Athlon XP1800+ mort ou pas ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2003 à 12:28:54
Pas necessairement, cela peut provenir de ta carte mere.
Est-ce que le core du cpu est care ou rectangle ?
est-ce que la vitesse du cpu frequence et coef se regle avec des cavaliers ou par le bios ?
Marsh Posté le 19-10-2003 à 12:33:35
Le Core du CPU est plutot carré: environ 11*11mm.
Quelle est la différence sir le core est carré ou rectangulaire ?
Inscription sur le CPU:
AMD Athlon TM
AX1800DMT3C
AG0GA 0203VPGW
98388640112
1999 AMD
Marsh Posté le 19-10-2003 à 12:37:20
| flash70 a écrit : Le Core du CPU est plutot carré: environ 11*11mm. |
car si le core est caré il s'agit de cpu gravé en 0,18 ù et rectangle avec une etiquette noire sur le CPU est gravé en 0,13 ù
les anciennes cartes meres ne supporte pas les cpu graves en 0,13 ù
enleve tous les peripheriques de ta carte mere sauf la carte graphique, cpu, memoire ( si tu as plusieurs barettes, teste les UNE PAR UNE) et verifie si ça fontionne.
verifie de quand date la derniere mise à jour du bios.
Marsh Posté le 19-10-2003 à 12:43:37
et regarde sur le site du constructeur pour voir s'il prend le 0.13 avant de te prendre la tête
Marsh Posté le 19-10-2003 à 12:49:18
Ben a priori c'est pas un 0,13µ (core carré et inscription sur le core et pas sur une étiquette séparée)
Marsh Posté le 19-10-2003 à 12:51:11
petit cavalier à coter de la pile change le de position 1 fois et puis remets le à sa place ok
Marsh Posté le 19-10-2003 à 16:39:20
J'ai essayé pour la 4ème fois d'installer ce processeur sur ma carte mère et cette fois il a décidé de démarrer.
J'ai donc passer le bus à 133MHz (j'avait un bus à 100MHz prcédemment avec mon duron 1,3GHz).
Mais ça n'a pas l'air très stable (déjà 2 plantage lors du chargement de windows). Temp CPU = 66°C. Temp carte mère = 27°C.
Je pense que la carte mère est poussée dans ses derniers retranchements et ne donne pas un fonctionnement très stable. J'envoie vite ce post avant que la machine ne plante....
Marsh Posté le 19-10-2003 à 19:06:03
A mon avis, c'est pas la carte mère. C'est ton ventirad. 66°c pour le proco avec la carte mère à 27°, y'a un problème de refroidissement de processeur là...
Marsh Posté le 19-10-2003 à 19:16:36
| marsouin a écrit : A mon avis, c'est pas la carte mère. C'est ton ventirad. 66°c pour le proco avec la carte mère à 27°, y'a un problème de refroidissement de processeur là... |
ou le bios qui a besoin d'etre mit à jour. car le XP 1800 c'est 133*11,5
Marsh Posté le 19-10-2003 à 19:23:48
C'est possible que le ventirad soit un peu just...
Je comprends pas pourquoi maintenant les processeurs ont une surface de contact avec le radiateur aussi faible (core de 11*11mm).
Pour ce qui est du BIOS il est à jour, le processeur est bien reconnu au démmarage comme Athlon XP 1800+.
Marsh Posté le 19-10-2003 à 19:26:10
Oula c'est le ventirad du duron que tu as mis ?
A mon avis le probleme vient de la temperature
Marsh Posté le 19-10-2003 à 19:35:44
Oui,c'est le ventirad du duron. Je viens de nettoyer la surface de contact et remettre de la pathe thermique et la tempéraure est passé à 23°C (mobo) et 56°C (CPU)....c'est mieux
Marsh Posté le 19-10-2003 à 19:56:20
En fait quand j'ai installé le proc, il a planté 2 fois de suite lors du démarrage de windows. Ensuite, il y tourné 2/3 heures sans problème à 66°C.
Maintenant, il est 56°C et il tourne toujours sans planter.
Ce qui est étrange, c'est qu'il a fallu que je l'installe 4 fois pour que le PC démarre et qu'il y a eu 2 plantages au début.
Je pense que 56°C c'est acceptable. Théoriquement, d'après l'OPN, c'est 90°C max.
Marsh Posté le 22-10-2003 à 12:58:25
Idle = charge minimale du cpu (quand tu ne fais rien de spécial et donc il travaille et chauffe moins).
Par exemple reste une heure sous un jeu bien gourmand et check ta température...
Tu auras la température de ton cpu en charge.
Pour exemple j'ai un xp1600@ 1533 (xp1800) :
Idle : 45
charge : 52
Marsh Posté le 22-10-2003 à 15:18:06
Moi j'ai comme toi: msi k7t 6330, et j'ai recemment changé le proc pour un athlon xp 1800+
Il faut avant absolument mettre a jour le bios de la carte mère (cf site de msi), et sinon, moi au demarrage, il faut que je fasse power + un reset (sinon, les 4 leds restent rouges)...
A part ca, c'est nickel !
Marsh Posté le 01-11-2003 à 21:12:21
Bon maintenant j'ai acheté un ventilateur cuivre avec ventilateur Master Cooler et la température est passée à 42°C, il y a donc une nette différence. Cette fois 42°C je pense que c'est acceptable.
Marsh Posté le 01-11-2003 à 21:21:44
Si tu as aussi mis à jour le Bios alors ton pc est stable ![]()
Marsh Posté le 01-11-2003 à 22:17:39
Cette board est vraiment bonne, elle supporte jusqu'au XP 2600 (c'est ecrit sur le site de msi, dans la rubrique supported cpu). Perso j'ai un XP 1800+ .13 o/c a 2400+ qui fonctionne A1.
Marsh Posté le 01-11-2003 à 22:32:22
| Esc a écrit : Cette board est vraiment bonne, elle supporte jusqu'au XP 2600 (c'est ecrit sur le site de msi, dans la rubrique supported cpu). Perso j'ai un XP 1800+ .13 o/c a 2400+ qui fonctionne A1. |
J'ai regardé, sa mobo supporte MAXIMUM XP 1800+ ! (et en 0.18µ)
Tu dois pas parler de la même chose !
Marsh Posté le 19-10-2003 à 12:20:25
Bonjour et merci de lire ce post,
Je viens de faire l'acquisition d'un processeur Athlon XP1800+ d'occasion. Je l'ai installé sur ma carte mère MSI K7T Turbo (MS-6330), c'est théoriquement le plus gros processeur que cette carte puisse supporter.
Au démarrage rien ne ce passe, l'écran reste noir, et les LEDs de diagnostic sont toutes allumées rouge. Les disques durs tournent, et le voyant power est bien allumé.
Est-ce que le proc est naze ou alors est-ce un refut de la carte mère ?
Merci pour vos réponses.
