Est ce que j'ai atomisé mon proco ? :-D - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:20:11
c'est sans doute de la pate thermique, maintenant dire si le proc est foutu j'en sait rien, une fois tous remonter et que tu appuie sur le bouton on, l'uc demarre t il
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:20:40
Pate thermique se trouvant entre le processeur et le dissipateur.
NECESSAIRE au bon fonctionnement de la machine.
sans ca ton cpu crâme.
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:21:09
+1 Pate thermique donc pa de bol tu n'a pas (encore) atomisé ton proc
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:23:34
1) Ah ok donc il suffit d'en rajouter avant de tout rebrancher ?
2) Sinon y a t'il un moyen d'enlever le radiateur sans decoller cette pate? Et est ce que c'est grave de l'avoir décoller ?
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:26:26
Simple question, pourquoi as tu retiré le rad ??
Quand on ne s'y connait pas trop faut pas y aller a la barbare en essayant de tout demonter dans son pc...
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:27:35
Avant de tout rebrancher, tu nettoies le rad + le proco et tu remet une TRES FINE couche de pate thermique (une petite noisette que tu étales à l'aide d'une carte de crédit). Ne réutilise jamais de la pate usagée. Tu dois nettoyer le tout avant d'en remettre de la neuve. Si tu n'en as pas la meilleure pate est l'artic silver 5 ou l'artic céramique.
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:28:16
ben mon pc ne marche plus donc je suis entrain de tout tester...
Et avant d'aller acheter boitier/cm/proco je voulais voir si je pouvais uniquement remplacer le cm.
Et puis j'y suis aller très doucement mais bon ca reste collé quand même
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:29:07
ludo021288 a écrit : Avant de tout rebrancher, tu nettoies le rad + le proco et tu remet une TRES FINE couche de pate thermique (une petite noisette que tu étales à l'aide d'une carte de crédit). Ne réutilise jamais de la pate usagée. Tu dois nettoyer le tout avant d'en remettre de la neuve. Si tu n'en as pas la meilleure pate est l'artic silver 5 ou l'artic céramique. |
Ok merci mais mon pc marchait pas donc je vais pas le démarrer tout de suite.
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:29:24
hello il te reste plus qu a nettoyer le proc et sur le rad,et d en remettre(juste ce qu il faut) avant de tout remonter......
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:29:35
Oulaa... Quels sont les symptomes? Qu'est ce qui reste collé?
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:32:02
ludo021288 a écrit : Oulaa... Quels sont les symptomes? Qu'est ce qui reste collé? |
ben il y a de la pate sur le dessus du proco et le dessous du rad.
c'est grave docteur ?
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:34:41
Non tu nettoies le tout avec un mouchoirs imbibé d'alcool (à 90, pas de vodka...) tu remets une couche de pate et tu remontes le tout! Par contre tu dis que ton pc est en panne. Quel est le pb?
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:36:14
Ahlala ce satané PC ne veut rien savoir...
Voici mon souci:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4663-1.htm
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:47:58
Waaf ! Waaf ! Une noisette , t'as dejas vue une noisette meme petite ?
Il y en a pour tartinner toute la carte mere. Il va luis faloir plusieur sereingues d'artic pour fabriquer une noisette
Je dirais plutot un grain de riz
ps : 2nd degre
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:51:39
donutshomer a écrit : Waaf ! Waaf ! Une noisette , t'as dejas vue une noisette meme petite ? |
Au lieu de raconter des betises tu voudrais pas jetter un petit coup d'oeil à mon pbme stp?
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:56:12
c'est des noisettes de schtroumf, tu connais pas
ps : 2nd degre aussi [/quotemsg]
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:56:36
donutshomer a écrit : Waaf ! Waaf ! Une noisette , t'as dejas vue une noisette meme petite ? Je dirais plutot un grain de riz ps : 2nd degre |
C'est une expression quoi! Une très fine couche en somme... Je sais pas de la taille d'une tete d'épingle! PArce que du riz, si c'est du riz "long grain"...
Marsh Posté le 28-04-2006 à 00:03:48
Li-QuiD a écrit : o o 2nd degré: utilise une pipette pour doser la quantité de pate http://forum-images.hardware.fr/ic [...] icon10.gif |
Quelle taille les grains de semoule? fine, moyen ou gros?
Marsh Posté le 28-04-2006 à 00:04:03
5 grains de semoule thermique
o o
o
o o
Citation : semoule thermique |
Marsh Posté le 28-04-2006 à 00:05:49
Hé c'est fini vos cours de cuisine oui
Qu'est ce qu'on mange ce soir chérie? des 'pate' avec de la semoule thermique
Marsh Posté le 28-04-2006 à 00:06:42
Futurs chefs cuistos
Marsh Posté le 28-04-2006 à 00:10:17
ludo021288 a écrit : Quelle taille les grains de semoule? fine, moyen ou gros? |
c'est de la semoule thermique, y a q'1 type
pour en reproduire chez soi il faut de la semoule et du cacahaut
ps: ça a pas l'ai apétissant :D
Marsh Posté le 28-04-2006 à 00:19:25
excusez mon ignorance mais c est quoi un pda car j etait entrain de relire son sujet et il dit qu il a eu un frize en mettant a jour son pda????
Marsh Posté le 28-04-2006 à 00:20:34
pda = ordinateur de poche
Marsh Posté le 28-04-2006 à 00:22:08
Neo41 a écrit : Au lieu de raconter des betises tu voudrais pas jetter un petit coup d'oeil à mon pbme stp? |
Vi desole. J'ai lue le topic ou t'expose ton probleme .
je n'ai rien a te proposer . sinon verification des toute les connections .netoyage a l'air sec
Je supose que ton pc n'est plus sous graranti . sinon sav
Marsh Posté le 28-04-2006 à 00:22:23
Marsh Posté le 03-05-2006 à 21:27:42
Est ce que si je démarre mon pc pour quelques secondes (genre le temps de démarre windows) sans mettre un rad ou ventilo risque de cramer le proco ??
Marsh Posté le 04-05-2006 à 07:12:25
Neo41 a écrit : Est ce que si je démarre mon pc pour quelques secondes (genre le temps de démarre windows) sans mettre un rad ou ventilo risque de cramer le proco ?? |
je laisse 10 secondes a ton proc si tu met pas de rad et 10 minutes si tu met pas de ventilo..
Marsh Posté le 04-05-2006 à 11:02:00
Donc si je remet le rad sans brancher le venilo il part en cacahuete au bout de 10 minutes, c'est ça?
pas gagné alors
Marsh Posté le 04-05-2006 à 11:50:43
un proco ne grille pas !!!
j'ai essayé involontairement il y a peu avec un 144: acheté d'occase decapsulé, le rad d'origine n'était pas en contact avec le core (mme avec beaucoup de pate), je l'ai démarré 5 ou 6 fois avant de m'en rendre compte, il plantait au bout de 3/4 sec
Marsh Posté le 04-05-2006 à 11:58:18
ça dépend certains sont plus résistants que d'autres, sans rien vaut mieux pas essayer (sauf les p1 75mhz qui risquent rien)... j'ai bien fait tourner un p3 700mhz pendant 10 minutes juste avec son radiateur (sans pate thermique ni ventilo) c'était pour voir sil il pouvait tourner en fanless , il restait a 50 °c au repos donc c t un peu trop
Marsh Posté le 04-05-2006 à 12:04:46
Citation : Donc si je remet le rad sans brancher le venilo il part en cacahuete au bout de 10 minutes, c'est ça? |
c'est quoi qui n'est pas gagné? ca sert a rien de faire tourner un cpu radless, tu verras rien de spécial sauf le core qui se gondole sur un athlon antérieur aux xp
Marsh Posté le 04-05-2006 à 12:08:04
ludo021288 a écrit : Non tu nettoies le tout avec un mouchoirs imbibé d'alcool (à 90, pas de vodka...) tu remets une couche de pate et tu remontes le tout! Par contre tu dis que ton pc est en panne. Quel est le pb? |
et pourtant la vodka ca doit marcher aussi. bien que plus épaisse, ce qu'il faut c'est que ca s'évapore après
Marsh Posté le 04-05-2006 à 12:10:57
moi je réutilise la vieille pate quand je démonte, même d'un proc a l'autre (je prend un peu du surplus sur les cotés de la caps d'un p4 pour le core d'un palomino par exemple) et ca marche bieng
Marsh Posté le 07-05-2006 à 17:53:26
vi si elle a que quelque mois, mais des fois elle durci quand elle est vielle la pate. et c'est meme galere a netoyer
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:07:34
Voilà, j'ai un dimension 8300 (pour ceux qui le connaissent pas encore) et je viens d'enlever le gros radiateur qui est du dessus du processeur. Du coup je retrouve une sorte de crème grise (il se fait beau mon processeur ) sur le dessous et sur le proco.
C'est quoi ce truc? Et est ce que ca veut dire que mon proco est mort ?
Message édité par Neo41 le 27-04-2006 à 23:09:16
