Asrock k7vt4a + athlonxp 3000+
Asrock k7vt4a + athlonxp 3000+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2007 à 23:47:34
Mon ordinateur n'affiche plus rien depuis quelques jours. Tout s'allume (disque dur, carte graphique chaude, processeur chaud) mais pas d'image. J'ai testé avec deux écrans différents rien n'y fait. J'ai aussi changé la carte graphique et la mémoire cela ne change rien. Que faut t'il que je change?
Marsh Posté le 10-11-2007 à 23:49:31
l'alimentation, enléve une barette de ram
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 11-11-2007 à 00:21:46
j'ai deja essayer avec 3 barettes différentes rien ne change.
Pourquoi penses tu à l'alimentation?
Marsh Posté le 11-11-2007 à 00:24:09
ba si rien ne s'allume et que tu a changé ta carte graphique, testé la ram, c'est soit la carte mére ou lalimentation
je pense que tu peux essayer de faire un cmos, petit cavalier sur la carte mére qui permet de remettre le bios a defaut
Marsh Posté le 11-11-2007 à 09:01:05
j'ai deja fais le clear cmos rien y fait... Donc pour toi ce n'est pas le processeur?
Marsh Posté le 11-11-2007 à 09:22:42
certainement proc hs ..............
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
Marsh Posté le 11-11-2007 à 11:20:25
J'ai testé avec une autre alim cela n'a rien changé... alors je fais quoi? Je rachète un proco ou une CM?
Message édité par remipri le 11-11-2007 à 11:21:51
Marsh Posté le 11-11-2007 à 11:57:00
si tout tourne , je ne crois pas que ce soit la mobo , regarde si les condos autour de ton proc sont super bouillant !!! si oui ton proc est mort
