Athlon64 sur K8NS: 1 Alim et 2 mobo HS ???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2005 à 08:43:47
et suis tu la temperature de ton systeme avant les crash*?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 09:14:18
c'est ce que je vais faire ce coup ci .. ce n'est pas mon systeme je suis assembleur ....
Marsh Posté le 04-01-2005 à 10:52:03
pas specialement, version boite et fonctionne niquel ....
Marsh Posté le 04-01-2005 à 12:36:01
non .... je ne l'ai pas vu utiliser la machine mais bon c'est un monsieur de 40 ans qui l'a acheté pour faire un peu de montage video et du net pour ses 2 filles !
Marsh Posté le 04-01-2005 à 23:36:06
il aurait pas un probleme avec son circuit éléctrique chez lui ,ce qui provequerait des surtensions fatales pour les composants ?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 15:56:42
+1
ou il aurait enfermé son ordinateur dans un recoin dans une piece surchauffé ?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 21:21:40
| kimzey a écrit : il aurait pas un probleme avec son circuit éléctrique chez lui ,ce qui provequerait des surtensions fatales pour les composants ?  |
il a une 2e PC et aucun soucis, il est de + branché sur une prise parasurtenseur !
Demain je recoisune nouvelle carte mere je fais l'echange et j'ensaurai + !
Marsh Posté le 06-01-2005 à 14:08:50
je viens de remonter la nouvelle carte mere, bon au repos CPU a 40°C tour a 25°C.
je lance un burn, le +5V oscille en 3 et 5 et le +12 entre 10 et 11 !!!
au bout de 2minutes, le CPU est deja a 60°C tour ouverte !!!!
je change le CPU et/ou l'alim et je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 06-01-2005 à 16:15:40
ReplyMarsh Posté le 07-01-2005 à 09:45:58
suite au premier claquage d'alim Heden j'ai remplacé par une ACC+ 380W.
Donc j'ai mis un autre 3000+: 28°C au repos et 39 en burn !
Les tensions sont parfaitement stables j'ai donc trouvé le coupable !!!
Remplacement du 3000+ en garantie ...
Marsh Posté le 04-01-2005 à 07:43:44
salut,
J'ai un joli probleme avec une config assez banale:
boitier Heden 400W
Carte Mere GiGabyte K8NS S754 NF3 250
A64 3000+ Box S754
512 DDR PC3200 VDATA
FX5200 Albatron
Maxtor 120Go SATA
1 Graveur + DVD LG
La machine marche parfaitement bien, mais lorsque l'on lance de l'encodage video dessus en 1/2h de calcul a bloc:
- 1 Crash d'alim -> remplacement par meilleur
- 1 Crash de mobo -> remplacement en garantie
- 1 2e Crash de mobo -> J'hesite a reessayer ...
Apres chaque crash l'alim est chaude mais rien d'extraordinaire ... et le PC ne fait plus rien si ce n'est allumer furtivement les 2 LED au branchement !
Un avis sur mon soucis ?
Message édité par boul7 le 04-01-2005 à 08:01:58
