athlon xp 2200+ reconnu comme un 1500+ ...
athlon xp 2200+ reconnu comme un 1500+ ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2006 à 22:58:03
bonjour,
je viens d'acheter une carte mère ASUS A7N8X-XE et, chose très bizarre, mon pross athlon xp 2200+ est reconnu comme un 1500+ ...
pourtant lorsque j'installe ce pross sur une autre carte mère, tout va bien et le pross fonctionne parfaitement.
en fait, dans le bios, le pross est reconnu avec une fréquence de 100 mhz, et lorsque je règle à 133, je recois un message "overclocking failed", systématiquement.
j'ai alors flashé le bios, et je ne recois plus ce message qu'une fois sur 4. autre chose curieuse, le bios indique un cache "disabled" et pourtant CPU-Z indique bien que le cache fonctionne.
Ma question est donc, est-il possible qu'une carte mère soit incompatible avec une série de processeur ?
Merci de m'aider!
Marc.
Marsh Posté le 14-02-2006 à 23:16:58
Salut, tu veux dire qu'il est reconnu comme un 1500+ dans le bios ???
Car un 2200+ tourne bien à 1500Mhz
Marsh Posté le 15-02-2006 à 00:19:56
Non, un XP2200+ tourne a 1.8Ghz en 13.5 x 133.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 00:24:38
D'ailleurs le mien tiens 2.25(FSB166) sur une A7N8X-X ..., vérifie sur la mobo le jumper failsafe (qui te fout le bataclan en fsb100 auto)
Marsh Posté le 15-02-2006 à 08:07:14
merci de ta réponse mais je ne vois aucun "jumper failsafe" sur la cm ?!
est-ce que tu pourrais etre plus précis ?
Marsh Posté le 15-02-2006 à 08:32:55
Tu as bien la dernière mise à jour de ton Bios? Sinon fait la mise à jour est regarde normalement ça devrait marcher ;)
Marsh Posté le 15-02-2006 à 09:12:51
j'ai bien la dernière mise à jour du bios, depuis ça marche mieux, je n'ai plus que "overclocking failed" une fois sur trois ou quatre. en tout cas, ça ne marche toujours pas ...
Marsh Posté le 15-02-2006 à 23:51:25
Active le cache dans le BIOS et regarde le livret de ta carte mère !
Marsh Posté le 15-02-2006 à 23:53:41
Regarde si tu as des jumpers sur la carte mère qui te permetten de régler ton FSB, le tiens est peut-être sur 100 Mhz au lieu de 133. Ensuiter va voir dans ton bios et regarde si tu peux changer la valeur de la "DRAM Clock" par défaut c'est sur "by SPD" essaye les autres valeurs.
