cpu athlon2500+ et carte ad77pro via kt400
cpu athlon2500+ et carte ad77pro via kt400 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2004 à 10:16:13
J'ai une carte mere ADD77PRO via KT400 et j'ai en possession un CPU athlon2500+...Mais ma carte ne peut supporter que jusqu'à 2200+...
Quand je l'installe , le bios m'indique 1100hz et pas moyen de mettre plus..Et il possible d'élever le cpu jusqu'a 2200hz ?
Merci..
Marsh Posté le 27-07-2004 à 15:08:50
Normalement, un chipset KT400 (donc ta cm...) est capable de faire tourner tous les AthlonXP avec un FSB333 (jusqu'au 3000+)
Un 2500+ tourne en 11*166, soit 1833 et le tien tourne en 11*100, donc il faudrait que tu mettes dans le bios ou via un jumper sur ta carte-mere (a voir dans ton manuel) le FSB a 166 (ou 333...)
Il te faut aussi que la memoire soit de la 2700 minimum, pourqu'elle puisse tourner @ 166MHZ...
Enfin, assure toi d'avoir le dernier bios pour ta carte-mere...
Message édité par Squadra_HF le 27-07-2004 à 15:09:39
