ATHLON XP 2600+ oui mais lequel ?
ATHLON XP 2600+ oui mais lequel ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2004 à 13:43:37
bonjour a tous j'ai vu qu'il existe plusieur type d ATHLON XP 2600+ mais lekel chosir et y a t'il possibilite de les overlocker ? et un 2500+ et t'il mieux qu'un 2600+ ?
AMD Processeur ATHLON XP 2600+ Socket A (Box + ventilo)
Fréquence de fonctionnement :
- Fréquence externe : 2130 MHz
- Bus sytème : 333 Mhz
Mémoire cache intégrée :
L2 Pipeline Burst - 256 Ko
Conditionnement :
- Produit livré avec ventilateur
Processeur - Athlon XP 2600+ - Socket A - 512 Ko cache - FSB 333
Marque AMD
Modèle Athlon XP 2600 + Barton
Support Socket A
Fréquence 1917MHz
Technologie de gravure 0.13 µ
Cache de niveau 1 128 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko
3D Now ! oui
SSE oui
SSE 2 non
Poids 100g
Version OEM
CPU AMD ATHLON XP 2600+ BARTON BOITE VENTILO INCLUS
Support Socket A
Fréquence (MHz) 2083
Finesse de gravure 0.13 Micron
Taille Cache L1 128 Ko
Taille Cache L2 512 Ko BARTON version boite + ventilo
Fréquence Cache L2 2083 MHz
Architecture AMD K7
MMX oui
3D Now! oui
SES oui
SSE 2 non
AMD BARTON 2600+
AMD Athlon XP
Indice des performances : 2600+
Cadence d'horloge : 1.91 GHz
Vitesse du bus : 333 MHz
Jeu d'instructions : X86-to-RISC
Dimension Cache L1 : 64 Ko
Caractéristiques architecturales : 3DNow! Professional technology, Jeu d'instructions MMX
Mémoire cache
Taille installée : L2 - 512 Ko
Type : Pipeline Burst
Extension/connectivité
Connecteurs compatibles : 1 x processeur - Socket A
Divers
Type d'emballage : OEM/Tray
Caractéristiques d’environnement
Température de fonctionnement maxi : 85 °C
Marsh Posté le 09-11-2004 à 14:11:53
2600+ Mobile ;)
Marsh Posté le 09-11-2004 à 14:23:08
bon numérotons de 1 à 4 les processeurs que tu cites dans ton post liks18.
1) athlon 2600+ tbred, il a une fréquence plus élevée mais seulement 128ko de cache L2.
2) athlon 2600+ barton, fréquence moins élevée mais 512ko de cache L2.
3) erreur du site, ils ont mélangé la fréquence du 2600+ tbred et le cache du barton 2600+, méfiance donc car le processeur décrit n'existe tout simplmeent pas.
4) il s'agit du même processeur qu'au 2), c'est une 2600+ barton, le site s'est juste trompé sur la taille du cache L1 qui est de 128ko et non 64ko, juste une erreur donc c'est bien le même processeur.
A choisir prends le moins cher entre tbred et barton, ils ont des performances identiques d'où leur nom à tous les 2 + 2600+
edit: concernant le 2500+ il n'est pas mieux non puisqu'il s'appelle 2500+, mais la différence de performances entre 2500+ et 2600+ est faible, donc à toi de voir en fonction des prix et de ce que tu veux, s'il y a 15€ d'écart entre 2500+ et 2600+ ça peut valoir le coup de ne prendre qu'un 2500+ et garder les 15€ pour autre chose, prendre de la ram de amrque, une carte graphique un peu meilleure etc...
Message édité par DivX le 09-11-2004 à 14:25:02
Marsh Posté le 09-11-2004 à 14:34:21
merci pour ta reponse DivX
