrit : ahhh enfin un collègue!! j'ai le meme problème, exactement, mais moi j'ai une Abit KX7-333, mais sans le RAID, donc ça vient pas de là... j'ai changé ma ram pour de la Micron, donc ça vient sans doute pas de là non plus... alors s'il y en a qui ont résolu ce problème, qu'ils le disent! merci car ça me fait un peu chier de voir tourner mon proc au ralenti... ah oui pour info, si on descend un peu le fsb, genre à 125 au lieu de 133, eh bien y a plus de pb... |
toi c tet les timings ram par defaut de la kx7 trop agressifs pour ta ram
spd + cpu command en normal
cas 2.5 et pas de desynchro
Marsh Posté le 18-09-2002 à 23:36:31
wooaa..quand je lis ça chuis perdu
encore une fois, je ne cherche pas à overclocker mon proc, mais juste a le faire fonctionner à sa vrai fréquence..
j'enlève les cartes tout de suite..promis
Marsh Posté le 18-09-2002 à 23:58:09
et si ctait le proco qui a des parties qui sont kramées? une fois j'en ai cramé un comme ça et tout roulait jusqu'à ce que je passait sous zindozs XP puis Freeezzzz
T'as bien regardé kil y avait pas de pate thermique sèche sur le core avant d'installer ton dissipateur? pcq s'il y en avait, ils t'en ont refourgué un usager....
Marsh Posté le 19-09-2002 à 00:13:58
non non, je suis sur qu'il etait nickel. J'ai bien fait gaffe avant de l'installer...et je l'ai gentiment garni de pate avant de mettre le ventilo...
et le meme type de freeze se produit sous linux....
Marsh Posté le 19-09-2002 à 00:22:39
Timing mémoire ptet? CAS ptet? Interleave ptet? qui sait? t'as déjà essayé?
Marsh Posté le 19-09-2002 à 00:43:52
euh...je sais pas de quoi tu parles
eternity_78, ça marche pas..j'ai enlevé toutes les cartes pci, laisser que l'agp, redemarrer en 2100 et boom pareil...
Marsh Posté le 19-09-2002 à 23:36:51
ai essayé en mettant une seule barette de ram...dans les deux cas (j'ai deux barrettes de ddr 256Mo), le pc plante mais plus tard..que je fasse quelque chose ou rien du tout (disons qu'il lui faut 1mn pour planter avec une seule barette, contre 20 secondes quand il y a les 2)...
Marsh Posté le 20-09-2002 à 00:01:03
J'avais moi aussi eu ce problème sur un KT266A (Epox 8KHA+) avec de la PC2100. Il m'a suffit d'augmenter légèrement le VDDR (de 2,5V à 2,7V) pour tout régler comme par enchantement !
Marsh Posté le 20-09-2002 à 11:47:11
j'ai essayé..marche pas
j'ai essayé un autre truc trouvé sur le forum de msi (passé le spd en HCLK-33), pareil marche pas...
je suis limit nervous breakdown...
Marsh Posté le 22-09-2002 à 01:00:11
Pleure pas on est là
Essaye de diminuer les timings de ta mémoire du style au lieu de turbo ou fast tu mets normal et ds le CAS de la mémoire tu mets 3
c'est des paramètres qui se trouvent dans ton bios
Marsh Posté le 23-09-2002 à 00:34:39
ai essayé ...a force j'ai craqué..j'ai acheté une nouvelle carte mère, et tant qu'à faire je me suis monté un deuxième pc...ben..vous allez rire, le processeur marche pas non plus..du coup, je me sens un peu couillon, mais j'ai un monstre maintenant (j'échange mon processeur demain)..j'ai pété une asus A7V8X, une 9700 pro et 512Mo de DDR2700 samsung... faut pas oublié qu'ut2k3 sort dans 10 jours
Marsh Posté le 18-09-2002 à 03:19:21
